brezžični prenos signala do ojačevalca
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:03    Naslov sporočila: brezžični prenos signala do ojačevalca Odgovori s citatom
V primeru, da nimaš wi-fi ali ga nočeš imeti me zanima kakšne so opcije, da brezžično iz računalnika (kjer je shranjena muzika v npr. itunes-ih) to kakovostno prenašaš na ojačevalec. Toraj kakšen bluetooth (tukaj berem, da je problem kakovosti) ali kaj podobnega. Našel sem naprimer: http://www.ideo.si/a/Brezzicni_sprejemnik_Air_Dac_Receiver_NuForce
Zanimajo me vaše rešitve, ideje in naprave, ki jih poznate. seveda BREZ wi-fi.
hvala
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
morda kakšen mrežni adapter za prenos signala po hišni električni inštalaciji:
http://reviews.cnet.com/2733-3243_7-568-8.html
lp Mare
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja samo mora biti brezžično. to pa je treba priklopit
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne štekam, izogibaš se praviš wifija (strah pred sevanjem?) a bluetooth je sprejemljiv. Saj to je ista stvar, oboje je brezžični prenos, oboje seva.
Ta nuforce AirDac je luštna zadeva ampak v mojih očeh omejen. Ne v smislu zvočne degradacije ker kao muzika šiba po zraku, to ni panike. Omejen nažalost samo z analognim izhodom, vgrajeni dac notri pa ni na nevem kakem nivoju - kolikor denarja toliko muzike. Za kako resno performanso to ni, dok za 99% populacije pa čisto okej. Audiofila to ne bo zadovoljilo. Če bi posedoval digitalni izhod za zunanji dac pa že druga stvar.
Za probat bi bil recimo tale Yamahin bluetooth sprejemnik z digitalnim izhodom, pa se konverzija v analogno vrši izven te škatlice:
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/accessories/yba-11_w/
Nanj se priklopi recimo en mali boljši napajalnik (ne poceni switchersko s****e), pa bi znalo delat boljše kot nuforsov air dac. Na zgornji Yamahini strani je razdelek Audio & Video z video prikazom.
Drugače pa teh wifi/bluetooth adapterčkov razno raznih je na netu malo morje. Smile
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brezžično brez sevanja je potem IR oz. optični prenos. Izogitat se wi-fiju in uporabit bluetooth v istem stavku je bedarija.
maxxim
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 19:54
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pipster123 je napisal/a:
Tudi mene zanima,kateri mrezni adapter je najboljsi za prenos hdtv signala in interneta. Lp Ales
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa kdo je reku da nocem sevanja. Pac neta in wifija ni in se ga za niv druga ne potrebuje.
Pa hvala za to yamaho. Kako pa je s kvaliteto pri modrem zobu. Zakaj vsi oglasujejo "skoraj" cd kvaliteta?
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Maxxim; mislis router, mrezna kartica? Ali kaj druga? Drot je se vedno najbolj zanesljiv za prenos HD vsebin za hisno uporabo. To omogoca vsak standarni router in vsak standarni CAT-5 kabel. Kar se tice Wi-Fi pa so ze problemi pri 1080p in pa seveda problemi se povecujejo z oddaljenostjo med oddajno in sprejemno enoto in kolicino zelezobetona v stenah.
Blazo
Pridružen/-a: Pon Okt 2011 11:09
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imaš Kleer Technolgy, ki predvaja CD kvaliteto glasbe (16bit/44.1kHz).
Sam uporabljam Arcam rDac s rWand za iPod in USB rWave za comp. dela odlično.
maxxim
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 13:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Med sobo in dnevno sobo imam 10m razlike pa nocem vleci kabla,ker imam vmes 2 steni,Imam pa siol tv in nanj vezano 3 tv in 2 racunalnika.Vcasih je slika o.k najveckrat pa s problemi. Mislil sem samo za 3 sobo,da bi imel brezzicni signal,ker tam uporablajam tv samo obcasno.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
1080p preko sten bo kocka, kocka, kockica. Alternativa je tudi ethernet po elektricnem omrezju, zavisi od kakovosti elektricnega omrezja in pa tudi na katerih varovalkah je zadeva. Faktorjev je dosti. 200Mbps Netgear powerline naj bi sel cez. Za vec bi moral povprasat v kak slo-tech forum, ker tega omrezja nisem vzpostavljal, ali pa koga tu, ki ve vec. Sam sem ob adaptaciji stanovanja vrgel UTP kabel pod parket in je tam. Sicer pa se ga da furat tudi za letvicami ipd, ampak ja, je veliko finega dela in vcas tudi premikanja in verjamem, da je tecno.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gash, imaš mobitel in ga uporabljaš?
če ga, potem mislim da te ne bo pobralo, če boš imel še wireless doma.
tudi če ga ne, je dobolj sevanja naokoli zaradi baznih postaj, da je spet vseeno.
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 15:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Haha. Sah se strinjam s tabo. Ni zame. Jaz sem itak na sonosu in wifi zaradi tebe. Gre za kolega ki wifija nima. Pa ne zaradi sevanja. Ga pac ne rabi in se minzdi smiselno raziskat kaj lahko se druga postavi da ne bo mreze delal samo zaradi prenosa zvoka iz racunala na ojacevalec. Zdaj ima namrec kabl cez dnevo ;(.
Pa na sploh me zanima kaj je mozno tukaj poleg wifi in bluetootha.
Pa hvala vsem za mnenja in linke
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 23:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gash je napisal/a:
Bluetooth povezava je za streamanje v realnem času ozko grlo. Prepočasno, vsled česar se vmes na poti po določenem algoritmu izvaja kompresija podatkov, ki je nažalost izgubna. In ko so vmes enkrat izgube (analogija z mp3 recimo) je lahko takšno streamanje v najboljšem primeru kvečjemu "skoraj" cd kvalitete.
Bo pa boljše, ko bo enkrat s polnimi pljuči zaživel apt-x lossless ali kakšen drug napreden kodek, potem bo preko bluetootha šel tudi hi-res. Evo apt-x lossless naprimer.
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 01:05    Naslov sporočila: Re: brezžični prenos signala do ojačevalca Odgovori s citatom
gash je napisal/a:
hvala
Živjo,
z bluetooth sprejemnikom se lahko pojavijo težave pri pošiljanju signala na razdalje 10m in več. Še večji problem pa se lahko pojavi, ko je med računalnikom (ki mora imeti integriran BT oddajnik/sprejemnik) in BT sprejemnikom stena.
Kar pa zadeva NuForce Air Dac (v tvojem primeru za uporabo z računalnikom potrebuješ model NuForce Air DAC uWireless System, ki vključuje USB oddajnik in sprejemnik), deluje vsekakor bolje v primerjavi z BT sprejemniki - tudi tistimi ki imajo podprt aptX kodiranje.
Enak sistem brezžičnega prekota avdio signala uporablja tudi Monitor Audio AirStream WS100 - Patented SKAA™ wire-less system with WFD™ wireless protocol
Mimogrede ta protokol omogoča prenos signala 15 - 30m.
Tule je official link do AirDACa
Tule pa linki:
do transmitterjev in receiverjev
do Air DAC uWireless kompleta, ki bi bil primeren za streamanje iz računalnika
