glinik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 00:56 Naslov sporočila: "cenejši" vs "ultimativni" Hi-Fi set |
Pred časom sem bil pri znancu in poslušal njegov sistem, v katerem se ni šparalo pri ničemer. Posebej linija s transformatorja javnega omrežja, da o komponentah ne rabim izgubljat časa ... Skratka, vse na najvišjem možnem nivoju, nobena stvar ni prepuščena naključem - kapa dol ! Sistem krepko čez 100000 EUR ... Jasno da igra temu primerno
V grobem je vsakemu povprečnemu ljubitelju Hi-Fija jasno, kaj so kvalitete dobrega sistema. Nato se mi je porajalo vprašanje, kako bil se lahko takšnemu ultimativnemu sistemu približal s sistemom za recimo 10000 EUR (da si postavimo neko "razumno" mejo)? Je sploh možno, seveda ni, odgovor je na dlani !?
Je možno doseči kakšen parameter "cenejšega" sitema, da igra na nivoju 10 - 20x dražjega? Če da, kateri je najlažje in kateri najtežje dosegljiv?
Razprava širših razsežnosti
LP |
NLP
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 01:32 Naslov sporočila: |
... urejena akustika prostora... _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 10:57 Naslov sporočila: |
Mnogokrat sem se v svetu Hi-Fija in Hi-Enda srecal s situacijo, kjer velja rek "manj je vec". To pa sploh velja v odnosu do bivanjskih pogojev, v katerih zivimo normalni smrtniki in v odnosu do izbire in postavitve naprav v tak prostor.
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 12:45 Naslov sporočila: |
Misija nemogoče.
Zakaj, zato ker je že tisti za 100000 pametno izbran!
"...Skratka, vse na najvišjem možnem nivoju, nobena stvar ni prepuščena naključem", tako si ti napisal.
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 13:30 Naslov sporočila: |
Rahlo zaudarja po provokaciji...- vabi za brezpredmetno, vročekrvno, prepucavanje...
Napiši raje kaj vsebuje ta "ultimativni" sistem, da bomo lahko sploh komentirali...
Vedno je v življenju tako, da se plača neznanje! _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
glinik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 13:49 Naslov sporočila: |
Jasno, da je malenkost pridiha provokativnosti
Elektronika je ... celotna Gryphonova linija (s pred. in konč. st.) + MBL zvočniki
tako na hitro.
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 14:36 Naslov sporočila: |
| Tu ni malenkost pridiha, to je čisti izziv, oz. provokacija. Če nebi napisal tistega stavka, ki sem ga povdaril, bi se še dalo raspravljat o tej temi, seveda se da spiskat 10k*10k€ kar tako, sploh ni debate, tudi več, a to ni tema na vprašanje ki si ga zastavil. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 14:43 Naslov sporočila: |
Sistem s temi deset let mlajšimi glavnimi akterji.
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 14:51 Naslov sporočila: |
Ti pa rad brskaš po osebnih zadevah...v USA bi si lahko hitro nakopal kakšno tožbico za ene 10+K$
Kaj če bi pristopil do NPU-ja, SOVA, mogoče te pa vzamejo?
Fejst možakar, tudi MBL, Gryphon sinonima za kvaliteto, se da pa tudi po kakšni drugi poti, odvisno od okusa. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
glinik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 14:58 Naslov sporočila: |
dobri ste
Ja kako ste sedja prišli do Robija in Igorja;)? |
glinik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 15:35 Naslov sporočila: |
Drugača pa je obsežna reportaža in opis na konkurenčnem forumu kjer je dosti tudi "prebežnikov" s tega foruma. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 17:39 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Rahlo zaudarja po provokaciji...- vabi za brezpredmetno, vročekrvno, prepucavanje...
Vedno je v življenju tako, da se plača neznanje! |
Tako bi tudi jaz začel.
Ljubim izzive.
V vsemu ne moreš konkurirati. Zato bi dobro vedeti katero pot je krenil s svojim 'mega' sistemom.
Tako na brzino, v konceptu:
- Če je urezal po poti dinamike in mogočnosti, bi mu lahko pariral:
a) Zvočniki Danley SH60 (5.000€), ESELab Tiamat tokovni integrirani ojačevalnik A klasa 25W in računalniški izvor zvoka z M2Tech Young DSD Dac (1.200€)
b) z zvočniki Klipsch Cornwall za 4.000€. Tristezni z 38cm wooferjem ima visok izkoristek in bi lahko s 300B single endedom za cca 3.000€ in digitalnim izvorom iz računalnika in recimo M2Tech Young Dac-om za 2.000€ skupaj. Preostali tisočak bi namenil kablom.
c) JBL 4319 (dobre 3.000€), tudi tristezni s 30cm wooferjem in 92dB/W, kar pomeni, da bi moral za ojačevalec izbrati nekaj okoli 150W (glej spodaj)
- Če je šel po poti resolucije, bi v zgornjem sistemu zamenjal zvočnike za Magneplanarje 1.7 (3.000€), za ojačevalec pa bi imel 4.000€ na voljo, kar bi lahko šlo za recimo top Yamaho integrirc ali kaj ustreznega.
- Z vintage robo lahko narediš Grand Advent: stacked pair - dva Advent Loudspeakerja eden na drugem s tweeterji skupaj dobijo 6 dB na izkoristku in resoluciji, potem pa en dober Sansui AU 919 ali podobno robo (bivše top Pioneerje ali Kenwoode) in pa izvor še vedno računalniški, kot zgoraj.
V vsakem primeru, bi v svojih močnih straneh pariralo še tako našponanenu stotisočaku. Seveda ne v vsemu, ma dobro izbrano/usklajeno v primernem prostoru bi mu naredilo knedl, kam je zagonil toliko denarja, za tako malo razliko. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 18:34 Naslov sporočila: |
Pomembno pogledati katere so prednosti 'tistega' sistema in potem poiskati cenejše alternative. Da boš dobil 'all rounderja' za mali denar, pozabi. Še najbližji temu je Danley, od tega kar poznam. Pa še ta hoče petaka in mu moraš prišteti še sub, če hočeš kompleten odziv na potresne frekvence.
Performanse posameznih komponent imajo vlogo v funkciji glasbe, ki jo poslušaš. Đabe plačati velecenjeno elektroniko, ki ločuje nianse med akustičnimi instrumenti, če potem poslušaš Dire Straits in Diano Krall.
In kot je rekel @NLP, če ti akustika prostora ni na nivoju, (ali nisi izbral zvočnikov primernih prostoru, dodajam jaz _ da z njimi lahko sploh dosegaš linearen odziv na basu in midbasu) je vse bob ob steno. Adijo ultra performanse. Ravno tu se naredijo tiste razlike, ki te naredijo srečnega ali da zboliš. To pa je samo delno vezano na mega denar, toliko, da uporabiš dovolj kakovosten zvočnik. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 20:11 Naslov sporočila: |
| glinik je napisal/a: | Jasno, da je malenkost pridiha provokativnosti
tako na hitro.
Če si imel v mislih Tisnikarjev sistem, potem prideš dokaj blizu temu zvoku za 1/2 denarja, če imaš tudi 1/2 manjšo sobo, samo blizu pa v taki sobi za cca 1/3 denarja.
Poštimana akustika je seveda eden od pogojev. _________________ LP |
