audioveteran
Pridružen/-a: Sob Jan 2009 11:15 Prispevkov: 20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 19:26 Naslov sporočila: |
Eminent je napisal/a: | Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtičnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtičnica. Je škoda tja denar metat. |
Stenska vtičnica ima precejšen vpliv na kvaliteto zvoka, absolutno se izplača investicija v posrebreno stensko vtičnico kot je to npr. VIAUDIO. |
Telefon: +38641697634 |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1886 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 10:11 Naslov sporočila: |
Pri obnovi si je pametno izdelati gnezda z več vtičnicami v izogib razdelilnim letvam, izberite priznane firme, kot kakšen Schneider, Legrand ali MerlinGerin. Meni je všeč Wago tip zaključevanja, vijačenje v par mesecih dovoli še pol obrata zategovanja.
Eminent
Pridružen/-a: Sre Jul 2022 21:29 Prispevkov: 10 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 16:20 Naslov sporočila: |
audioveteran je napisal/a: | Eminent je napisal/a: | Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtičnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtičnica. Je škoda tja denar metat. |
Če ti tako praviš, naj ti bo, po mojem ni, in joztom podeli spodaj odličen nasvet. |
Eminent
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 16:26 Naslov sporočila: |
anzec je napisal/a: | Hvala za odgovore.
davor281: vprašanje je popolnoma na mestu in popolnoma razumem na kaj ciljaš. Seveda je vseeno ali razdeliš fazo na dva dela pred ali po varovalki (v naši elektro omarici). Seveda ima ta faza tudi običajnem smrtniku nedostopno varovalko od lokalnega elektro ponudnika.
Zelo enostavno, morda kaj pripomore, da imaš HIFI na svoji fazi, če pa imaš na tej fazi preko druge varovalke vezan še pralni stroj, nisi kaj dosti naredil (seveda ko pralni stroj dela).
Hvala za nasvete. Bom dal nek malenkost boljši oklopljen 2,5mm kabel in je stvar rešena, ne bom pa pretiraval. Na svoji fazi se bo na žalost moral hifi deliti s trofazno toplotno črpalko.
lp, anze |
Ne se zaradi tega koliko drugih porabnikov je priklopljeno na isto fazo. Jaz sem včasih imel enofazni dovod in tudi če sem imel večino naprav vklopljenih, od frižiderja, klime do pralnega stroja, je zvok zmerom bil isti. Nenavadno je bilo edino to, da je bil zvok boljši zjutraj nekje do 11h, potem popoldne med 15 in 19, po 20h pa ni bilo več za poslušat. |
anzec
Pridružen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 224 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 21:27 Naslov sporočila: |
Eminent je napisal/a: | anzec je napisal/a: | Hvala za odgovore.
lp, anze |
To glede ur sem tudi jaz opažal v bloku, vendar nikoli nisem vedel ali je to drugačno počutje, manj zvočne nesnage okolice ali dejansko štrom. |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1003 Kraj: Lenart
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 10:25 Naslov sporočila: |
Men se še zdej to zdi, pa smo u bajt, v bloku pa itak. Vcer zvecer neki stelam, premikam, potih, naglas, dosadno, tenko, ne igra. Dons zjutrej, evo spet mikrodinamika, odprto, ni mi jasn... ampak, zdej sem spocit, vcer zvecer pa nism bil. |
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 209 Kraj: Zimica
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 11:19 Naslov sporočila: |
Bemma, nikakor ne gre za provokacijo. Vprašanje sem postavil, ker vem za primere, ko so ljudje dodelili ne samo linijo/varovalko posebej za avdio ampak celo fazo. Če se prav spomnim, si je nek entuziastični Japonec celo dal napeljat poseben dovod od trafo postaje do hiše posebej za avdio naprave.
Koliko to doprinese je stvar posameznika.
S stališča lagodnosti/varnosti, je nedvomno priporočljivo imeti avdio naprave na posebni varovalki, koliko pa to doprinese zvoku ne vem. Avdiofilske varovalke - bom enkrat preizkusil, imam možnost uporabit linijo ki je samostojna, pa da slišimo...Javim...
Davor. |
Telefon: 040/514-308 |
davor281
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 11:23 Naslov sporočila: |
Anzec - TČ tudi pri meni, trofazna. Pozimi je "hudič", v toplejših dnevih pa jo lahko za "sweet hours" itak odklopiš - njene varovalke ven vržeš. Se pa mi poraja misel, kaj dela več škode, TČ ali vezje in switchersko napajanje na elektronskem krmillju...
Davor. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2254 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 13:44 Naslov sporočila: |
Pri nas en električni sekljalnik povzroči da na TV začne slika zatikat in izginjati. Razen samega ropota, ki prihaja iz sekljalnika pa ni slišnih problemov na zvoku iz ojačevalca (morda se ne sliši zaradi ropota). Sem pa slišal vpliv prižiganja fluorescentne cevi na začetku ko luč utripa.
