DIY stojala zvočnike benz220d & Mr.Zigy
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 18:42    Naslov sporočila: DIY stojala zvočnike benz220d & Mr.Zigy Odgovori s citatom
Takole, ker počasi napreduje moj Hi-Fi projekt, rabim stojala za zvočnike...ker ni na trgu nič meni všečnega oz. tisto kar je dobro je cena Embarassed € bom kot mnogo drugih stvari stojala naredil v DIY varijanti, končna višina bo cca 60 cm...
bom v tej temi z nekaj slikami pokazal izdelavo...
torej tole so lepotci ki bodo na stojalih, b&w 705
osnovna cev oz. pravokotnik dolžine 55cm, dimenzija je 180x100mm, en kos tehta 11kg tako da ko bo napolnjen z mivko bo kar lepa teža Smile
inox vijaki za pritrditev, daljši z okrasno matico na spodnji strani , krajši za pritrditev zvočnika z imbus nastavkom
primer sprej in končna barva ki bo srbrna (bolj grob finish) mislim da bo izpadlo super
na vsako stran cevi pride navarjena kovinska plošča dimenzij kot je potrebno za pritrditev zvočnikov, zgoraj bo luknja za polnjenje mivke, spodaj pa bo lesen (javor) podstavek v katerega bodo zmontirane konice...
se nadaljuje....
Nazadnje urejal/a benz220d Pet Sep 14, 2012 15:09; skupaj popravljeno 1 krat
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 19:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
do sedaj zapravljeno 52€ za material, mislim da končni strošek ne bo večji od 80€...
kakšni predlogi in popravki zaželjeni, če ima kdo kakšno izkušnjo z gradnjo stojal...i
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 19:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stojala je možno tudi tako narediti da se naroči steber v obliki vitke prirezane piramide iz marmorja ali granita ustreznega tlorisa in višine. Zgoraj tloris zvočnika, spodaj recimo deset centimetrov več.
Če zaradi tepiha rabiš konice spodaj, dodaš rosfrai 5mm ploščo z navoji po vogalih. Steber pa preprosto položiš nanj - ne bo šel nikamor. Sicer so konice popolnoma nepotrebne.
Ker ni les, ampak kamen pod zvočnikom, se vmes vstavi blue tac (trajnoelastični kit za avtomobilske karoserije) ki omogoča dober spoj zvočnik-kamen in preprečuje brenčanje na spoju.
Ta rešitev se redko uporablja zaradi nekomercialnosti. Je pa super.
Če nimaš denarja, si ga uliješ iz betona z zalitimi maticami za eventuelne konice. Deluje pa isto.
Taka stojala so formula ena napram sestavljenim iz različnih materialov, polnim sumljivih spojev, strukturnih resonanc in s tem bistveno slabše togosti.
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala, ja tudi to je praktična rešitev, jaz sem si zamislil pač stojala v kombinaciji les-kovina in polnjena z mivko, mislim da bodo zelo stabilna. Bo pa tudi povsem enak design kot je dnevni prostor in kot bo hi fi regal tako da bodo zelo lepo zaklučila celota prostora s pohištvom, ki je v kobinaciji javor (enaki kot zvočniki) in korenina oreha...se vidi v ozadju kjer je slikan zvočnik..
bo pa izdelava trajala cca 2 tedna ker moram dati zavariti kovinske dele nekomu drugemu ki gre na dopust pej mi pa ne more narediti...
imam pa to srečo da je dnevni prostor tako velik da imam na eni strani TV in pripadaočo ropotijo, nasprotni zid pa bo dobil hi fi regal....
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...samo želel izrabiti priliko za dobro sugestijo. Seveda si že prišel tako daleč s svojo idejo (point of no return, se reče v stroki) da jo boš dokončal. Ma v primeru da ne boš zadovoljen, ali pa ko boš kupil še boljše zvočnike...
srečno..
