Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 12:53 Naslov sporočila: |
| Izjemno sem presenečen, da za številno družino na koncu kupiš premajhen avto. No, pa ti sam najbolj veš. Glej, da boš redno dolival dvotaktol v nafto (2,5dl na poln tank), PSA drugače zelo nagaja in povzroča enormne stroške. Sin je imel 308 (2.0HDI; Siemens), pa sem to jaz popravljal in vem kaj je na stvari. |
suffo
Pridružen/-a: Ned Feb 2012 13:35 Prispevkov: 62 Kraj: borovnica
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 13:07 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Izjemno sem presenečen, da za številno družino na koncu kupiš premajhen avto. No, pa ti sam najbolj veš. Glej, da boš redno dolival dvotaktol v nafto (2,5dl na poln tank), PSA drugače zelo nagaja in povzroča enormne stroške. Sin je imel 308 (2.0HDI; Siemens), pa sem to jaz popravljal in vem kaj je na stvari. |
KAJ?dvotaktol v nafto mater ste eni usekani
če so težave na PSA raje kupi drugo gajbo |
M71
Pridružen/-a: Ned Okt 2012 11:21 Prispevkov: 40 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 13:21 Naslov sporočila: |
| suffo je napisal/a: |
pa še vrečko vanilij-cukra da lepše diši iz izpušne cevi |
andrej
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 13:46 Naslov sporočila: 2t |
| suffo je napisal/a: | | joztom je napisal/a: | | Izjemno sem presenečen, da za številno družino na koncu kupiš premajhen avto. No, pa ti sam najbolj veš. Glej, da boš redno dolival dvotaktol v nafto (2,5dl na poln tank), PSA drugače zelo nagaja in povzroča enormne stroške. Sin je imel 308 (2.0HDI; Siemens), pa sem to jaz popravljal in vem kaj je na stvari. |
2taktol v nafto ni neumen trik kot se sliši, čeprav bi jaz raje uporabljal Antigrippante 25, predvsem če ima avto DPF filter. Sem imel cliota 1.5 dci in mi je mehanik skoraj 10 let nazaj takoj priporočal, naj dolijem deci ali dva olja za 2taktne motorje k vsakemu tanku, ker so bile ravno 1.5 dci mašine podvržene okvari visokotlačne pumpe (proizvajalca Delphi). Kriva naj bi bila nafta, ki je preveč "suha" in naj bi imela premajhno vsebnost žvepla (če se prav spomnem). Z avtom sem sicer naredil samo 140.000km pretežno mestne vožnje na kratkih relacijah (do 10 km) in nisem imel nobene težave, ne morejo pa trdit isto 2 kolega, ki jim je odletela pumpa ter posledično šobe pri manj kot 100.000km, ki nista dodajala adtivia ali olja v nafto. Olje za 2taktni motor sicer res nisem dolival, sem pa dodajal vsakih 3000-5000km druge namenske aditive za podmazovanje & čiščenje. En kolega je v istem obdobju dodajal olje za dvotaktne motorje v 1.9 tdi 130hp in je opazil tišje delovanje, lažji vžig in popolnoma nobenega odvečnega dima. |
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 13:55 Naslov sporočila: |
| vsak kolikor toliko dober dizelaš mora delat na samo nafto....(vse ostalo je zame osebno brez veze) pred leti (od leta 1993- 2002 sem imel fiat cromo 2.5 td ,ki je naredila čez 600 000 km .pa raje ne povem,kaj vse sem vlival vanjo... :roll:delala je kot urca še po tistem ,ko sem jo prodal.. |
suffo
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 14:02 Naslov sporočila: |
obstaja kakšen direktno merljiv rezultat z uporabo in brez-število okvar,ga tovarna priporoča? jebemti placebo
no še dve opciji sta bencinar oz. ne-PSA motor |
andrej
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 14:21 Naslov sporočila: ... |
| drago67 je napisal/a: | | vsak kolikor toliko dober dizelaš mora delat na samo nafto.... |
ja se strinjam vendar vsako toliko se zgodi kiks v proizvodnji (slabi materiali ipd) in zadeva ne deluje, kot je bila zastavljena, zato je potrebna zamenjava defektnega dela ali se težavo reši drugače. Npr zadnja leta je vse bolj govora o defektnih verigah v BMWju. BMW vgrajuje verigo namesto jermena že desetletja torej ne moremo rečt, da ne znajo naredit dobre mašine vendar, kot pri vseh stvareh, pride do kakšne nesrečne serije (po domače povedano - ajjeb...a)
http://prestige-german-engines.co.uk/engine-issues/bmw-timing-chain-failure/ |
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 14:25 Naslov sporočila: |
Ja, Antigrippante 25. Z Miho se poznama že dolgo, pošlje Antigrippante tudi na dom
Glede 2T olja k nafti: ni vsako 2T olje dobro, sploh ne za novejše motorje z DPF. Lahko nastane več škode kot koristi.
