| Izbral bi: |
| Pioneer S-W160S-K |
33% |
[ 1 ] |
| Pure Acoustics Noble Sub |
0% |
[ 0 ] |
| Pure Acoustics XP 12-200 |
33% |
[ 1 ] |
| Magnat Monitor 300 |
33% |
[ 1 ] |
| Skupaj glasov : 3 |
april
Pridružen/-a: Sre Okt 2008 14:34 Prispevkov: 22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 20:15 Naslov sporočila: nizkotonski zvočnik |
Prosim za pomoč pri nakupu nizkotonskega zvočnika, ki bi ga priklopil na reciver. Vem da za tak denar ni bohvekaj, ampak vseeno za vsaj malo filmskih užitkov sem si izbral spodnje. Sobo je velika cca 20 m2, me pa zanima, katerega bi si izbrali, če bi lahko izbirali - predvsem iz vidika kvalitete zvoka.
tx.  |
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 21:29 Naslov sporočila: |
Malo je s temi tvojimi linki problem.Iz poslušanja poznam le Pioneerja.Bil je zanič, a je bilo v trgovini in verjetno tudi sistem ni bil dobro konfiguriran.
Magnat pa je firma, ki dela solidne zvočnike z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo, zato priporočam! |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 21:42 Naslov sporočila: |
Jaz bi priporočil Jamo Sub 250. Jamo subwooferje približno poznam. Pioneer se ponavadi v hišni akustiki ni izkazal.
Matt
 _________________ MUSIC IS THE KEY |
Dery
Pridružen/-a: Tor Okt 2008 19:54 Prispevkov: 16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 18:39 Naslov sporočila: |
Mhm,vidim da izbiraš dosti podobno kot jaz, pripomnil pa bi le, da pri Magnatu sploh ne glej monitor serije, če že vzameš vzami beta serijo, kar se pa pioneerja tiče je pa precej švoh zadeva v praksi, sploh za ta denar, je potem dosti bolje magnat, ampak obvezno beta in ne monitor!
Drugače sem pa mnenja da tile pure acoustic verjetno niso slabi(kar se tiče specifikacije in samega izgleda), sploh pa cena pri nas je zelo ugodna, saj stanejo na ebay 300€, pri nas pa 220€!
Vseeno pa bi bilo za razmislit še o Jamu (250), ki bi ga dobil za podoben denar in kar se tiče kvalitete VERJETNO najboljši zmed naštetih.
Sam imam odprto temo na tem forumu ampak ni ljudi ki bi imeli kaj prakse z omenjenimi subi, tako da konkretnega odgovora ne pričakuj...
Najbolje da kje izprobaš(slišiš) če imaš možnost in se potem še na podlagi financ odločiš, drugače pa je za moje pojme od naštetih najbolje noble, če pa bi rad bolj nažigaško zadevo pa kupi XP, ampak noble verjetno lepše igra...
Lp, Dery |
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 19:08 Naslov sporočila: |
HI
Žal je tako, da so nekatere preizkušene stvari, ki bi jih nekdo priporočil nedostopne. Žal se nekaterih subov pri nas ne da več dobit, kot so Mirage, Energy, Athena...
Za korekten subwoofer je ponavadi treba odšteti nekaj več denarja, očitno to marsikdo ve in v tem rangu sploh ni iskal.
Žal se marsikdaj zgodi, da izgleda zadeva samo na pogled konkretno, ko pa zaigra pa...
Mogoče se pa lahko dogovorim in dobim na test enega izmed teh cenejših subwooferjev.
Doma imam trenutno 3 aktivne sube, imam pa tudi izkušnje z nekaterimi Jamoti kot je X5, X8 E6SUB... tako, da primerjave nebi bilo težko narest.
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 19:52 Naslov sporočila: |
| Citiram: | Pozdravljen, glede jamo suba bi vprašal nekaj stvari...
Sem nekako razbral da imaš nekaj izkušenj z raznoraznimi subi in se nekako odločam za nakup novega. Skratka v igro je prišel tudi Jamo 550 in ne vem kaj naj pričakujem od jamota; prej sem imel Dali Concept sub in nekako nebi rad šel na slabše/tišje... Dali je imel 160W/rms 12" in zaprto ohišje, ogledani Jamo pa ima 550W/nevemčesa 10" in bassreflex ohišje. V enem postu si napisal da si slišal v trgovini od a-ž igrat jamota (verjetno ravno 550 serijo???) pa me zanima kakšni so vtisi, kaj lahko poveš o tem subu? Btw, sem bil tudi sam v tej trgovini a nimajo nič priklopljeno trenutno...
Resnično sem zbegan ker sem bil že 100% prepričan da vzamem PURE ACOUSTICS pa sem opazil da imajo 2 in se je že tam zalomilo ker nisem več vedel ali lepšega(švohnejšega) ali gršega(močnejšega) no sedaj pa se je še tale jamo našel, sem pa sploh v dilemi in sem že skoraj 3 tedne brez suba in to čisto brezveze ker samo kolebam iz enega na drugega.
