Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 21:12 Naslov sporočila: |
| gero je napisal/a: | Če greš v hosto, ko malo piha vetrič, (in pri temu ne rabiš biti zlatoušnik) boš hitro ugotovil katera drevesa šumijo in katera šumejo.  |
Na Gorenjskem šumijo, na Dolenjskem šumejo.
Hribovci pa pravjo da šmejo  _________________ LP |
Pa naj bo še moje mnenje o možakarju z zgornje fotografije ter o temi v kateri pišemo. Torej o g.Toporišiću ter o Vintage HiFi-ju. Za mene je bil/je omenjeni gospod samo eden od mnogih, kot jih jaz imenujem ustaljen delavec. Za njih pa je tako ali tako znano, da delajo, kot jim je naročeno oz. v skladu s trendi in smernicami tekoče politike.
Za Vintage HiFi oz. Vintage Audio pa bi jaz uporabljal kar nov termin avdio arheologija. In ta dva termina ustaljen delavec ter avdio arheologija bi predlagal za nov SSKJ. _________________ Lep je dan |
anzec
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 00:28 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | | CASTOR je napisal/a: |
Si mi skušal z besedami opisat, pa ti ni ratalo. Bravo. |
Tole sem ti skušal opisat...bočne stranice
LP Jernej  |
Evo, tole pišem malo pozno, ker imam že nekaj časa to doma, ampak ni bilo časa, saj sem bil kot pribit na stolu vsak prost trenutek.
Takole zgleda končni izdelek. Furnir je izbral vojko, ki je bil tudi pobudnik, da se zvočnika zrihta kot je treba oz. kot pravi on, kot si ta zvočnika zaslužita.
In res, jernejc je stvar zrihtal več kot odlično, zamenjal furnir, ožičenje, kondenzatorje in verjetno še kaj.
Kar je najvažneje, pa v kombinaciji s SAC monobloki in Aurex SY C15 pre igra roko na srce fantastično. Pred nakupom sem šel po mnogo trgovinah in žal za cca 2k€ (na koncu sem iskal tudi do 3k), nisem našel podobnega sistema. V prvi fazi sem iskal sistem, ki bo poslušljiv tudi izven idealne pozicije (sistem se nahaja v dnevni sobi), ki bo imel lepo bas podlago in nenazadnje tudi tist občutek objema zvoka.
V glavnem sta vojko in jernejc (+ še nekdo je zrihtal končne) tole zrihtala fantastično, bas je neverjeten, celoten prostor (35m2) je poln zvoka že pri normalni glasnosti in za moj okus poseka vse kar sem slišal (do 3k€ - novo) za sigurno dva nivoja. Obenem sem dobil tudi super sliko in oder, kar načeloma nisem iskal. Da ne omenjam naravnosti, srednjih in visokih, ki so pravtako super in naravni.
V glavnem, velik plus za jernejca, ki je zrihtal stvar top, le mal se mi je vleklo, kar pa je na koncu pozabljeno:)
p. s. brez zapletov seved ni šlo, saj v moji prvotni postavitvi stvar res ni delovala, je bil velik odboj visokih in srednjih, kar je bilo naporno poslušati in sem že skoraj odstopil od nakupa. Ko pa sem zvočnike prestavil in usmeril proti bolj s pohištvom posejani steni, pa je stvar zaigrala fenomenalno, kakšen odstotek pripisujem tudi uigranim kondenzatorjem. |
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 08:56 Naslov sporočila: |
... brez zapletov seved ni šlo, saj v moji prvotni postavitvi stvar res ni delovala, je bil velik odboj visokih in srednjih, kar je bilo naporno poslušati in sem že skoraj odstopil od nakupa. Ko pa sem zvočnike prestavil in usmeril proti bolj s pohištvom posejani steni, pa je stvar zaigrala fenomenalno, kakšen odstotek pripisujem tudi uigranim kondenzatorjem.
Plestenjak:... od pekla do .. raja,
Zborček: ... kako nam audio naga_aja ..
Če parafraziram Plestenjakovo pesem.
Nikoli dovolj poudarjeno - če se zvočniku ne najde pravo mesto v prostoru (to je tam, kjer je bas in mid-bas linearen) je bitka izgubljena. Ne pomagajo dražje aparature, kabli, priključki, niti kondenzatorji.
Kot bi krvavečemu bolniku delal make-up, da lepše izgleda, ker je bled .. _________________ Carpe Diem |
anzec
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 09:18 Naslov sporočila: |
Res je! Kar nisem mogel verjeti razliki. Ko je bil en zvočnik v kotu sobe (tam kjer mi prostorsko najbolj ugaja), se praktično ni slišalo basov od 90-130hz. Res neverjetno. Sem prestavil bolj v središče, pa je bilo kot noč in dan. Še vedno pa se je slišalo malenkostno nihanje jakosti od 30 - 500hz (ampak sedaj je bilo pri 110hz vrh). Kot amater na tem področju kar nisem mogel verjetni svojim ušesom.
No na koncu sem obrnil v parazitski prostor (kuhinja) in stvar je, kot pravim, res lepo zaigrala. |
simonceli
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 10:35 Naslov sporočila: |
| anzec: kateri zvočniki so to? |
gtyrant
Pridružen/-a: Sre Jan 2013 19:46 Prispevkov: 69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:34 Naslov sporočila: |
| simonceli je napisal/a: | | anzec: kateri zvočniki so to? |
X2
Sem že listal nazaj pa ne najdem odgovora. Čeprav je nekdo že spraševal. |
Telefon: 068605374 |
anzec
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 12:21 Naslov sporočila: |
Niso serijski, narejeni so bili tam okoli 80-90 leta. Visokotonec in srednjetonec, kot sem gledal sta podobna Yamahinim NS1000. Morda sta celo studijska različica. Basovc je 30 cm (Altec?). En dan sem mal brskal po netu pa nisem našel nobenega točno takega driverja, ki jih ima zvočnik.
