rca in shield
brunoland
Pridružen/-a: Tor Jan 2014 15:26
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 23:58    Naslov sporočila: rca in shield Odgovori s citatom
Zanima me a shield ozemljim na obeh straneh rca ali samo na enem koncu. Gre za sub kabel, če sploh igra to vlogo.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ozemlji na enem koncu in potem daj to na izvor. Tudi če gre za sub in če mase v vseh napravah niso dobro narejene, lahko dobiš nekaj bruma, če boš ozemljil na obeh koncih.
brunoland
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:56    Naslov sporočila: Re: rca in shield Odgovori s citatom
brunoland je napisal/a:
Če delaš kabel z RCA konektorji, mora biti oklop – shield na obeh straneh prispajkan na konektor; konektor ima srednji priključek to je »vroči« signalni kontakt nanj gre sredina kabla, oklop pa je signalna masa ta gre na zunanji del RCA priključka na obeh straneh!
Verjetno izraz ozemljitev v tvojem primeru ni pravilen, ker ozemljitev pomeni, da ga boš po neki poti povezal z ozemljilom električne napeljave – preko šuko vtičnice!?
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Signalni kabel rabi shield enako kot rabi pes garje..
Za ljubitelje filtriranega zvoka, ja, če živite poleg radijskega pretvornika, tudi.
Pri Tempoelectric zadnjih 20 in več let razvijajo shielding, baje da ga bodo lansirali kmalu..
Shielding
Audio cables not only conduct the audio signal, itself, but can act as antennas, picking up RFI (Radio Frequency Interference)—mainly AM and short wave radio—and EMI (Electro-Magnetic Interference)—usually a hum or buzz that's caused by a nearby electrical field. The latter can be from an AC transformer, turntable motor, or AC power cable. When listeners refer to"noisy" cables, what they really mean is that the cable is picking-up unwanted noise from an external source. These phenomena are completely local, somewhat unpredictable, and relatively rare.
The only successful technique that can make cables completely immune from RFI and EMI is total shielding with a full copper braid and a shield-to-earth connection. This is the way balanced or XLR cables are constructed. However, if not done properly, direct shielding can also restrict the higher frequencies (>10KHz) which, in turn, reduces air and transparency. We're in the process of developing a shield that avoids this problem and plan to offer it as an option in the near future. Based on personal experience, most audio systems don't require shielded cables (especially in lengths of 2 meters or less), but in some situations they may be a necessity.
http://www.tempoelectric.com/cables.htm#shielding
Sicer pa lahko vsak sam ugotovi ali je zanj primernejši kabel z shieldom ali brez.
Prvo naredi brez in posluša minimalno en teden.
Nato doda shield in se odloči, za ali brez..
brunoland
Prispevkov: 41
Potem takem na obeh straneh interkonekta dam shield privijačit. V redu.
Edit: Bom probal brez in z.
brunoland
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 15:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem probal ne da bi shield dal na konektorje in je bil grozen hum! Eno stransko nič bolje, dvo stransko pa sedaj dela brez kakšnega slišnega huma (vsaj na prvi pogled).
Bi bila kako drugače, če bi bil sub kabel brez shielda?
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem mislil shield v kablu, ki ima znotraj dva vodnika za + in - in zunaj oplet. Na takem kablu se oplet prilota samo na eni strani.
Imel sem že nekaj takih interkonektov.
Če ima kabel samo v centru en vodnik in oplet, potem je normalno, da zlotaš na obeh koncih, saj drugače ne dela.
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Priporočam kakšno resno knjigo, ne pa propagandni material proizvajalcev avdio kablov, ki imajo težave narediti oklopljen kabel, ki gre preko 10kHz. Pa še poceni je.
http://www.amazon.com/Electromagnetic-Compatibility-Engineering-Henry-Ott/dp/0470189304/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421794031&sr=1-1&keywords=electromagnetic+compatibility+engineering
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri subih je še najmanj razlike zaradi filtracije, ki je posledica shielda, ker delujejo na tako nizkih frekvencah, da na njih ni nekih slišnih detajlov..
Mislim, da bi zanje bil primeren tudi kak 75ohmski Belden 1505 ali Canare ali Tasker ali Mogami kabel z shieldom kot povezovalni za sub.
Upam, da bo še kdo delil svoje izkušnje z omenjenimi in podobnimi shield kabli, ki jih je uporabil za sub.
Za sub je treba poiskati najboljši položaj v sobi. Teoretično je to v kotu, ni pa nujno, ker sobe niso enake.
