En zvočnik je malo glasnejši od drugega.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2013 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Pri tako debilnih vprašanjih pač ignoriraš najbolj neumne možnosti, se osredotočiš na najmanj neumne...pri tem se ugrizneš v jezik, da takoj ne napišeš ker debil zdej to sprašuje...
Ti to resno???????????
Ce je tako debilno vprasanje potem bi se lahko ugriznil v jezik in odgovoril, da bo lahko resil problem. A, ne.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Leon
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 21:43
Prispevkov: 21
Kraj: Tepanje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2013 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi,
Hvala za dogovore. če je kdo napisal malo bolj .... nič zato.Ima tudi po svoje prav. Tudi jaz bi se vprašal "kakšen hi end? "
Da bi se lažje razumeli lahko rečem da so komponente po sem solidne.
Ojačevalec lampaš SET 811 in SE 845,
Integrirec brez povratne zveze, Končna z lampaškim predojačevalcem,
Gramofon - Kuzma, Dual Golden One ..oba z MC glavo
Phono - Step up Ortofon, MC Densen Audio
Zvočnika oba klase nad 5000 €
Zvočnik.kabel Nordost, power Oyaide.
Polarity ta v vticnici OK
Da poenostavim, sistematično sem izločeval komponento po komponento in menjaval variante.Tudi power kabel in zvočnik.kabel sem menjal.
Kateri koli kombinacijo sem poslusal je desni zvoČnik igral glasneje ( ali pa levi če sem menjal kanal).
Se strinjam , da z pozicioniranjem zvocnikov lahko zvočno sliko popravim vendar še vedno ne vem zakaj eden od kanalov ( ne bom vec rekel zvočnik ker se to dogaja na obeh različnih zvočnikih in še levo desno odvisno kako ga priklopim) igra glasneje.Tudi polariteto na zvočniku sem preverjal. Celo jack- e , zgoraj spodaj priklop ker oba zvocnika imata možnost bi-wiringa moj kabel pa je single.
Sem do odprt za vse predloge in ideje.
L.p.
Leon
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041-327-532
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2013 19:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Začni pri izvoru, od glave, step up, phono...pre itd. menjaj L <> D RCA kanale, takoj ti mora bit jasno...očitno je, da si nekaj spregledal...
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2013 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Podoben problem sem tudi jaz imel. V Klopu sem nekoč kupil SF Concerto in je tudi eden igral manj glasno. Vse kar se dalo, sem testiral, menjaval in na koncu sem odprl škatle. Na visokotoncu "desnega" je bila obrnjena polariteta.
Predlagam tudi tebi, da pogledaš, če si že vse preizkusil, kako je s tem.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2013 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na napisano je velika verjetnost, da je napaka v ojačevalcu. Pišeš, da je ojačevalec brez povratne vezave in to lampaš. Verjetnost, da je ena od lamp na enem kanalu oslabela, je zelo možna. Če imaš možnost preveri ojačevalec tako, da daš na oba vhoda enak sinusni signal. Na izhod namesto zvočnikov priključiš na vsak kanal upor naprimer 8 omov in z osciloskopom ali pa z AC V-oltmetrom meriš, če sta izhoda enaka. Na ta način boš najlažje dognal. Če ti ojačevalec na obeh kanalih enako ojača!
Kar se tiče zvočnikov se mi ne zdi verjetno, da bi povzročala različno močan zvok, vseeno pa ju lahko preveriš tako, da oba zvočnika priključiš na en izhod (levi ali desni ), s tem si siguren, da je na obeh zvočnikih enaka napetost (moč). Slišati se morata oba enako glasno (mono), sicer je en zvočnik v »defektu« elementi v kretnici kondenzatorji in upori ali pa enote (polariteta, kot je že omenjeno v prejšnem odgovoru)? Za priklop zvočnikov na lampaša pazi, da ne preobremeniš izhoda! Če sta zvočnika 8 omska, jih priključi na lampaša na 4 ohmski izhod!
Ostale komponente pa boš preverjal, če je do tu vse v redu.
Leon
Prispevkov: 21
Kraj: Tepanje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2013 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joże pozdravljen
Imel si prav. Ena lampa je bila że bolj slaba.Hvala.
Leon
Leon
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 00:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ej, ena lampa, kaj pa drug feršt?
-1/3oct.REar
Leon
Prispevkov: 21
Kraj: Tepanje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 07:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je feršt ne vem. Če misliš na par, nimam.
Imam Svetlano 811, ki se ne dela več.Zalogo še za nekaj let, vendar ne pare.
Leon
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 08:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Leon je napisal/a:
orc.perc je najbrž mislil drugi ojačevalec.v prvem prispevku si napisal,da si zamenjal dva ojačevalca,zato si najbrž mnoge zmedel.potemtakem je mogoče najbrž tudi drugi ojačevalec v okvari?
Stran 2 od 2
