zvocnik
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 11:02 Naslov sporočila: |
Poceni opcija, res, samo je potrebno imeti adapterje na RCA priključke, ker so gor samo XLR. |
gerchy
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 16:53 Naslov sporočila: |
| Elegantna rešitev, žal pa močna degradacija, če je sistem plemenski. Vzeti vsaj HD verzijo. |
gerchy
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 19:55 Naslov sporočila: |
| Ja, res je. HD verzija je bolj na varni strani zaradi večjih vhodnih napetosti. Pa par koristnih featurov ima. Daljinec, podpira več bandov, samostojno napajanje ... |
submat50
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 23:04 Naslov sporočila: |
MiniDsp HD Ima tudi USB vhod tako, da ne potrebuješ DAC-a, pa še jaz dve (lahko kupiš samo eno) z napajanjem in v škatli prodajam. Linkwitz je šel z vsemi svojimi sistemi na MINI DSP in je rekel, da igrajo ranvo tako dobro kot njegove rešitve. Troles Gravesen sedaj pri vseh svojih sistemih "woofer" rešuje z Hypex kretnico in ojačevalcem. Tudi Seas pri svojih DIY rešitvah sedaj že uporablja Hypex. Za DIY področje je to edin logičen pristop. MiniDsp je kar dobra rešitev. Produkti so dobro dokumentirani imaš pa tudi forum, ki deluje in to ne z nekimi nakladači.
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 13:20 Naslov sporočila: |
Jaz še nisem imel težav z dodajanjem suba. V glavnem so bili rel subwooferji in so se lepo zlili. O kretnici bluzim samo zato, ker je kao nujna po mnenjih nekaterih. Zdaj vidim, da je bolj ali manj nihče nima za glavni par zvočnikov. Seveda je množiti kretnice pred zvočniki neumno. Razbremeniš zvočnik, vendar vneseš še eno ne ravno brezizgubno zadevo na pot signala.
Za sub se da uporabljati marsikaj... |
gerchy
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 13:47 Naslov sporočila: |
Sub Managament, če temu tako rečemo, je nujen v primeru, da je potrebna temeljita uskladitev, saj nimajo vsi subi ustreznih/potrebnih nastavitev. Zato so tile zunanji dodatki lahko koristna reč. Če je subov več, pa sploh.
Ohraniš popolnoma nedotaknjen analogni sistem, ki mu pomagaš v spodnjem delu (pod 100 Hz). Nobenega posebnega vpliva, zvočnika igrata nespremenjen full-range signal, s subi pa izboljšaš težave, ki lahko nastanejo zaradi prostora.
Edina zahteva je, da ima ojačevalnik/predojačevalnik pre-out.
Je pa uskladitev zamudna. Pomaga merilna oprema (REW ima odlično orodje "alignment tool", da se prej ne postaraš s trial&error metodo, ampak par dni/tednov mine takoj.  |
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 11:41 Naslov sporočila: |
Menim, da je v digitalni domeni odveč bojazen po degradaciji signala zaradi DSP-ja, ki ti vnese kretnico za sub in izvede ekvalizacijo.
Še posebej ne če je vse v eni škatli, znotraj ojačevalca/usklajeno na jitter/.
Z Anthem STR naprimer, so testirali nove MartinLogan hibridne elektrostate, potem ko s klasičnim purističnim ojačevalcem niso mogli na nivoju pognati elektrosatskih celic (so imeli probleme z visokimi toni). Ob tem so za test vklopili ekvalizacijo, ki je zvok prestavila v najvišjo klaso. Toliko o paranoji pred dsp obdelavo. Veliko več pomeni makro napake (zvočnik+soba) odpraviti, kot pa puristično polirati krompir, ki ne bo nikoli perfektna sijoča krogla, če povem (neumestno, hehe) primerjavo.
Tudi že omenjene kombinacije Bowers 805D3+JL Audio Fathom subwoofer so probavali tako z NAD M10 interno kretnico in dsp ekvalizacijo, kot s STR. Teste se lahko povzame v enem stavku - povratek nazaj, brez teh dodatkov in peglanja - pomeni osiromašenje, skrčenje in okleščenje zvoka. Pa se vprašam - je možno vse to nadoknaditi samo s super klaso purističnega ojačevalca? Naučna fantastika in samo če verjameš...
Gušti so gušti in popolnoma razumem tiste, ki uživajo z mini zvočniki v mali sobici in imajo zvočni oder sicer v velikosti jaslic a filigransko izrezljano miniaturo (kar naprimer verjetno najceneje dosežeš z LS3/5a in njegovimi izpeljankami).
Za tiste ko bi pa velik oder - da padejo noter v dogajanje - je dobra kombinacija 2.1 s subi v bistvu bližnjica.
Alternativa temu so res veliki zvočniki v akustično dobro obdelani sobi - a to stane neprimerno več. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 924 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 13:32 Naslov sporočila: |
sem prodajal DBX processor - niti enega interesenta,....najbrz sem oglas plasiral kaksna dva-tri mesece prekmalu, hahahah
::::.sej pocasi bodo ljudje odprli oci in zaceli razumet potrebo po DSP in kaj prinese tak kos opreme (ce ga user zna uporabljat ) Kdor pravi da ne rabi opreme s taksnimi funkcijami in opcijami za implementacijo SW v sistemu je bolje da se gre se malo poducit da bo sploh razumel osnove,....kop jih bo bo razumel zakaj kretnice na obeh koncih in se marsikaj drugega - tudi akustiko prostora. Kdor tega se ne razume naj prosim,...prosim ne komentira in pametuje kako je to vse skupaj cira-cara in nepotrebno (je takih kometarjev ze kar nekaj v temi ali dveh)
Ti predlagani processorji so mala sola za tiste processorje ki res nudijo opcije okoli nastavitev na neprimerljivo visjem nivoju _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 16:07 Naslov sporočila: |
| Imajo pa nekateri subi tudi high pass filter, ravno namenjeno temu, da se monitorji lepse integrirajo. Mogoce tudi elegantna resitev. |
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 18:08 Naslov sporočila: |
| Na vrhunskih subih se uporablja HighPass filter na 20Hz, da ne pride do bottominga in zalepljenja navitij zvočnika pri višjih glasnostih. |
gerchy
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 20:50 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: |
Ti predlagani processorji so mala sola za tiste processorje ki res nudijo opcije okoli nastavitev na neprimerljivo visjem nivoju |
Kaj takšnega pa nudi DBX, kar nima MiniDSP? HPF, LPF, crossover, strmosti krivulje, time delay, gain, PEQ). Vse to (razen delaya) imajo tudi nekateri subwooferji. |
Objavljeno: Tor Feb 02, 2021 13:33 Naslov sporočila: |
A pozna mogoce kdo kak plate amp za sube, ki ima izhod za satelite. Profi roba kolikor gledam kar imajo subi te moznosti, hifi pa bolj malo. Samo ne iscem plate ampa, ki bo ojaceval in sub in satelite. Samo kretnico da ima za satelite, ojacevalec pa za sub. Linkwitz Riley aktivno kretnico po možnosti ne analogen vhod in digitalno kretnico.
Nazadnje urejal/a Audiomarka Tor Feb 02, 2021 17:25; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Feb 02, 2021 13:44 Naslov sporočila: |
... _________________ Lp
Live and let live. |
