DAVOR
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 12:57 Naslov sporočila: |
Jernejx
Hmm ... cena je za spdif ploščico in dac ploščico? slabo se vidi vsebina
Se da na netu za pol ali celo manj cene nabavit tudi spdif varianto... sedaj so jo po 3 mesecih temeljitega poslušanja, s skupnimi mnenji spedinali v nulo. Na srečo ni dost materiala in se je dalo vsak posamezni element naštudirat kako vpliva na zvok. Samo za primer...Cap. na neg. pinu je po več menjavah vrednosti materiala in poslušanja itd na koncu pristal na kombinaciji 1uf keramika cog/x7r +1uf PPS+1uf do max 4,7uf MKS ...sem probal, zanimivo....od hitrega zvoka ki je malenkost mehanski do polnega organskega zvoka...prevelika vrednost napihuje in upočasni zvok.... itd
S katerimi daci pa si ga primerjal???
jernejx
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 13:08 Naslov sporočila: |
Poslusali in primerjali smo z saylus modulom.
A mas kaksen link za tega tvojega daca, me zanima zelo  _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 13:10 Naslov sporočila: |
| Citiram: | Jacoby
No, zanimivo bo spremljati, do kam bo prišla ta evolucija prispevkov... |
To se tudi jaz sprašujem kdaj nehati. Verjetno toliko časa dokler bomo imeli kaj pisati. Če se bomo ponavljali bo zanimanje padlo s tem obiskanost in potem tudi prispevki. Naravni ciklus.
Če strnem s tehničnega vidika kje smo in kam ....
Submat
Najprej za sebe. Jaz sem začel pred tremi leti praktično z nule DIY znanja. Mislim, da sem prišel do "nekega nivoja", naprej pa imam ko premišljujem naslednje možnoti:
1) končati z nadaljnim kupovanjem sklopv in sistem čim bolje ovrednotiti. Pri tem mislim na znanstven pristop. Za prvo fazo razvoja napraviti še simulacije kakšen je vpliv prostora in kako različne postavitve vplivajo na širjenje zvoka.
Rad bi znal bolje obvladovati programe za izvajanje meritev in seveda tudi izvajanje in seveda potem tudi njihovo ovrednotenje.
Moja izkušnja je, da ko sistem pripelješ do nekega nivoja je najbolj smiselno iz njega potegniti čim več znanja in potem s tem znanjem začeti znova iz nule. Tako dela Linkwitz.
2) sistem bi dopolnil z novim ojačevalca (lazy cat) in poizkusiti sub z niskim qts. O tem smo nekaj že nekaj pisali.
3) Namesto MiniDSP uporabiti nanoDigi z z zunanjimi DAC-i tako kot dela Jernajx.
Za točki 2 in 3 me moti da vsaka zahteva vložek okoli 1000 EUR.
JernejX
Je moj prvi HiFi prijatelj je zelo odprt in prijeten. Z nji je o HiFi res prijetno klepetati in sva marsikaj skupaj dognala. JernejX se je lotil zelo ambicioznega projeta, tako iz teničnega, organizacijsekga in finančnega. Funkcionalnost sistema in koncept obvalduje, bom pa z zanimanjem gledal kako bo pripeljal sistem do delovanja in kako ga bo potem tudi vzdrževal. Mislim, da bodo tukaj pomembno vlogo igrale njegove velike organizacijske sposobnosti.
Joztom
Joztom se je pojavil OB sceni pred nekaj meseci. Joztom je po načinu HiFi mišljenja precej ortodoksen. Je pa vedno pripravljen pomagati. Meni je zelo pomagal kje v sistemu napraviti rez med subom in midom. Zanimivo pa je kako rad dela ojačevalce, mislim, da ima vsak teden neko novo varianto. Sistem, ki sta ga z Andrejem razvila sem slišal. Tisto kar sem poslušal, se je slišalo s basom s šusmo-zanimivo. Patricija Barber se je dobro efektno slišala. Presenetilo pa me je, da nista imela nobenega CD-ja klasične glasbe (sinfoničnega orkestar). Tako, da s tega vidika sistema nismo mogli oceniti. Tudi opreme za izvajanje meritev nimata in meritev praviloma ne izvajata.
Goveža s prijatelji
Morda nas bo pa sveža kri reševala.
Kam naprej ?
#mi trije in sedaj še Goveža s prijatelji#
ali
vsi skupaj.
#Za vsi skupaj# bi bil za mene najbolj zanimiv skupinski projekt, metodologija, kako na podlagi poslušanja oceniti sistem tako, da bi bile ocene med seboj vsaj malo primerljive. Mislim, da je na HiFi sceni objektivnost velik problem. To bi bil znansven pristop, je pa vprašljivo, če je v primeru HiFi in zahodno civilizacijo to sploh možno. Linkwitz je precej delal na tem.
lp Matjaž |
matej
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 13:38 Naslov sporočila: |
| Gorevžan je napisal/a: | Naša preizkusna marajna ima zmeraj več poslušalcev in to navdušenih.
