Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 93, 94, 95
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11
Prispevkov: 41
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2026 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam v osnovi z ambasadorjem.
Ne vem ali si imel že kakšen gramofon priklopljen v sistem in veš kakšen zvok pričakuješ (glede na napisane gramofone in glavo). Drugače priporočam, če imaš možnost sprobati pred nabavo da to storiš in vidiš kako se sliši. Ker zna biti kar velika razlika. Ker, če te samo kakšen detailjček v zvoku že na začetku zmoti išči drug gramofon ali glavo. Drobnarije z urami poslušanja samo rastejo.
Sam sem imel SL-1300 in je v mojem sistemu zvenel precej slabše na moj referenčni gramofon. Recimo YP-D71 (Yamaha) katerega imam sedaj (namesto SL- 1300) se v tem sistemu sliši dosti bolje z isto kartušo glede na referenco.
To je samo moje mnenje - vsekakor ti želim dober zvok, da ti da željo po poslušanju četudi ti izvajalec ni najbolj top.
Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje!
ZZBOY
Prispevkov: 122
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2026 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Težko je doseči, da ti nov gramofon dajo domov v poskus, sem našel rabljen (v garanciji) SL-1210GR2 v Italiji, trgovina ima tudi glavo ki jo želim, pa se je prodajelec zelo nezainteresirano obnašal, kot da ne želi prodati,..... kaj šele da bi dosegal "preiskus"; bom videl, čakam da nov, dodelan SL-1500CS, ta bo imel pogon in vse lasnosti premium bratov, a ceno, ki mi je dostopna; hvala za komentajre;
mzi.perx
Prispevkov: 168
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2026 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S temi Technicsi je kar zmeda skoraj vsi enako zgledajo, modeli in oznake sama zmeda, cene od do. Se hitro ušteješ, ker v cenejših modelih niso isti materiali in nivo toleranc. In potem je polno plastike, ku niti ne veš kje .Smo tako hitro razočarani. Crying or Very sad
Pozdrav Wink
PS.: Opažam, da v ponudbah večine proizvajalcev tudi 10000 € +, šparajo z ročkami.
MZI.PERX
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2026 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trenutno uporabljam Schiit Skoll v balansirani povezavi z Denon, imam pa v načrtu vstaviti step-up balansirani trafo. Samo da so prej druge prioritete, tudi ker sem z rezultatom zadovoljen in ne delam več rolling-a s step-upi in pre-preji. To slednje, da ostajajo v omari tri phonoti in dva pre-preja, brez želje priklopiti jih ...
Pa se je zgodilo da sem za teste ponovno ožičil s single ended kablom. Ponudila se je prilika Skollu znižati gain na mm vrednost in spredaj vpreči Ortofon T20mkll trafo step-up.
Rezultat? Izginila zrnatost v zvoku ki se je pojavljala v zahtevnih pasažh glasbe, recimo mešanega pevskega zbora kadar se kolektivno 'derejo', povečana scena, izzvenevanje instrumentov (klavir je lepo slišat v takem), ambienca.
S single ended povezavo direkt na mc je zvok tanjši kot na balansiran vhod, nisem pa na single ended probal step-up-a. Zakaj bi, če imam direkt mc vhod, step-up pa terja dodatne kable..
In vendar, aktivne mc stopnje so očitno zelo zahtevna reč, polprevodniki (tranzistorji) pa so samo, kot ime pove, prevodniki na pol, šumijo in se zgubljajo na nizkih signalih.
En trafo dela brezšumno, ga ne moreš zasititi, popači bistveno manj. Preko njega dobiš občutek neskončne finosti, instrumenti v orkestru so bogatejši v barvah in njihovih zvokih. S povečano stereo sliko gre večja dinamika.
Kljub zvočnemu izboljšanju ta model T20mk2 ni najbolj idealen za 14ohm Denona 103R, ker zaradi večje prestave trafota glavica 'vidi' samo 75ohm (na 47kohm mm vhod). Računsko bi bolje da vidi 140 ohm, 10x višje kot je njena notranja impedanca. Sem pa opazil da v takem paše dvigniti vhodno kapacitivnost na Skollu na 250pF. Z daljincem je to 'pis of kejk'. Verjetno se zaradi prenizkega bremena pojavi ringing v ultrasoničnem spektru in ga ta kapacitivnost umiri. Tudi ok.
Nauk? Četudi imate mc aktivni vhod, poskusite na mm dodati step-up.
Na vseh meritvah kar sem jih videl dosedaj se na mc poziciji aktivnim vhodom poveča šum v najboljšem primeru za 10dB in za toliko tudi popačenja. Večinoma je na bolj cenenih dosti slabše in bo zato izplen s trafotom toliko večja nagrada.
anjica
Pridružen/-a: Tor Mar 2024 11:28
Prispevkov: 31
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2026 18:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kosmaj je napisal/a:
reklamna oblačila
res je, točno tako
Stran 95 od 95
