bronx
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 16:16 Prispevkov: 39 Kraj: kranj
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 11:11 Naslov sporočila: Klipsch palladium (vprašanje) |
Pozdravljeni
Privoščil sem si nove zvočnike in sicer klipsch palladium 2x p-39f ter wofer p-312w zaenkrat sem jih priklopil na obstoječi reciver onkyo tx-nr807, in jih zelo lepo poganja in sem kar presenečen zanima me pa, kaj bi bilo najbolje dodati kakšne monobloke ali kaj podobnega, ker nimam pojma |
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 11:25 Naslov sporočila: |
Če ti kaj koristi - v Stereophilu so zvočnike testirali s to opremo:
Digital Source: Ayre C-5xe universal player.
Preamplifiers: Ayre K-1xe, VTL TL-6.5 Signature.
Integrated Amplifier: Ayre AX-7e.
Power Amplifiers: Moscode 402au, Musical Fidelity Nu-Vista 300, Parasound Halo JC 2, VTL MB-450 II.
Loudspeakers: YG Acoustics Anat Reference II Professional.
Cables: Interconnect: AudioQuest William E. Low Signature, Shunyata Research Aeros (single-ended, RCA); Stealth Audio Metacarbon (balanced). Speaker: AudioQuest William E. Low Signature, Shunyata Research Aeros, Stealth Audio Dream. AC: Shunyata Research Python Helix Alpha.
Accessories: Ayre Myrtle wood blocks & L-5xe line filter; Furutech eTP-609 distribution box & RDP panels, RealTraps Mini & Mondo Traps.—Wes Phillips _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
alenvprekršku
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 14:21 Naslov sporočila: |
Krokar, kje si?  _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 1004 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 17:36 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: | Krokar, kje si?  |
Krokar se je umaknil s foruma 17 februarja  |
gwb
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 22:15 Naslov sporočila: |
Uf... to je pa ena taka zadeva, na katero verjetno nihče ne bo vedel dati pametnega odgovora, če ne daš malo več informacij...
Takole "na papirju" je to recept za katastrofo - zelo dragi zvočniki na razmeroma poceni receiverju in verjetno še cenejšem izvoru zvoka (ki je?).
OK, mogoče imaš "srečo" in je receiver (+ostala periferija) tako "mehek" (beri: netransparenten in še kaj drugega), da te od vsega skupaj ne boli glava, ampak to obenem pomeni, da tudi zvočniki ne dajo od sebe ravno kakšno spodobno procentažo tega, česar so dejansko sposobni.
Čisto ugibanje - dobil si zelo ugodno ponudbo (morda Technomarket, ki je šel zugrunt?) in si rekel, da pač kupiš takorekoč "na zalogo"? Žalostna resnica tega je, da bo šlo za to, da bodo zvočniki "zašpilali", kot se zagre, verjetno še n-kratnik tega zneska. Je pa res, da je to tudi zelo odvisno od zahtevnosti poslušalca...
Da probamo takole: kaj te dejansko moti oz. kakšno izboljšanje iščeš? Praviš, da "jih zelo lepo poganja" - čemu potem ravno "monobloki"? Si slišal kakšne dobro sestavljene sisteme (pustimo cenovni rang ob strani), da veš za primerjavo, kaj bi lahko bilo bolje?
Če bi bil sam v takem položaju, bi morda najprej začel s kakšnim boljšim izvorom zvoka (v izogib kakšnim tonskim neprijetnostim verjetno celo "lampaškim") in potem šele na amplifikacijo. Kljub zelo visoki občutljivosti bi zelo premislil, če bi šel na čisto lampaško amplifikacijo - v glasnosti sicer ne bi bil problem, basi bi pa hitro lahko začeli "zaostajati". Morda kakšna tube-pre + SS power kombinacija?
Sicer pa čisto na splošno, če si jih dobil _zelo_ ugodno (in so v perfektnem stanju), je po vsej verjetnosti dober nakup. Če si pripravljen še zelo veliko vložiti, kot dober cilj, sicer pa tudi ob morebitni odprodaji ne boš dosti izgubil oz. boš morda celo profitiral... |
bronx
Objavljeno: Ned Apr 03, 2011 09:17 Naslov sporočila: |
| Ja zadeva je taka sistem imam v dnevni sobi, izvor je popcorn c200 (hdmi), sepravi za glasbo FLACi za filme pa mkvji in blurayi, zelo mi je pomemben surround, postavitev imam 9.1, ostali zvočniki so jamo s608, s602, 60c, zanima me tud a je velik problem ker klipscha (fronta) sta 4ohm jamoti pa (6ohm), na reciverju sem nastavil na 4 ohm, Zanima me predvsem to če se da sepravi med reciverjem in zvočnikom dodat kakšen ojačevalec teh dveh kanalov za fronta, da jima privoščim mal več powerja, čeprav ga ne rabim, ker sem opazil da sta klipša zelo radodarna, kar sem tudi bral v testih, sedaj dam kar 20% manj na glas za isto moč, verjetno je to tudi zato ker sem prestavil na 4 ohm, ker ima na kanal 180w na 6ohm ter 230w na 4 ohm, ja so pa iz technomarketa ohranjeni so zelo dobro kot novi brez ene praskice kar kar ne morem verjet saj so bli razstavljeni, obdržal jih bom razen če bo kdaj v življenju zagustil pol bom pa sigurno prodal za večji denar, ker bi jih že takoj lahko za jurja več prodal ker kolikor sem gledov po netu se para ne dobi pod 16.000 € ter wuferja pod 4.000 razen en demo je za 3.000na ebayu |
Objavljeno: Ned Apr 03, 2011 13:12 Naslov sporočila: |
Različne upornosti zvočnikov za reciever niso tako velik problem. Samo glasnost boš moral uskladit.