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 21:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tole o togosti materialov imaš prav Rolling Eyes vendar mislim da v trenutnem setupu oz. tudi ko ga bom nadgradil z ojačevalcem in cd predvajalnikom stojala vsekakor ne bodo poslabšala zvočne izkušnje...bolj se bom moral posvetiti še prostoru da ga primerno obdelam, ker so v sobi precej velika okna in trenutno je še brez preproge...razen kavča ni nič mehkega v prostoru , tako da ga bom moral še malo zadušiti...
bomo videli, kolikor sem pobskal po netu sem videl kar nekaj podobnih konstrukcij tudi v hi end zadevah...verjetno bo vsekakor bolje kot sedaj ko jih imam na omari z nekimi silikonskimi podložkami, ki jih b&w daje zraven bookshelf zvočnikov...vsekakor bodo ostali v istem prostoru kot so sedaj in bom lahko videl kaj se bo zgodilo z zvokom ko jih bom dal na stojala... Rolling Eyes
še eno vprašanje ali je bolje da dam med kovinsko ploskev in les še kakšen absorcijski element kot si npr. napisal blue tac? ali pustim stik tak kot je?
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za konkretnejši odgovor bi moral videti kako si si to zamislil. Poleg tega da ni nujno da imam pravilen odgovor za vsako situacijo.
Eni dajejo kit tudi na les, samo v tem primeru imaš dvojno elastičnost - od kita in od lesa. Vnaprej zelo nepredvidljivo obnašanje.
Če kdo ni priplaval po župi, je to B&W. Zraven so dali elastične nogice da preprečijo veliko škodljivejše pol-toge povezave, ki v isti sapi na določenih delih spektra koristijo in drugih škodijo. Problem avdiofilov je ta, da si vibracije predstavljajo kot nekaj tresočega na zelo nizkih frekvencah. Toda spekter in škodljivost vibracij je tam še najmanjši. Na bodočem stojalu preskusi tako konice kot silikončke. Po določenem času ponovi vajo, ker smo ljudje zelo čudna bitja (podredimo slišano našim željam, če drugo ne, iščemo ploščo, ki bo potrdila naša pričakovanja).
Slišnost 'dobrosti' stojal je zelo odvisna od kakovosti in zahtevnosti tako inputa v zvočnik kot poslušalca.
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala koristen namig Wink predlagaš da pustim te silikone na zvočnikih in jih potem privijačim na stojalo? Ali da te "silikone" prestavim na spodnji del stojal ki bodo v stiku z tlemi?
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 10:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O stojalih za zvočnike se je na tem forumu že veliko pisalo, tudi mnenja so se kresala na to temo ...
Stojalo za zvočnik ima pomembnejšo vlogo kot si na prvi pogled_posluh mislimo ... Je enostavno del zvočnika, podalšek njegovega ohišja, torej tudi "poje" z njim...
Stojal, ki nič ne "pojejo" ni, so samo stojala , ki dobro ali slabo pojejo_vibrirajo.
Ker popolnoma vibracij ne moremo odstranit jih moramo izkoristit v svoj prid v korist zvočnika... Rezultati, testiranja različno napravljenih stojal govorijo o tem, da lahko stojala znatno spremenijo karakter zvočnika ali ga celo pokvarijo ... Npr. ,če je proizvajalec nekega konkretno lesenega zvočnika predvidel svoja ali podobna lesena stojala, lahko z drugačnimi spremenimo frekvenčno krivuljo. dinamični kontrast in odzivnost visokih... Tako lahko začne zvočnik igrati tanko, tečno in v basu prazno... Ali obratno, basa je preveč in je nedefiniran, visoki so topi neiskrivi izgublja se stereo slika ... Tudi višina stojala je pomebna, raje več kot manj, ker pride prekmalu do odboja od "tal" in pa, pa višina stereo slike in njena vertikalna telesnost ...
Materiali, masiven kamen kot je predlagal ambasador v prirezani piramidi je optimalna rešitev, tloris je spodaj večji zgoraj majši, torej težišče je_gre proti tlem, na vogalih ni prostih stranic , ki bi preveč vibrirale ... Žal pa tak masiven kos kamna "stane" in si ga večina ne privošči pa tudi slabši monitor bo na takem stojalu pokazal poleg kvalitet še bolj svoje negativne lastnosti ...
