Daljinski upravljalniki
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 10:50    Naslov sporočila: Daljinski upravljalniki Odgovori s citatom
LOGITECH HARMONY H525
Spomladi sem za cca. 60€ nabavil Logitechov univerzalni daljinski upravljalnik. Zadevica me je navdušila, da je veselje. Programobilen v nulo, nastaviš lahko 15 naprav (z različnimi kombinacijami jih lahko nastavljaš nešteto) in sicer preko posebnega spletnega Logitechovega serverja, ali pa "hard code" preko IR.
V roki leži fantastično, je lahek z modro osvetlitvijo, ki se jo enostavno izklopi. Poleg ostalih ima ZELO zanimiv feature: če ne veš kam si daljinec vtaknil, samo malo "kolovratiš" po stanovanju Very Happy , daljinec je namreč občutljiv na tresljaje, vkolikor dlje časa ni aktiven namreč močno modro zasveti. Tipke so dveh vrst. Tiste, ki so "na klick" so izredne, za razliko od teh pa je malo slabši občutek pri tistih "gumijastih", ampak se človek hitro navadi.
Močno uporabna je tipka Activities, ki je programobilna v smislu, kakšno akcijo smo si zaželeli: poslušanje muzike, gledanje TV, gledanje DVD filmov itd. Primer za gledanje DVD, ko izberemo omenjeno aktivnost, nam daljinec sam poskbi, da se prižge TV, surround sistem, DVD itd. Upošteva tudi potrebne zakasnitve in priklope na ustrezne kanale pri prižiganju naprav.
Tipkam na daljincu lahko določamo tudi zakasnitev, nekatere tipke omogočajo neskončno pošiljanje signala (če jih držimo, npr. volume kontrol), nekatere pa se izvedejo samo enkrat. To je v mojem primeru primarnega pomena, predojačevalec se namreč prižiga in ugaša z isto tipko. S prvim kratkim pritiskom se prižge, nato s kratkim pritiskom za eno stopnjo zmanjša osvetlitev, z dolgim pritiskom, pa se izključi. Vse to in še marsikaj drugega se da zelo enostavno sprogramirati na Logitech H525.
Uporabniški vmesnik je enostaven za uporabo, omenim pa naj še neverjeten Logitechov support. Odgovor na nekaj mojih specifičnih vprašanj so mi poslali v roku 2 ur.
V bazi naprav ima Logitech praktično vse možne naprave, ki sem si jih lahko zamislil. Če se nam torej nove naprave ne da programirati ročno, lahko napravico izberemo iz baze in za vse ostalo je poskrbljeno.
Ocena izdelka 10/10.
Vsaka čast Logitechu za še en biserček v nizu uporabnik napravic. Pravi HI-TECH za sorazmerno malo denarja.
Gorazd
Prispevkov: 316
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot Vili, sem včeraj tudi jaz posegel po univerzalnem daljincu Logitech Harmony 555. Če je kakšna razlika med 525 in 555 razen v osvetlitvi ne vem. Nisem se pa poglobil v specifikacije. Tako kot je že Vili omenil, je zadeva več kot odlična, saj omogoča kratko malo vse. Da se ga naštelatu za skoraj vsako napravo. Tipka Activities je res odlična, saj si lahko nastaviš nekaj naprav, ki se bodo vklopile istočasno.
Tudi vmesnik je sila preprost in ga pogruntaš brez problema. Potrebno si je pač čas vzeti in malo poskušati.
Tako sem jaz imel problem, ker mi daljinec ni delal vredu na squeezebox-u. Ugotovil sem, da sem v vmesniku pri nastavljanju izbral, da imam SB3 (kar tudi piše v samem squeezecentru), dejansko bi pa moral nastaviti na squeezebox (brez kakšne številke ali česar drugega). Dokler nisem tega pogruntal, je daljinec enostavno trokiral in squeeze ni ubogal na ukaz.
Trenutno imam še en problem. Preko funkcije activities sem si hotel nastaviti bljižnico, ki bi mi prižgala tako nuforca in squeeza. Ker potrebuje nuforce vsaj 10 sec (iz nule), da se aktivira in požene zvočnike, sem nastavil delay za squeez. Vendar zadeva ne funkcionira. Zakaj ne še nisem ugotovil. Bo pa verjetno potrebno povprašati strokovnjake na Logitechu.
Skratka, zadeva je res vredna svojega denarja. Ker se lahko tako rešiš mnogo daljincev.
@Vili
Ali tvoj ekranček na daljincu skozi prikazuje meni, ali po določenem času neuporabe postane clear (torej prazen ekranček).
Lp, G
"I am the master of my fate
I am the captain of my soul"
Prispevkov: 2500
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 18:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si kdo lasti Philipsov daljinec?
Imajo celotno serijo ki sega od 4 do 990€.
Tale recimo stane 50€ (podobno kot logitech).
http://www.lovecnacene.si/philips-sru9400-daljinski-upravljalec/m/40289/details/
Tale pa 990€:
http://www.lovecnacene.si/philips-tsu9600-daljinski-upravljalec/m/58751/
Ima kdo kaj podobnega?
Orpheus999
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm.. ima kdo doma Crestron daljinec? S to mašinco lahko kontroliraš popolnoma vse.. Polno programabilen, tako da lahko nastaviš od glasnosti recieverja,do temperature hladilnika,etc.
Gorazd
Prispevkov: 316
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi na Logitech se da priklopiti skoraj vse (odvisno od tega, če je model v bazi podatkov za kontrole in če ima IR sprejemnik).
