Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 22:22 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Misija nemogoče.
Zakaj, zato ker je že tisti za 100000 pametno izbran!
"...Skratka, vse na najvišjem možnem nivoju, nobena stvar ni prepuščena naključem", tako si ti napisal.
Za ta denar lahko najemas glasbenike, da ti igrajo v zivo doma.
Ce pa pri taki ceni razglabljas ali je res verno repoduciran zvok ali ne, spadas definitivno med mentalne bolnike. Halo?! Za tak denar lahko dobis marsi kej druzga v zivljenju, med drugim seveda tudi HIFI sistem.
Tudi avtoradio igra, si ze 50% blizu, ker slisis muzko pa se prakticno zabe je.
Andrej |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 22:55 Naslov sporočila: |
Je pa zanimiv tale del intervjuja z g.Tisnikarjem s sosednjega foruma. V glavnem tako na grobo-laično rečeno pravita naša dva akustična strokovnjaka, da so tepihi brez veze oz. nepotrebni tukaj pa čitam:
MAS: Slišali smo, da si zamenjal kar 30 talnih oblog…
Tisnikar: No ja, ne gre za talne obloge, gre za tepihe in to perzijske. Tepih center Knez v Hočah pri Mariboru je imel ogromno dobrih tepihov, tudi perzijecev. Kupoval sem na razprodajah, njihovih sem imel doma petindvajset, iz tujine pa sem naročil še deset velikih in to niso mali denarji. Je pa razlika med njimi - en tepih je v redu, drugi pa ne. Ampak mora biti drag, ne vem zakaj je tako, vendar tako je…
MAS: Torej bi lahko dal kak nasvet glede izbire, katere znamke so dobre, kakšen mora biti?
Tisnikar: Ne gre za firmo, tepih mora biti dober, to so pa tabrizi, isfahani, hereke, ampak ti so ponavadi iz svile in svila ne igra dobro. Ugotovil sem, da mora biti volnen in imeti vsaj 250.000 vozlov. In potem ko ga položiš, je zelo pomembno kam so obrnjene dlake. Če so dlake poležane proti poslušalcu, dobiš vedno tak malo zaobljen, nedetaljni zvok, ki se kar malo spelje. Če pa narediš kontra, pa zadeva igra.
MAS: Koliko vozlov ima ta tukaj, kjer poslušaš muziko?
Tisnikar: Ta jih ima 350.000. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 23:07 Naslov sporočila: |
nisem si mislil, sploh ne predstavljav da bo eden retkih poznavalcev vintagea naredil sprdačino is navadne teme....žalostno... _________________ šoo mazgoon |
glinik
Pridružen/-a: Pon Avg 2010 16:09 Prispevkov: 172 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 23:18 Naslov sporočila: |
Ne, ni Tisnikarjev sistem, je pa z njim "tesno povezan".
Ja, tole štorijo s tepihi poznam
Pred leti sem bil pri njem, akustika je pri njem tako spopedinana, da dol padeš. Če ti ne pokaže nekaj fint, enostavno ne vrjameš ... Majstor
glinik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 23:25 Naslov sporočila: |
Ambasador
To sem želel slišati, neke predloge komponent. Za normalne zepe. Hvala!
Lp |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 23:43 Naslov sporočila: |
Ja, najpomembnejši je tepih s 350000 vozli, seveda, definitivno !
 _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 10:48 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | | nisem si mislil, sploh ne predstavljav da bo eden retkih poznavalcev vintagea naredil sprdačino is navadne teme....žalostno... |
Itak, da mora bit za vsak neuspeh vedno nekdo kriv. V politiki Janša ali Kučan tukaj pa je še še najboljše če je kateri od oldboysev.
Ti samo merkaj kaj boš pisal v bodoče. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 10:49 Naslov sporočila: |
| glinik je napisal/a: | Ambasador
Lp |
Za uspešno debato bi fino, ko bi vsak povedal svoje mnenje na uvodni post - vrženo rokavico, da tako rečem. Če se kdo počuti dovolj pogumnega pa tudi svoj predlog.
Po mojem tudi ni tako pomembno, da se ostane striktno izpod desetih tisočakov, tudi če preseže za kakšnih par jurjev, še vedno velja.
Potem pa lahko skozi debato še kam pridemo z zaključki.
