podloga krožnika pri gramofonu
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:40    Naslov sporočila: podloga krožnika pri gramofonu Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Bi z zamenjavo podloge krožnika (sedaj guma) pri gramofonu zmanjšal naelektrenost plošč? In če, kateri materijal bi se obnesel boljše? Filc, pluta, usnje,...?
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:56    Naslov sporočila: Re: podloga krožnika pri gramofonu Odgovori s citatom
gtyrant je napisal/a:
Pozdravljeni.
Grafitni mat, izboljša vse kar so slabosti gramofona (vibracije, el.statika ...), odkrije več "resnice", kar ni nujno, da ti bo všeč pa drag je Shocked Wink .
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
težava mora biti drugje in se mora rešiti brez mata, sploh pa takega ki stane toliko kot gramofon sam
Prispevkov: 6269
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 17:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V hipermarketih se je tudi dogajalo, da so tako ponesrečeno izbrali materiale, da je dobesedno treslo (razelektritve statične elektrike) nakupovalce čim so se dotaknili polic.
Očitno imaš nekaj podobnega doma, v milejši obliki. Včasih je dovolj sintetični pulover ali kaj podobnega.
Zato tudi jaz menim da menjava mata najverjetneje ne bo rešila težav.
Poskusi peljati žico iz ohišja gramofona (po možnosti od kovine čimbližje glavnemu ležaju) na ozemljitev vtičnice. Vzameš shuko vtič in nanj povežeš to žico na ozemljitev.
Forši će poć.
Prispevkov: 6269
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 17:09    Naslov sporočila: Re: podloga krožnika pri gramofonu Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem probal 3mm debel grafitni mat in 10mm debel grafitni mat. Tanek mi je zmetal violine v fris, debel pa ne. Tako pavšalno poprek ne gre.
Pri togih matih se ga plošča dotika samo v nekaj točkah in še to naključno. Odvisno od plošče do plošče rezultat varira. Zato menim da gre zraven tudi ustrezno izbran pritiskač/ obtežilo kar iz identičnega ali zelo kompatibilnega materiala (glede na akustične impedance).
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Nov 06, 2013 17:19; skupaj popravljeno 1 krat
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Med materiali so karbonska vlakna najboljša varianta.
Lahko poskusiš z antistatic matom, boljša rešitev pa je vsekakor zerostat pištola.
Linki:
http://www.sleevecityusa.com/Anti-Static-Turntable-Mat-with-Strobe-Pattern-p/dm-200.htm
http://www.needledoctor.com/Milty-Zerostat-Gun
http://www.needledoctor.com/LKG-104-Anti-static-mat?sc=2&category=1176
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Forši će poć.
Poznam nekoga, ki ima isti gramofon kot jaz. Ozemljitev je izvedel tako, da je žico napeljal okoli enega vijaka na spodnji/zadnji strani gramofona in na ojačevelec. Pri njemu naj bi bila razlika očitna in tudi zvok naj bi bil boljši. Jaz sem naredil enako in pri meni ni opaziti razlik. Je pa naelektrenost plošč problem predvsem pri novih.
3000ES
Prispevkov: 228
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez "Zerostat" pištole in "Decca brush" karbonske ščetke včasih niti pomislili nismo na reprodukcijo vinilk.
Razelektritev in čiščenje sta ja osnove tega početja.
Danes pa vam industrija in trgovci polnijo glave z vse vrste neumnostmi, le osnove vam nihče ne bo razložil. Jasno, potem ne more prodajat svojih bedarij po par tisoč €.
P.S. nomad ti je pravilno svetoval, le pri nas boš Zerostat težko dobil.
Sam sem včasih imel eno drugo zadevo, ki je ravno tako delovala.
Je pa bila stvarca sumljivo podobna vžigalniku za plin. In potem se je izkazalo, da je res vžigalnik za plin, le brez iskre.
Piezo tu, piezo tam, ista pašta kot Zerostat pištola. Laughing
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ščetko imam in brez nje res ne gre.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Anti statični mati ne odpravljajo težav, ponavadi pokvarijo zvok.
Tak mat ne dela statike, ma jo tudi ne odpravlja dobro.
Veliko ščetk naredi še več škode kot koristi, LPje še dodatno naelektri.
Vsak LP, če je v plastični vrečki se vedno znova naelektri, tudi kao antistatične vrečke niso 100% ziher.
Dober gramofon ima nastavek za ozemljitev osi.
Vendar ozemljitev ne pomaga če je že krožnik ali mat dovzeten na statiko in se še nardi ko "glava" teče čez ...
Je pa pri novejših gramofonih manj težav, ker plastično_gumjastih matov ni, je kar kovinski disk ali kakšna antistatična plastična mešanica.
100 % rešitev je disk ali mat, ki res prevaja "statiko"_ pa ozemljitev, za zraven Decca_Pickering ... karbonske ščetke ...
PS.: Grafitni mat je rešitev za vse resne gramofone, tisti, ki imajo teževe z njim, daleč od tega da je napaka v matu Wink
oilpower
Prispevkov: 133
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa je ta Zerostat pištola res učinkovita? Ker ni prav poceni, da bi samo za probo kupil saj za ta denar dobim že nekaj novih vinilk Wink
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
oilpower je napisal/a:
Je!
Sposodi si ga in se prepričaj sam pred nakupom, če bi ti koristil in koliko LP plat je vreden zate ...
Wolumen
Prispevkov: 345
Kraj: Škofija loka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VIDEO PC CENTER Cerklje na Gorenskem se je včasih dalo dobiti antistatične pištole
oilpower
Prispevkov: 133
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si bom probal sposodit tole pištolo, da vidim kako pa kaj. Sicer pa jaz kakšnih hujših problemov s statiko nimam, le včasih kakšna plošča malo "zacvrči".
DIY verzija ...
http://www.fovegraphy.com/IonizerE.php
