alenvprekršku
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 15:23 Naslov sporočila: AUDIO VIDEO SHOW, ZAGREB 2009 |
Poteka od 30.10-31.10. v hotelu Sheraton.
Potem pa še obisk kluba, našega sosednjega audio foruma.
Baje dobijo novi tepih. Uigran!
Seveda, še Diamond-i 10!
Ali kdo med vami gre? _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 21:10 Naslov sporočila: |
Evo mene tako na showu kot nato v klubu. Sem si uspel urediti prosto soboto in že komaj čakam.
V njihovem klubu je vedno enkratna atmosfera. Na izmene poslušanje postavljenega sistema, čvek, pivo, poslušanje, čvek, pivo, pa kaj še človek želi lepšega. Če ima kdo željo spoznati nove prijatelje, so ti klubaši pravi naslov. Se mi še ni zgodilo, da ne bi pri njih zagreznil do jutra. Res, sami fajn pobi.
Se vidimo? |
audio_holic
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 02:38 Naslov sporočila: |
Kratka reportažica z moje strani...
Letošnji Zagrebški audio show je bil v primerjavi z lanskim letom okrnjen vendar bolj v številu razstavljavcev kot v kvaliteti zvoka. Letos je bilo celotno dogajanje poleg predverja usmerjeno na salone v prvem nadstropju, drugo nadstropje (male sobe) je bilo prazno. Vendar sem vseeno za celoten, žal časovno omejen pregled dogajanja porabil kar nekaj ur. Zvok je bil namreč v nekaterih sobah (natančneje dveh) tako mamljiv, da se ni bilo lahko odlepit od stola. Zanimivo je bilo, da sem imel ves čas vtis, da so se razstavljalci precej potrudili za prezentacijo tako z sestavo sistema kot z izborom glasbe in seveda jakosti le te.
Nekaj foto utrinkov:
Dogajanje v pritličju:
Emerald Physic CS 3 zvočnik, ki deluje v open baffle principu s pomočjo DSP ekvalizerja. Zaradi konstrukcije zvočniške enote zelo ozek sweet spot, vendar za open baffle način delovanja zelo poln in dinamičen zvok. Občutek sen imel da je v sami DSP nastavitvah bilo še kar nekaj rezerve.
Za moja ušesa najboljši sistem sejma. Vir: Silent Music Server, Berkeley Alpha DAC, Spectral pred in končna amplifikacija, Kubala Sosna kablovje in Eggleston Nine zvočniki z Morel zvočniškimi enotami. Ne glede na izbor glasbe je sistem zvenel izrazito analogno, naravnost mamljivo.
Se nadaljuje... |
audio_holic
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 03:01 Naslov sporočila: |
Ubiq / Media audio:
Prezentacija Sonus Faber Liuto zvočnikov z Audio Research elektroniko. Zvok soliden, dinamičen, mali trosistemski zvočnik je nekajkrat kar konkretno stresel strop iz gips plošč.
Sistem nam znan že iz M-hotela. Zvok Avantgarde Duo "trobent" je bil izjemno odprt, dinamičen in živahen z težiščem na srednjetonskem območju.
Prezentacija nove serije PMC zvočnikov, tokrat v navezi z lampaškim ojačevalnikom.
Še en zelo mamljivo zveneč sistem: Audio Physic Cardeas zvočniki z T+A elektroniko. Zanimiva je bila neposredna primerjava z najmanjšim AP zvočnikom...karakter zvoka se kljub 10 kratni razliki v ceni ni drastično spremenil.
THE END  |
dzigi
Pridružen/-a: Sob Maj 2008 17:15 Prispevkov: 102 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:26 Naslov sporočila: |
Sejem je bil odličen! Ravno pravšnje število razstavljalcev da se je dalo vse v miru pogledat. Slika na 2:35 Philips LCDju je bila naravnost neverjetna!
Kar se tiče audia je bil pa zmagovalec po mojem mnenju Audio Note sistem in to daleč pred vsemi. Definitivno se je pokazalo veliko denarja, veliko muzike... Tako dobrega zvoka pa že dolgo nisem slišal , samo cena
Na žalost smo najprej obiskali to sobo pa je potem vse ostalo zvenelo nekako brezveze
No, dobri so bili tudi Spectral+Eggelstoni in pa SF Luito, a tu po moje ni bilo fer da so jih poganjali z Audio Research Reference pred in končno + Ayre SACD playerjem. Me zanima kako ti zvočniki igrajo z kakšnim integrircem in playerjem za 2k eur.
Imeli so tudi zelo širok izbor LP plošč, pa tudi rabljene se je dalo kupit po ugodnih cenah.
Naslednje leto gremo obvezno spet, samo ne vem če bom šel še kdaj v Audio Note sobo...razen če zadanem na lotu
Telefon: 040 457 712 |
markoni
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:42 Naslov sporočila: |
| dzigi je napisal/a: | Sejem je bil odličen! Ravno pravšnje število razstavljalcev da se je dalo vse v miru pogledat. Slika na 2:35 Philips LCDju je bila naravnost neverjetna!
| Citiram: |
Hmmmm, zanimljivo !!!!