Konkretno omenjeno stojalo z železnimi profili ... Višina stojala 60 cm, če bo to končna je premajhna, ne glede na višino sedenja ... Železni profili so skoraj premasivni, torej težišče bo previsoko, če ne bo konkretno težke baze... Če bo baza samo lesena ne bo OK, mora biti še plošča spodaj ... Največkrat pa naredijo napako z zgorno ploščico ko jo naredijo pretanko ... Tako napako je naredil tudi konstruktor Audio Masa stojal, ko je na estetsko lepa in v bazi masivna stojala na vrhu dodal tanek plehek in pokvaril tako videz kot funkcinalnost stojala ... V konkretnem primeru bi pasala lesena ploščica poleg kovinske ... Če je zvočnik možno "prišraufat" na stojalo pa si pripravit vmes nekaj variant "šajbic" (ebanovina, cocobolo, grafit, medenina originalni silikon itd) za "uglasitev" ... Polnitev profila pa je ravno mivka najslabša varianta ... Iz gradbeništva vemo, da teren iz mivke najhujša nočna mora, kar si jo lahko zamisliš(protipotresno skrajno nevaren) ... Od kod potem pojmovanje, da je mivka dobra za hi fi ?! Včasih so_smo preizkušali gramofone na vseh možnih materialih kar so_smo se lahko izmislili ...
Tako se je preizkusilo tudi na mivki ... Rezulatati so bilo zelo pozitivni ampak samo pri veliki količini in testni primerek je moral biti na mivki in ni smel imeti stika s konstrukcijo ... Le tako se v mivki vibracije spremenijo v toploto... Na zvočniških stojalih se pa to ne zgodi ... Torej v profile sodi nekaj bolj masivnega ... Najboljše so svinčene kroglice, železni opilki-siva litina ali kaj na to temo, kremenčev pesek obvezno različnih debelin, glina( posebaj obdelana), grafitni odpadki itd ... Toliko zaenkrat Wink
Jan.
Prispevkov: 128
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z veseljem bom spremljal projekt Very Happy
lep pozdrav
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala, težišče bo sigurno spodaj, ker pride spodaj cca 20-30% (ali pa še mogoče več) večja površina kot je zgoraj, zvočnik bo vijačen, ker je že narejen z originalnimi nastavki za vijake.
Spodaj bo poleg kovinske plošče tudi 4 cm debela lesena ploskev ki bo tudi dodala nekaj teže....
glede polnila bom pa sigurno tudi malo testiral. Hvala za vse uporabne nasvete Exclamation
Višina stojal bo kar ok, originalna stojala B&W FS700 za ta zvočnik so višine 59cm. moja bodo vsaj 65cm. Mislim da bodo glede na položaj poslušanja OK....
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
takole zgledajo originalna fs700 stojala, baza je masivna, zgornja plošča mi je pa malo tanka Confused
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Skoro sigurno je mišljeno da ima zvočnik nalimane priložene nogice, ki gredo na tisto tanko ploščico.
Ajka ima sigurno prav, ko razlaga da je možno, da se 'genetsko superiorno' stojalo slabše obnese, ker lahko pokaže pomanjkljivosti zvočnika.
V takem primeru ne iščeš teoretično najboljše stojalo, ampak najustreznejše stojalo. Kot bi rekel: če ima kdo eno nogo krajšo, mu ne pašejo perfektno zrcalni čevlji, ampak mora eden imeti veliko debelejši podplat.
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vprašanje za vse ki imate zvočnike na stojalih..
S čim imate napolnjena stojala? Pesek, mivka, šibre ali kaj drugega??? In ali ste napolnili stojala do vrha, do polovice?
Hvala za odgovor
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom primaknil svoj lonček. Kje dobiti dovolj debelo železno plato za na vrh stojala, ki bo primerna za varjenje? npr 20x20 cm?
Stran 1 od 9