Pol je imel jernejc to odprto in nisem niti spraševal kaj je notri.
V bistvu nisem kaj dosti dal na firmo oz kaj ima notri, ampak samo na to kaj slišim in me je sistem z naskokom prepričal že pred obnovo. Za moj okus na žalost nisem našel nič novega do 3k€ (ojačevalni set), ki bi me prepričalo. Na Inteku so se nabolj približali mojim željam, vendar tiste sproščene bas podlage in objema zvoka ni bilo nikjer za to ceno. Razumljivo, za ta denar pač ni nekih velikih dobrih novih zvočnikov. |
gtyrant
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 13:49 Naslov sporočila: |
| Kakšn so kaj mere in koliko tehtajo? |
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 14:03 Naslov sporočila: |
Me veseli, da si zadovoljen.
Zvočniki priklopljeni na moj amp s First One so dali hudiča in pol od sebe. Žal jih v moji spodnji PREMAJHNI poslušalnici nisem mogel v celoti izkoristit.
LP J. _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 15:02 Naslov sporočila: |
| gtyrant je napisal/a: | | Kakšn so kaj mere in koliko tehtajo? |
74 x 37,6 x 37,6
37 kg/piece
Tudi moja zahvala Jernejcu, rezultat je "sezul" tudi mene. Moja babica je včasih rekla da imajo nekateri "zlate roke". Zdaj vem, kaj je mislila, karkoli sem slišal da je naredil, zares dela.
Do 30Hz grejo z lahkoto, detajl, naravnost in prezenca spodaj pa so za res neverjetni. Tud meni ni jasno od kje in zakaj (mali volumen), teoretizirat bi se dalo, dejansko pa v normalni 35m/2 sobi tako čistega, detajliranega in lepega bootom-enda nisem slišal nikoli in nikjer. Tudi meni je bilo težko verjet. Sploh na klasiki pokažejo koliko je ura (kon trafagot, cello,tuba,kontraforte..) Ko sva prvič priklopila na First One in je po nekaj časa naključno priletela gor ena klasika, sva se gledala in se režala ko dva mulca, ko čez špranjo prvič zares gledata prave joške.
Sem šel v to bolj iz entuziazma, na koncu pa Moje Cabasseje 116 kar v nekaj parametrih postavijo v kot. Vseskupaj se je kar ujelo in posrečilo, tudi res dobra lampa jim pa recimo ne paše, rabijo jeklen dumping factor -pest v žametni rokavici -seveda. |
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 11:34 Naslov sporočila: |
Cedna obnova, sem vesel tudi jaz, da je v taki meri uspelo. Cestitke in obilo zadovoljstva.
Nam lahko posljete se kako sliko driverjev,da vidimo kaj je pod pokrovom? \
(mislim, ni jih treba vn jemat jasno... )
Andrej |
anzec
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 12:23 Naslov sporočila: |
Hoj,
nekaj slik driverjev je na 129 strani.
lp, anze |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:29 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | . Pa še ena zanimivost @vintage preberi si spodaj tekst in boš prišel do "tvoje" glave, ki si jo zadnjič prilimal z drugo serijsko.
Na nek način sem zelo vesel, da imamo na našem forumu izredne strokovnjake za takoimenovani “vintage biznis”, na katere se lahko člani AK foruma ob vsakem momentu obrnejo z namenom, da si pridobijo ustrezno strokovno informacijo o neustreznosti njihovega početja, oziroma nakupa omenjene “vintage” Hi-Fi opreme. To je res tako-imenovana “dodana vrednost” tega foruma, ki jo premorejo le redke konkurenčne internetne strani širom naše zemeljske oble.
Kar se tiče aukcije za Gramofonsko glavo EMT TSD 12 se bom zaradi zgoraj napisanega raje izognil dodatnih komenatrjev, da ne bi spet prilival bencin na ogenj, kljub temu da imamo za gašenje takšnih požarov zadnje čase v Sloveniji precej odvečne vode. Predvidevam, da omenjena glava ne bo dosegla višine predhodne aukcije, ker je tip/model glave iz druge časovne generacije, lahko pa se pustimo presenetiti.
Početje korejskega potencialnega kupca na Ebayu bo dotičnega stalo cca. 10% vrednosti nakupa, ki mu jo bo zaradi neizvedene transakcije Ebay kazensko zaračunal in jo tudi definitivno izterjal, na tak ali drugačen način. V konkretnem primeru bo naivni Korejček ob nekaj manj kot 300 evrov za “prazen nič”. V to ste lahko prepričani. Ebay v povezavi z Paypalom ni isto kot bolha.com.
Drugače pa @ne_nekdo, poglej si kolekcionarsko zbirko vintage opreme nekega “siromaka” iz nam včasih “bratske republike” Makedonije oziroma mesta, ki je bil včasih zelo znan po fižolu “tetovac”. Ne vem sicer kaj počne z vsem tistim “šrotom” ( strokovni izraz na AK forumu za vintage opremo), ampak če ne drugega, ima veliko dela z brisanjem prahu.
No, na nek način smo tudi mi občasno v podobnem položaju, ampak meni osebno to ne predstavlja hujše psihične in fizične obremenitve. Leta pač naredijo svoje.
https://www.youtube.com/watch?v=N9f1dl4w0QA