Iz mojih izkušenj je ponavadi svinarija ki jo naprava naredi na elektriki veliko manj problematična kot zvok ki ga proizvede. Je pa seveda odvisno kakšne naprave so in kako dobro napajanje imajo audio naprave.
BTW, a mi lahko kdo pojasne kaj je fora da te toplotne črpalke sredi noči lavfajo? Morajo ogrevati tudi ponoči? Grem sredi noči po ulici pa povsod ropotajo toplotne črpalke, še ponoči ni več tišina. |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 582 Kraj: Ardro
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 13:59 Naslov sporočila: |
Da se poraba energije za ogrevanje objekta zmanjša. Ponoči je režim ogrevanja dve do tri stopinje nižji kot podnevi. Če se objekt preveč ohladi, dobimo tki žagasti diagram ogrevanja. To je izrazito pri slabo izoliranem objektu. Kot npr pri avtomobilu tempomat proti stalnemu pospeševanju in zaviranju. _________________ Canta e Cammina |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1569 Kraj: kamnik
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 14:59 Naslov sporočila: |
Pri dobro izoliranih klasično grajenih objektih se notranjost zelo malo ohladi in sploh ni potrebe po nočnem načinu obratovanja.
Temperaturne izgube so enostavno izračunljive.
Ponoči je elektrika cenejša (če imamo dvotarifni števec) in nekateri zato veselo ogrevajo - lahko tudi povišajo temperaturo in nato v višji tarifi ugasnejo, saj ima klasično grajena hiša kar nekaj akumulacije v zidovih.
Montažne hiše so druga zgodba. _________________ LP |
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 15:06 Naslov sporočila: |
Kot doma opažam dvomim da bi do jutra padlo za več kot 3° v res pravem mrazu. Morda pa tudi ponoči segrevajo vodo za čez dan. Hvala za pojasnilo, da ne bomo preveč zašli. |
Pridružen/-a: Pon Jan 2010 11:49 Prispevkov: 1406 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 15:10 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Pri dobro izoliranih klasično grajenih objektih se notranjost zelo malo ohladi in sploh ni potrebe po nočnem načinu obratovanja.
Montažne hiše so druga zgodba. |
1. TČ potrebujejo več časa kot recimo oljna peč, da proizvede enako toploto, zato je smiselno, da ne deluje on off, da deluje na daljši režim
2. cena elektrike je seveda ponoči cenejša(dvotarifno) , torej.. se ne veže samo na delovanje čez dan ampak čez celih 24h, _________________ Lp
Live and let live. |
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 901 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 17:58 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Men se še zdej to zdi, pa smo u bajt, v bloku pa itak. Vcer zvecer neki stelam, premikam, potih, naglas, dosadno, tenko, ne igra. Dons zjutrej, evo spet mikrodinamika, odprto, ni mi jasn... ampak, zdej sem spocit, vcer zvecer pa nism bil. |
Naše počutje ima enormno vlogo tudi na drugih doživljajskih področjih.
Jaz sem pej nekaj lotal, pred tem pa cel kažin s tamalima in še maček je bil siten. Seveda sem pustil plastiko na špici, tako da sem si naredil še 5x več dela. Vedel pa sem, da bi moral preložiti na kakšen drug dan, pa vseeno nisem
Dobro je, da sem testo za kruh zamesil že včeraj... _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
anzec
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 09:53 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | Men se še zdej to zdi, pa smo u bajt, v bloku pa itak. Vcer zvecer neki stelam, premikam, potih, naglas, dosadno, tenko, ne igra. Dons zjutrej, evo spet mikrodinamika, odprto, ni mi jasn... ampak, zdej sem spocit, vcer zvecer pa nism bil. |
Dobro je, da sem testo za kruh zamesil že včeraj... |
Se strinjam. Morda vpliva tudi kakšna vlaga. Recimo zvok motorja v avtu mi gre včasih res na jetra, saj je k en mlinček, kdaj pa je sprejemljiv. Se mi zdi, da ko je večja vlažnost, da ga bolje slišim in je tečen. Dvomim pa da se vlaga v stanovanju zelo spreminja? Ali pač? Ker če se, je to morda glavni krivec, ki ga iščemo. |
HIGH END AUDIO & HIFIDELUXE 2023 MUNCHEN
Duelund, Mills, Mundorf, Jentzen upori
Manjši zvočniki na računalniški mizi
Stojala - Z čim jih napolniti?
11. Multipak - Pakrac 2023
Audio pohištvo
Kasetofoni
Moji vtisi
Rabljen Marantz ali nova Yamaha?
"Lebdeči gramofon" - MAG-LEV AUDIO
Je vinil prihodnost fizičnega formata?
VINTAGE
Popravilo fronte - prednje plošče