Mimogrede, sam si napsial da imaš 2 suba. Si morda kdaj sprobal oba hkrati, kako se obnese če bi imel dva ista suba hkrati priključena, ter kako bi moral potem zvezat da nebi kaj zaostajala med sabo??
Že vnaprej hvala in Lep pozdrav,
Gregor |
HI
V svoji sobi imam Mirage Omni S10 in pa Audiovector Sub Super Mi. Glede na to, da imam na receiverju dva izhoda za sub, ju ni problem povezat, je pa dejstvo, da sta zvokovno popolnoma različna a sta na nivoju. Je pa potrebno sub dobro nastavit, preden se kakšno reče. Audiovector je odličen za vklopit se v musko in podobno, ko pa je pri filmu eksplozija in je treba zadevo čutit, tukaj pa Mirage pride v ospredje z membrano z dolgim hodom s konkretnim ojačevalcem. Trenutno imam priklopljenega večinoma Audiovector. Poznam ljudi v A-Ž in imam tudi tam kolega, samo problem je v tem, ker sem že marsikomu delal uslugo in šel sprobat zadevo do te mere, da sem rekel al je za vzet al je čisti šrot, vendar meni časa zmanjkuje za te stvari. Meni nikoli ne bo jasno zakaj folk ne gre sprobat zadeve preden kupi. Vzameš denar, založiš in doma sprobaš, če ni ok pa vrneš. V kolikor se ne da na dom nest, lahko večinoma v trgovini preizkusiš al stvar je konkretna al je pa čisto sfalena. V tem razredu to še gre dočim v višjem cenovnem rangu je treba zadevo obvezno domov prnest.
O tistmu Jamotu, ki sem ga poslušal v trgovini, ko mi je kolega demonstriral, lahko rečem da zadeva je zvenela polno nepodhranjeno in zna udarit. Kako se zadeva obnese za glasbo pa nebi vedel. Moral bi sprobat. Glede Jamo se bom pozanimal.
april
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 19:56 Naslov sporočila: |
Ja dejstvo je malo denarja malo muzike. Je pa res da sem z zadevami bol v začetni fazi, pravijo da vaja dela mojstra me pa nekaj zanima glede teh subwooferjev. Ali mora biti le-ta aktivni, v čem je bistvena razlika in kakšen je tale JAMO SUB 250 |
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 20:04 Naslov sporočila: |
Fantje takole je. Vprašal sem in je opcija dobit sub na dom, tako da prej pokličte v trgovino in si sub sposodite. Mislim, da je brezveze spraševat, če je opcija, da dobiš sub in sam sprobaš in če ti je všeč vzameš.
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 20:10 Naslov sporočila: |
SUB 200 BLACK KOS 149,99
SUB 200 CHERRY KOS 149,99
SUB 200 DARK APPLE KOS 149,99
SUB 250 DARK APPLE KOS 229,99
SUB 250 BLACK ASH KOS 229,99
SUB 300 BLACK ASH KOS 269,99
SUB 300 DARK APPLE KOS 269,99
SUB 550 DARK APPLE KOS 359,99
SUB 550 BLACK ASH KOS 359,99
SUB 650 BLACK ASH KOS 449,99
SUB 650 DARK APPLE KOS 449,99 _________________ MUSIC IS THE KEY |
april
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:20 Naslov sporočila: |
Krasno, v kateri trgovini se to da dobiti?  |
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:29 Naslov sporočila: |
Malo se sprehodi po portalu med trgovinami, pa boš takoj sam ugotovil.
lokomotiva
Pridružen/-a: Pon Avg 2008 13:58 Prispevkov: 6 Kraj: MURSKA SOBOTA
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 14:31 Naslov sporočila: |
Nabavil sem sub Jamo 250.So potrebne kakšne posebne nastavitve,ker ko sem ga priključil nisem opazil kakšnega posebnega efekta? Če sem dal dlan v bližino membrane sem občutil da vseeno dela.
Še eno vprašanje ,če je priložen tovarniški kabel dovolj kvaliteten ?
Drugače pa je moja kombinacija Onkyo 505, Jamo C 603, Jamo A 340, A-3cen 4. |
rokos
Pridružen/-a: Ned Feb 2009 12:25 Prispevkov: 25 Kraj: Maribor
Goran_82
Pridružen/-a: Pet Jul 2008 21:35 Prispevkov: 79 Kraj: štajerska
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 16:43 Naslov sporočila: |
Ga imam doma, kupil pred par dnevi v BB še ugodneje kot je tukaj. Zadeva res pošteno strese, rabi pa (kot vsi JBL-i) ogromno časa, preden začne mehko igrat. Moj sistem je z tem wooferjem dobil piko na i, čeprav bi marsikdo rekel da je woofer nepotreben glede na front zvočnike. |
rokos
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 17:01 Naslov sporočila: |
Koliko je pa cena tega wooferja v BB? Ponavadi imajo tam dražje...
Zanimivo
A kabl za priklop do ojačevalca je bil poleg - koliko metrski je.. da vidim, če morm novega kupit  |
