3 sistemski OB, U-frame, H-frame
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
uroš
Prispevkov: 295
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 09:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PD
Nazadnje urejal/a uroš Tor Mar 15, 2016 01:37; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko jaz govorim v dvojini, sva to dva, ki skupaj razvijava OB projekt za zabavo, (Mare in Jože), obenem, če je le možno, deliva znanje s tistimi, ki si to želijo. To ni primerljivo z idejami Submata, ki so, sicer z enakim ciljem verne reprodukcije, z več digitalnega in analitičnega znanja, malo drugačne smeri in najine so do zdaj izključno analogne in doma konstruirane, narejene na mizi v dnevni sobi. Ker niso nikjer prerisane, kopirane, so še vedno v gibanju, izboljšavah. Tvojega znanja, Matjaž, še dolgo ne bo nihče presegel.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem pristaš nobene ideologije, ki naj bi bila edina posvečena za dosego nekega cilja. Vsi v glavnem plezamo proti nekemu cilju, ki ga je mogoče z daljnogledom zagledat iz približno enake razdalje, glede porabljenih sredstev, ne glede na uporabljene metode. Ta tema mi je všeč, pa čeprav se v njej v bližnji prihodnosti ne vidim. Bi bilo škoda jo smetit s prispevki, ki nimajo ne repa ne glave.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da sklenemo ta krog. Tema nikoli ni bila posvečena protežiranju posamezne tehnologije, tudi predhodniki niso ne vem kako pojasnjevali svojih dosežkov.
Nazadnje urejal/a joztom Tor Mar 11, 2014 12:41; skupaj popravljeno 1 krat
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kapo dol, že nekaj časa z veseljem prebiram tole temo.
Če bo kdaj kaka demonstracija, bi z veseljem prišel poslušat.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JanezBond ali kdorkoli, ki bi zelel slisati sistem naj me kontaktira na zasebno sporocilo. Sem iz Lj. Potem pa imam predlog, da se pregrete glave ohladijo.
Pocakajmo se na Gorevzana in prijatelje, ce bodo po demonstraciji napisali vtise.Potem pa temo, do jeseni zaprimo.
Jaz se selim na projekt ML TQWT, ki sem ga lansko leto zacel in ga bom letos nadaljeval.
Izgleda, da ni bilo prave kemije in je pocilo.
Lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 19:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potekajo testi prototipov z različnimi napajalniki
Nazadnje urejal/a joztom Pon Mar 10, 2014 20:31; skupaj popravljeno 1 krat
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom ali nebi ti to objavljal pod svojo temo. Sem rekel, da je tema do jeseni zaprta. Lahko bi imel malo več spoštovanja do svojih "prijateljev"
matjaž
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav, se opravičujem.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 23:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
prosil bi za pojasnilo...a zdaj poleg takih ki že imajo lastne bloge na forumu, imamo tudi take ki imajo lastne teme...in določajo gdo in kaj lahko napiše...in se sam odloči da bo temo zaklenil za določen čas...do jeseni ?!?...
joztom@ , katera je že tvoja tema ?...
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 00:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem 4. 10. 2012 napisal kaj bom pisal v temi. Dolgo časa mi je uspelo držati neko kontinuiteto dela, brez smetenja kot temu rečemo. Vsi komentarji, ki se nanšajo na temo so bili seveda dobrodošli.
Joztom je odprl temo Open Buffle, bil sem vesel. Nekaj časa je svoje prispevke objavljav v tej temi, potem je pa začel svoje delo objavljati v moji temi.
Mislim, da se tudi tematsko temi razlikujeta.
Če je to neka normalna situacija...? Meni se to ne zdi normalno, če pa je, tudi prav.
S tem, ko sem temo zaklenil sem žalel, da se stvari postavijo na svoje mesto. Izgleda pa, da to na tem forumu ni tako enostavno.
lp matjaž
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2014 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vstal od mrtvih.
Spomladi sem obljubil, da se jeseni vidimo.
Kaj sem delal med tem. Malo sem eksperimentiral z ML TQWT in kar je zanimivo za to temo, sestavil sem FirstOne ojačevalec. Ojačevalec je bi predstavljen na MediaShow- u v Lj. Kar nekaj forumašev sem videl, da ga je tudi sestavilo.
Jaz sem ga pri OB uporabil na mestu wooferja. Sedaj sem dobil takšno kombinacijo glede na moč ojačevalcev in ojačanje:
visokotonec - 25W - 15db
srednjetonec - 25W - 15db
woofer - 150W - 25db
Vidimo, da je med ostalima dvema ojačevalcem razlike 10db.
to sem popravljal na naslednje testne načine:
Na izhodu DSP za woofer sem dal 10 db dušenja
V rešitvi kjer sem imel nelkej od 200Hz do 50Hz počasi ojačenje dvignjeno za 15db sem dal sedaj samo 5db.
Tretji način je zanimiv. To bom uporabil tudi pri novem wooferju, ko ga bom kupil (QTS okrog 0,3). Rez sem napravil tako, Vsota SPL in kretnice dasta primeren SPL. V tem primeru nisem nikjer drugje spreminjal ojačanja. Za boljše razumevanje prilagam grafično predlogo:
Delo na DIY HiFi sem malo "usporil". Sedaj več poslušam glasbo in berem Moderne klasike.
lp matjaž
Stran 17 od 17