Vauu, super fotografija, všeč mi je cikcak kompozicija
P.S. Morda bi bila rešitev fizična ločitev (ozka reža okoli oboda enote) bas enote od deske. Režo med enoto in izrezom v deski po potrebi zatesnite z ustrezno mehkim materialom, bas enoto pa opremite z nosilcem na katerem bo fiksno stala oprta v tla (mehanska ozemljitev). Brez vibriranja deske bo zvočnik igral tišje. |
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 15:49 Naslov sporočila: |
Sisteme razvijava skupaj z Maretom, srečava se le za kakšno uro ali dve tedensko.
Nazadnje urejal/a joztom Tor Mar 11, 2014 12:40; skupaj popravljeno 1 krat |
submat50
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 19:20 Naslov sporočila: |
Joztom tema je o zvočnikih, zato sem imel v mislih meritve zvočnikov.
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 19:21 Naslov sporočila: |
| Prikazani Fane woofer ima QTS 0,222! |
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 20:45 Naslov sporočila: |
OB je dejansko izlet v neznano.
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 17:12 Naslov sporočila: |
no joztom bodimo realni...ne orjete ravno ledine.-tisto o izletu v neznano....niste prvi v sloveniji ,ki so napravili open baffle...moraš priznat ,da je to že kar nekaj let pred vami naredila ekipa pinč76-robert ,bombox-miro in audioexpert -bošta...če ste z tistih diy srečanj z vranskega kaj odnesli vam je gotovo precej lažje kot je bilo njim...  |
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 17:43 Naslov sporočila: |
| Sploh ni bilo mišljeno, da gre za kakšno noviteto. To je bila le predstavitev poskusa vstopa tudi v OB svet. Navedba podatkov je prikazana bolj v korist ostalim, ki se bodo tudi spopadali s tem. Dejansko je na netu koristne, uporabne teorije bolj malo, še posebej za razumno ceno. |
submat50
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 18:24 Naslov sporočila: |
Ja pri svojih izjavah moramo biti previdni. Joztom- ov izjava nas je postavila v položaj kot, da za nas velja Kiplig-ova prislovica:
Avgusta šakal se je rodil,
septembra pravi,
deževja kot je to,
kar pomnim še ni bilo.
lp matjaž |
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 20:03 Naslov sporočila: |
| Če res kdo meni, da gre pri predstavitvi najinega projekta OB za bolano reklamo, z veseljem dovolim adminu, da pobriše vse poste. Mene to qrčenje ne zanima, vedno sem rad izmenjeval znanje, kot tudi v svojem osnovnem poslu v firmi in stroki, ki sta bili svetlobna leta stran. Submat me je veliko naučil in sem hvaležen za to, predvsem pa je njegov sistematični pristop h katerikoli uganki, kar mu je, razen bogatega znanja, osnovna vrlina. |
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 20:32 Naslov sporočila: |
eh joztom ne bit zdaj užaljen.noben ne omenja neke bolane reklame...ne vidim tudi razloga,da bi admin karkoli brisal..jaz sem samo napisal tisto kar je bilo. mar nismo tudi mi na teh diy srečanjih delili med seboj vsak svoje izkušnje?
tale tema je super ,samo tako dalje..
jernejx
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 21:09 Naslov sporočila: |
Tema je res super in njen osnovni namen je nudenje znanja vsem, ki so željni spoznati svet open baffle zvočnikov.
Komentiral bi se glede cene. Odvisno od posameznika kaj je za njega drago.
Zelo kvalitetne dvosistemske OB zvočnike (bas + fullrange) z aktivno kretnico se da narediti za 600eur brez lesenega dela. Ker pa ne rabimo veliko lesa in je za začetek dovolj dobra tudi iverka vemo o kakšnem strošku govorimo.
Potrebujeta se samo še dva stereo ojačevalca ter izvor zvoka in že imamo zelo zadovoljiv open baffle sistem.
Ko pa začnemo iskati dlako v jajcu in zraven uporabljamo še razum, da nas ne odnese v višave (kar se financ tiče) pa aktivni štiri kanalni zvočniki hitro dosežejo znesek 5.000eur.
Vse pa je odvisno od iznajdljivosti in znanja posameznika, več ko narediš sam, cenejši je sistem.
Ravno zaradi velikega lastnega vložka energije in znanja mi je DIY svet neprecenljivega pomena in ob tem neizmerno uživam, sploh pa ko sem v družbi Matjaža in Jožeta
Kmalu bom začel pisati tudi v svoji temi o Nao Note II RS 4-way aktivnih zvočnikih, ki so v fazi priprave izdelave. Tam pa kaj več od teoriji in konceptu  _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 01:25 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Če res kdo meni, da gre pri predstavitvi najinega projekta OB za bolano reklamo, z veseljem dovolim adminu, da pobriše vse poste. Mene to qrčenje ne zanima, vedno sem rad izmenjeval znanje, kot tudi v svojem osnovnem poslu v firmi in stroki, ki sta bili svetlobna leta stran. Submat me je veliko naučil in sem hvaležen za to, predvsem pa je njegov sistematični pristop h katerikoli uganki, kar mu je, razen bogatega znanja, osnovna vrlina. |
| Citiram: |
Jostom, koga misliš s #predstavitvi najinega projekta#.
lp matjaž |