PS:
Trenutno poslušam doma novo pridobitev soforumaša - Klipsch Palladium 17, ki mi jih je prijazno pustil za nekaj časa na uporabo. Bogami, moram reči, da je po kar nekaj parametrih njihov zvok zelo visoko. Vedno sem se spraševal kako zveni ta serija zvočnikov, sedaj me še bolj matra poslušati večji model s tremi wooferji, ki bi kompletiral tisto, kar je slišati v zgornji polovici spektra.
Imam doma test (s kopico meritev) kjer višji model 38 tudi slišno enakopravno primerjajo z B&W DM802D. Samo da za mojih skromnih 17m2 poslušalnice ne pride v poštev, je prevelik. Model 37 pa bi morda šel skozi, če se ujame bas s prostorom, zgoraj pa ni problema .. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 11:24 Naslov sporočila: |
Gre tako kot pri "avtomobilizmu", vsaka "desetinka" šteje-stane ali pozna se to samo, če sedi za volanom "pravi šofer", da o cesti ne govorimo .
Torej je potrebno kot hi-fi set upoštevat vse, ne samo "elektroniko" kot tako, še prav posebej ne samo posamezne komponente, ker ne pomenijo ničesar, ne glede na ceno...
Žal se ta napaka vsak dan ponavlja in zato potem pride do ugotovitev in prepiranj zakaj so ali niso ali bi morale biti razlike ...
Ne tako redko, je skregano z logiko, da za denar, ki je vložen v komponente, bi lahko "sezidal" nov prostor samo za audio, primerno audiofilsko opremljen !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:04 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | | fjaka je napisal/a: | | nisem si mislil, sploh ne predstavljav da bo eden retkih poznavalcev vintagea naredil sprdačino is navadne teme....žalostno... |
Ti samo merkaj kaj boš pisal v bodoče. |
a spet si se meni obesil za vrat...sploh mi ni jasno o čem govoriš...
jaz bom pisal kar meni paše, ti pa, kar tebi paše...
slik in imena ne bom objavljal, tvojih...
pa lep dan naprej, prjatu... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:50 Naslov sporočila: |
He, he, če ni eden je drugi..
Sem vedel, da bo provociralo. Za začetek si preberite tole:
http://www.davidreaton.com/PDFs/Double_Advent_System.pdf
Harry Pearson komentira 'stacked pair' Adventov in jih primerja z elektrostati. Res se je vse to dogajalo v zgodnji dobi Hi-Fi-ja a na voljo je imel tudi kolutne magnetofone in trakove.
Pa če tudi ni tako ultimativno, še vedno je poceni odlična rešitev. Mislim da je to bil point uvodnega post-a.
Perfekcionisti lahko še vedno v okviru desetih tisočakov kupijo dva para ESL 57 Quad elektrostatov in si naredijo 'stacked pair' in dodajo primeren subwoofer. Tak sistem je dolgo imel Mark Levinson pa tudi sir Alastair (šef SME-ja). Mislim pa, da tu ni debate, da je ta zvok drugi za ostalimi, še tako našponanimi. Za veliko njih eni naj srednjih tonov, ki jih lahko imaš neglede na ceno ali sedanje elektrostate od Quada-a.
Mimogrede, Quade sem poslušal kar nekaj let pri g.Korošcu, preden si je nabavil Danley-e. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 14:24 Naslov sporočila: |
Iščem sistem za 1000€, ki bo igral kot tisti za 10000 (faktor 10). Evro gor-dol, lahko tudi 10% slabše igra.
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 20:22 Naslov sporočila: |
ete ga, odgovor si dobil, pa ga ni več...zanimivo....
kako to narediš? , da neki postaš, potem izbrišeš kot da nič ni bilo...zanimvo...
a ti admin pomaga? _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 20:24 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | He, he, če ni eden je drugi..
Mimogrede, Quade sem poslušal kar nekaj let pri g.Korošcu, preden si je nabavil Danley-e. |
"dinamika vs "ribbon"
"dinamika" vs " ESL" _________________ ~ ** ~ |
HIFRIK
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 20:32 Naslov sporočila: |
Trenutno...
zvočniki Sa 1005, za 60.-, kabli ??gratis od kolega, amp rotel 971mk 150 .-, sacd player poineer pd10 90.-, muzika Grobschitt volle molle, pir hladen 0,5 ltr nevemkatero, vzdušje NEPRECENLJIVO  _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