Ukusi so res različni, in to je lepo. Berem, slišam pohvale in manj al več vsi hvalijo Eggelston sobo. Audio Note se naenkrat pojavlja iz teme. Me veseli. Verjetno so dobra obadva sistema toda so čist različna. Vsak po svoje ima določene sonične kavalitete. Lepo bi bilo slišat (ako se da)
kašne so razlike ta dva sistema, sonični karakter, potencial ....... Kaj ti je bilo dobro kod enega in drugega sistema, kaj pa ne !!!! |
_________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
dzigi
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:09 Naslov sporočila: |
markoni,
ma ne bi rekel da sta si po zvoku bila čisto nasprotje. Oba sta imela bolj topel zvok. Kar me je pri Eggelstonih motilo je bilo da zvok ni šel dosti v širino ampak le do mej zvočnikov. Globina je bila odlična, detalji in dinamika tudi. Drugače pa je to krasen sistem da ne bo pomote. Pri Audio Note sem imel občutek kot da igra cela stena, prav neverjetno. Ko sem si od blizu pogledal zvočnike mi ni bilo čisto jasno kako to prihaja iz ne prav velikih boksov. Nekako se mi je timber pri Audio Note zdel tisti pravi, nekako ko to slišiš veš da je to to težko za opisat. Npr je dal neki drum solo na LPju, meni se je zdelo kot da bobnar bobna v živo v sobi . Enako se je zgodilo pri jazzu, rocku... |
markoni
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:32 Naslov sporočila: |
| dzigi je napisal/a: | markoni,
Hvala dzigi !!!
To je to, in tko mi se je zdel da so razlike šle v to smer ker poznam audio note kakrakter. Je pa res da eni imaju radi pravi timber, ne pa "dinamiko",moč v korist realnega odra !!! Sem pa osebno tudi ljubitelj manjšega strupa. _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
11duc
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 84 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 12:46 Naslov sporočila: |
vse je stvar okusa, audionote je vse glasbene zvrsti igral enako, po svojem karakterju in ne karakterju glasbe. ni šel pregloboko ni šel previsoko, oder je bil odmaknjen , vendar ni bilo globine, torej vsi odmaknjeni nastopajoči so bili izrazito pozicionirani eden zraven drugega. izrazito srednjetonsko področje, toplina s priokusom romantičnosti je božala ušesa.
mene je malo spominjalo na old school naim komponente |
dzigi
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 15:21 Naslov sporočila: |
| 11duc je napisal/a: | vse je stvar okusa, audionote je vse glasbene zvrsti igral enako, po svojem karakterju in ne karakterju glasbe. ni šel pregloboko ni šel previsoko, oder je bil odmaknjen , vendar ni bilo globine, torej vsi odmaknjeni nastopajoči so bili izrazito pozicionirani eden zraven drugega. izrazito srednjetonsko področje, toplina s priokusom romantičnosti je božala ušesa.
Zanimivo kar praviš glede Naima, sam sem ga imel kar nekaj časa, pa ne najdem nobene zvočne povezave z AN sistemom.
Glede globine in pozicioniranja nastopajočih imaš prav , a pri tem sistemu se vsaj meni to sploh ni zdelo pomembno. Zame je to eden tistih redkih sistemov kjer nisem poslušal kako kaj zveni itd... me je muzika preveč potegnila noter.
Je pa vse stvar okusa kot praviš, nekaterim je bil všeč zvok Avantgardov, jaz sem pa recimo pobegnil ven iz te sobe po 2 minutah, ker me je začela boleti glava  |
ZZBOY
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 21:48 Prispevkov: 122 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:08 Naslov sporočila: |
| kdaj je sejem letos? ali kdo gre iz mb? |
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:19 Naslov sporočila: |
| ZZBOY je napisal/a: | | kdaj je sejem letos? ali kdo gre iz mb? |
Kasno stiže kraljevič Marko na Kosovo polje
Zdaj pa resno...
Sejem je že bil, in sicer teden ali dva pred Ljubljanskim showom. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
gorko1
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:48 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | ZZBOY je napisal/a: | | kdaj je sejem letos? ali kdo gre iz mb? |
Zdaj pa resno...
Sejem je že bil, in sicer teden ali dva pred Ljubljanskim showom. |
Sejem bil in še bo... http://www.hifimedia.hr/ZGSHOW2009/ZAGREB_AUDIO_VIDEO_SHOW_2010/Home.html
Goran |
ZZBOY
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 13:17 Naslov sporočila: |
| hvala za inf.; torej 5.-7. november 2010, hotel Sheraton, ZG; lep dan, iztok |
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 13:29 Naslov sporočila: |
Ups!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
