Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 21:43 Naslov sporočila: Re: Servis za Sansui ? |
| suntrace1 je napisal/a: | Potrebujem pomoč za servisiranje receiverja Sansui, model G-7700, ki se je v tem mesecu že drugič skuril na levi kanal in mi ga prodajalec očitno ne zmore zadovoljivo poštimat.
Upam da na forumu kdo pozna pravega mojstra za tako stare zadeve, ker sem že rahlo obupan, da bo tole sploh kdaj delalo brez težav  |
Poskusi na Veneri, ali pa na Marsu ?!
Brez heca, mislim, da smo tudi že v tej temi nekaj govorili o serviserjih.  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
suntrace1
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 20:52 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 22:15 Naslov sporočila: |
OK, hvala za namig Bom preletel vseh 23 strani ob jutranji kavi. |
marantz
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:18 Prispevkov: 122 Kraj: ILIRSKA BISTRICA
Objavljeno: Ned Sep 04, 2011 22:50 Naslov sporočila: |
Živjo!
V bistvu, glede na cene zunaj - ne tako drage, a verjetno izjemne komponente ali pač cel sistem:
http://www.bolha.com/uporabnik/edbin
(tudi brez stanovanja )
lp _________________ lp
Tomislav |
lesinar
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 19:28 Prispevkov: 106 Kraj: koper
Objavljeno: Pon Sep 05, 2011 06:06 Naslov sporočila: |
| Še posebej stanovanje je ugodno... nikoli pa nisem imel možnost videt gramofon v živo kako deluje s tisto ročico. |
marantz
Objavljeno: Pon Sep 05, 2011 11:30 Naslov sporočila: |
| lesinar je napisal/a: | | ... nikoli pa nisem imel možnost videt gramofon v živo kako deluje s tisto ročico. |
tudi jaz ne. So pa delali gramofone s tangencialno ročico še Bang & Olufsen, Marantz jih je imel enih par, verjetno še kakšen.
Kljub temu, da to niso neke brezvezne firme, je stvar zamrla, torej gotovo nekaj ni bilo v redu.
Bi prav rad slišal kakšnega stručkota za vinil, zakaj je temu tako. _________________ lp
Tomislav |
mišolin
Objavljeno: Pon Sep 05, 2011 12:46 Naslov sporočila: |
| Hm... tangencialnih ročk je še vedno kar nekaj, samo ponavadi so to kake res hude mrcine na zračne ležaje. Je pa res, da tovrstnih servo-kontroliranih na zobate jermenice ni več. Misilm da zato, ker je bilo težko zagotoviti njihovo gladko delovanje. Stručkoti bodo povedali več. |
suntrace1
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 21:51 Naslov sporočila: |
OK, ponovno se obračam na vas za nasvet, ker sem spet v dvomu in sicer, s servisa pri g. Milošu s Fužin sem dobil nazaj receiver Sansui G-7700. Zadeva je sedaj temeljito obnovljena, vendar pa sem šele na servisu opazil nalepko na zadnji strani, ki priporoča priklop samo zvočnikov, ki imajo impedanco od 8 ohmov naprej - sam pa imam nanje priklopljene zvočnike Acoustic Research AR90, ki so 4 ohmski in lahko padejo na 3,2 ohma.
Na Audiokarmi v temi o G-7700 http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=3937 sem zasledil, da naj bi na testu v Stereo Review July 1980 testirali tudi na 4 in 2 ohmih, eden izmed članov pa naj bi brez problema poganjal zvočnike Infinity Renaissance 90.
Receiver se zaenkrat ne segreva pretirano, vendar pa me skrbi kako se bo odzival na dolgi rok, vsekakor ne bi rad da se zgodi recimo, da prebije el. tok tudi zvočnike
Skratka, iščem mnenje poznavalca, ki me lahko pomiri, da je receiver kos nalogi. Druga ideja je vgradnja varovalke na zadnjo stran zvočnikov, za primer preboja elektrike, tretja (najslabša) pa naj raje zamenjam vso zadevo in si omislim kombinacijo pre-amp/končna stopnja.
Torej, kaj mi je storiti  |
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 22:08 Naslov sporočila: |
Če ne boš pretiraval z glasnostjo, se nimaš česa bati. _________________ Ohm sweet ohm.
suntrace1
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 22:22 Naslov sporočila: |
| Hmmm, kako bi ovrednotil "pretiravanje"? Ker tu in tam poslušam glasbo dokaj glasno (imam to srečo, da nimam sosedov). |
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 22:26 Naslov sporočila: |
jaz tega sansui-a ne bi prodal.slučajno sem bil pred časom pri milošu in sem videl,kaj ti je vse menjal.bodiva realna ...tisti, ki ti ga je prodal je bil malce nesramen...po moje boš zdaj nekaj časa imel mir.jaz bi na tvojem mestu raje kupil ene boljše 8 omske zvočnike in užival....  |
Volume
Pridružen/-a: Pet Apr 2011 0:30 Prispevkov: 33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:42 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | | jaz tega sansui-a ne bi prodal.slučajno sem bil pred časom pri milošu ....... |
Če ni skrivnost, kje je že ta servis ( Miloš ) v Fužinah? Hvala za info.
Telefon: 041 000 000 |
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 14:48 Naslov sporočila: |
| Volume je napisal/a: | | drago67 je napisal/a: | | jaz tega sansui-a ne bi prodal.slučajno sem bil pred časom pri milošu ....... |
040 257 179......po eni strani vam delam uslugo,po drugi strani pa sam dalj časa čakam na svoje mašine......mojster ima dosti dela...  |
Slinch
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 15:41 Naslov sporočila: |
@drago67
Kakšna pa je okvirna čakalna doba v bolj natrpanem obdobju? Pri njem imam namreč ojačevalec že 2 mesca in pol in se mi zdi malce dolgo, nočem pa nestrpno klicariti, v kolikor je pač to standardna doba. |
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 16:15 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: | @drago67
imaš zs.
drugače pa čisto tako.....off topic bi rekli...
marsikdo se je spravil popravljat te vintage mrcine,pa je obupal.
poseben problem so močnejše zadeve ,ki preklapljajo med ab in a klaso.tam znajo biti problemi za marsikoga nerešljivi.... |
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 09:42 Naslov sporočila: |
| marantz je napisal/a: | | lesinar je napisal/a: | | ... nikoli pa nisem imel možnost videt gramofon v živo kako deluje s tisto ročico. |
Bi prav rad slišal kakšnega stručkota za vinil, zakaj je temu tako. |
Zamrlo je zaradi prihoda CD formata, ki so ga, mimogrede, kar nekaj let vnaprej najavljali in plašili ljudi, da kaj da ki bo to.
Od servo vodenih ročic je bila Bangova najbolj napredna - imela je dve ročici paralelno od katerih je notranja s senzorjem zaznavala kako tečejo brazde. Tako je 'vnaprej' servo vedel kaj mora storiti.
Pri japonskih izvedbah je šlo bolj za igračke, ker je servo posredoval šele ko je senzor zaznal napako. Torej najprej je morala nastati kotna napaka, da je senzor reagiral.
Isto je imala Rabco (kasneje pri Harman Kardonu) ročka, samo v mehanski obliki.
Marantz je imel samo en model v šestdesetih letih - a je to predaleč nazaj za komentarje. Pa hifi je bil takrat res v povojih, kriteriji zelo nizki.
Rešitve brez servo motorjev so bile na zračni blazini (mislim da je Eminent Technology prvi imel to rešitev - ET2) in nekaj mehanskih (Sowther - kasnej kupil to Clearaudio, Rauna) _________________ Carpe Diem |