Mislim, da je pri izbiri uni daljinca pomemben izgled, ergonomija, simpl vmesnik, ki ti olajša programiranje naprave in pa seveda cena. Ne bom rekel, da je bil moj Harmony poceni, vendar se mi zdi, da za ceno 70€ nudi vse kar bom kdaj potreboval.
Lp, G
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 23:34    Naslov sporočila: Re: Daljinski upravljalniki Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Tudi sam si ga lastim. Ne strinjam pa se z izrazom "Programobilen v nulo".
Dopuščam možnost, da še česa ne vem, ampak za določene naprave sem poizkusil oklestiti(izbrisati) komande. Izbriše jih, ampak ostalih ne kompresira na manj strani, ampak je namesto brisanih prazen prostor. Primer.: Za TV potrebujem samo par komand, ostalo imam na satelitu. Komand za TV je za 17 strani(po 4 komande na stran). Pomeni, da se moram, če imam srečo, skrolati vsaj osem strani!
Akcije so fina stvar. Lahko si sprogramiraš da, ko izbereš DVD player prižge DVD, potem AV receiver, projektor, če imaš programabilne roloje, ti jih spusti dol, ugasne daljinsko nastavljeno luč ... ugasne TV... Komfort.
Zelo pa hvalim njih nabor naprav. Našel sem vse komponente, vključno s Electrocompaniet CDPjem in Hovland predojaćevalcem. Pri tem zadnjem pa ne morem nastaviti izbiranja vira, pa tudi nastavitev glasnosti sem ga moral naučiti.
Gorazd
Prispevkov: 316
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iztok, prosil bi za malo pomoči...
Glede na to, da očitno poseduješ daljinec že nekaj časa, imaš verjetno kakšno foro v malem prstu, medtem ko se jaz iščem.
1. kako pobrišeš funkcijo (konkretno potrebujem za nuforca samo ON in OFF knof, drugega ne potrebujem)
2. imaš v sistemu mogoče podoben promlem kot jaz (ena komponenta je pri vklopu iz standby-a hitrejša od druge - v mojem primeru squeezebox hitrejši od nuforca). Če ja, kako si rešil to zadevo?
Hvala za morebitne odgovore Very Happy
Lp, G
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 11:25    Naslov sporočila: Re: Daljinski upravljalniki Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
... ampak za določene naprave sem poizkusil oklestiti(izbrisati) komande. Izbriše jih, ampak ostalih ne kompresira na manj strani, ampak je namesto brisanih prazen prostor. Primer.: Za TV potrebujem samo par komand, ostalo imam na satelitu. Komand za TV je za 17 strani(po 4 komande na stran). Pomeni, da se moram, če imam srečo, skrolati vsaj osem strani!
Iztok, jaz imam v meniju SAMO tiste funkcije, ki si jih želim. Ostale sem pobrisal in ne "smetijo" več. Ker sem daljinca sprogramiral skoraj pred letom dni, mi je ušlo iz glave kako sem to dosegel ampak bistvo je da zadeva deluje.
Sicer pa: tisti meni zgoraj praktično ne uporabljam več, vse sem si sprogramiral tako, da imam na tipkah "short-key". Torej tudi ne preklapljam med napravami, ampak imam vse na default napravi. Ne moreš si misliti kako malo tipk človek uporablja vsakodnevno v real-life. Smile
Še vedno sem mnenja, da je daljinec programobilen "V NULO" vsaj kar se tiče realnih pričakovanj, da se razumemo.
Gorazd, modra osvetlitev mi po nekaj sekundah ugasne, meni pa še vedno prikazuje funkcije.
Za vsa vprašanja obstaja Logitech support, ki odgovori v 24 urah.
Vili
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gorazd je napisal/a:
Brisanje funkcij s strani:
Devices - izbereš napravo
Settings
Customize Buttons
tu po želji brišeš in prestaviš (kazalec Gor in Dol na desni) na vrh-zamudno opravilo. Potem nekako dela.
Activities gumba ne uporabljkam- včasih med gledanjem TVja poslušam glasbo ...
Gorazd
Prispevkov: 316
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, hvala lepa. Sem uredil zadevo z brisanjem funkcij
Lp, G
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kje bi se pa dalo videti seznam elektronike katere podpira ta dalijinec(kode)... Question
Gorazd
Prispevkov: 316
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 20:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem seznam videl takrat, ko sem istaliral program na komp. Sem izbiral med proizvajalci, modeli ipd. Nisem pa gledal nič na netu. Če kaj najdem bom sporočil
megane
Prispevkov: 152
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JEREMIJA je napisal/a:
Tukaj preveri
http://myremotesetup.com/EasyZapper/New/Main.asp?WebProcessAction=Start&ReturnUrl=%2FEasyZapper%2F.%2FNew%2FProcSpice%2Flanding.asp&ClassId=PrSpice.ProcSpice&RelativePath=ProcSpice%2F
Ampak po moje ni da ni Wink
Če pa že česa ni pa ga lahko naučiš
LP, Dejan
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 22:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
megane je napisal/a:
Tukaj preveri
LP, Dejan
Očitno moraš biti prijavljen... zato prosim nekoga ki ima vpogled v ta seznam,če lahko pogleda ali je med navedenimi znamkami katera od teh dveh;AUDIO REFINEMENT ali YBA.Hvala
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 00:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oboje je gor. Lahko Napišeš model in kaj predstavlja komponenta(ojačevalec,CD,predojačevalec, DVD...), Ni da ni Laughing
Stran 1 od 9