Problem je bolj v tem, da dobre zvočnike(ne vem no, slišal še nisem, ampak za ta denar predvidevam da nekaj je od njih), mešaš z cenejšim sistemom. Univerzalni recept za katastrofo:)
Sicer pa, če tebi dobro zveni kot je, potem nimaš kaj rihtat:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
MitjaF
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 01:47 Naslov sporočila: |
Eno vprašanje bronx: ali si te lepe zvočnike kupil od TechnoMarket-a in če morda veš, kako bi se dalo priti do njihove robe-glede na to da so zaprli trgovino
Pa res fini zvočniki, ampak probaj jih z dobrim stereo ampom, potem boš šele videl kaj imaš.Monobloki z predojačevalnikom od TX-NR807 po moje ne bo bistvene razlike, sploh pri poslušanju glazbe ne.
Če bi bil na tvojem mestu bi vzel dober stereo amp. ,ki je kompatibilen z tvojim HT sistemom.Mislim da se imenuje pass-trugh funkcija.
Tako boš lahko uporabljal stereo amp. za poslušanje glazbe(brez suba), Onkyo pa bo za HT, in imel boš najbolje od obeh svetov, kar si tvoji zvočniki vsekakor zaslužijo.
Obilo užitkov, res pravi lepotci! |
bronx
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:44 Naslov sporočila: |
| Včeraj sem se končno vzel čas in malo bolj stestirov zadevo, lahko samo rečem vsaka čast Onkyu da reciver srednjega razreda tako lepo poganja te zvočnike, ima tudi to funkcijo pure audio, ki spusti čez neobdelan zvok, vem da ni isto kot stereo amp ampak zame in moje ušesa vrh glave, če bo kdaj višek dnarja bom kupil tx-nr5008 al pa takratni model, morem rečt da se tudi zelo lepo ujamejo z jamoti, glede technomarketa pa nimam pojma svetujem ti le če si robo že plačov zadaj v skladišče čim prej pa tež dokler ne dobiš, če pa nisi pa mislim da zaenkrat je mission inposible, žal. |
bronx
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 09:31 Naslov sporočila: |
| Zdravo, onkyo je cca 1 leto nazaj spustil dušo tako da sem presedlal na maratza in sicer SR7005 + MM8003 zaenkrat sem zelo zadovoljen edino kar se mi zdi da ima marantz mal kirurški zvok, ampak sem se že navadil. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6268 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 09:56 Naslov sporočila: |
| bronx je napisal/a: | | Zdravo, onkyo je cca 1 leto nazaj spustil dušo tako da sem presedlal na maratza in sicer SR7005 + MM8003 zaenkrat sem zelo zadovoljen edino kar se mi zdi da ima marantz mal kirurški zvok, ampak sem se že navadil. |
Kaj če bi se dogovoril s katerim od forumašev za testiranje katerega od 300B single ended lampašev? Palladium ima visok izkoristek, res dobro resolucijo (pred nekaj minutami sem šel pogledat test). Minimalna impedanca mu je 3,5ohma (samo v eni točki, drugje je več), kar je še na dosegu lampašev. Enkrat ko probaš, se ne vrneš več... _________________ Carpe Diem |
bronx
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 10:11 Naslov sporočila: |
Zdravo ja sej teh svari se najbolj bojim (da ne grem nazaj) , nej bi šli pa do 2,7 ohma sem bral v enem testu, mal razmišljam o stereo int. z ht bypassom, če bi pa mel dinarčke bi pa vrjetno mcintosha |
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 10:36 Naslov sporočila: |
Zakaj bi se bal. Kje piše da se moraš odreči HT-ju. Dodatno nabaviš single ended in si ga priklopiš kadar ti paše. Če pa boš s časom stalno poslušal s single endedom, bo zato, ker boš več užival - a se tega bojiš ? hahaha..
Naredi si uslugo - vsaj probaj. _________________ Carpe Diem |
bronx
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 13:41 Naslov sporočila: |
| Ja tega se bojim. Če bom imel šanso bom probal rade volje. |
Antun
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 10:14 Naslov sporočila: |
Ti se ne zavedaš, da Klipschi nestrpno čakajo, da jim začneš po kablih pošiljati konkretne signale  _________________ Audiatur et altera pars!