Običajna mešalna razmerja so od 1:250 in vse do 1:500, torej od 1 dcl na 50 litrski tank nafte, pa vse do 2.5 dcl na 50 litrov nafte.
Zadeve so obširno testirali na Motor-talk.de forumu, tudi v laboratoriju. Če se da komu prebijat skozi obširno razpravo v nemščini, ki obsega 700+ strani, je tukaj link: http://www.motor-talk.de/forum/2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html
Obstaja tudi tabela, kjer so navedena 2T olja, njihove lastnosti, vpliv na posamezne parametre delovanja motorja, izkušnje uporabnikov,..... _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 16:08 Naslov sporočila: |
| Vsi, ki se zastopite le na srebrne drate in predrage vtičnice, se izkopite iz debate in terajte po svoje. Dvotaktol se meša v vseh razmerji z nafto, nima vsebnosti ne žvepla in ne pepela, torej ne škodi ne DPF sistemom, kaj šele katalizatorjem. Če ste pač prepričani v svojo puristično-garancijsko teorijo in niste voljni sprejemati zastonjskih koristnih nasvetov, si stroške neumnosti pripisujte sami. Dizel, če je topel, laufa na olje iz friteze, tebi naj bi pa 3 dl olja na 80l nafte škodovalo, bolan dialog??? |
CASTOR
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 17:13 Naslov sporočila: |
Dvotaktol je za dodajat občutljivim dizelašem zaradi boljšega mazanja sistema vbrizga goriva. Že res, da bi morali vsi dizli normalno laufat na diesel, ma diesel kot gorivo ni normalen. Naravni konzervans diesel goriva je žveplo, ki se ga trudijo čim bolj izločat zaradi ekologije. Iz istega razloga je po EU direktivah treba dieslu dodajat biodizel, ki je lahko rastlinskega ali živalskega izvora in se med sabo po kvaliteti razlikujejo, ma neminovno vsebujejo eni in drugi določen procent vode.??? Lahko se distributerji goriv trudijo z dodajanjem kemikalij kolikor hočejo, ma diesel z dodatkom biodizla je neprijazen do motorja, še posebej pri nizkih temperaturah, ko začne biodizel,(po domače repa) kristalizirat. Kolikor sem seznanjen je Petrolova črpalka v Logatcu, edina črpalka v Sloveniji kjer točijo čisti diesel.
Uganite zakaj.
CASTOR
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 17:18 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Vsi, ki se zastopite le na srebrne drate in predrage vtičnice, se izkopite iz debate in terajte po svoje. Dvotaktol se meša v vseh razmerji z nafto, nima vsebnosti ne žvepla in ne pepela, torej ne škodi ne DPF sistemom, kaj šele katalizatorjem. Če ste pač prepričani v svojo puristično-garancijsko teorijo in niste voljni sprejemati zastonjskih koristnih nasvetov, si stroške neumnosti pripisujte sami. Dizel, če je topel, laufa na olje iz friteze, tebi naj bi pa 3 dl olja na 80l nafte škodovalo, bolan dialog??? |
Zakaj si tako nestrpen do drugače mislečih in trdno zaverovan, da si edini, ki lahko drugim soli pamet? |
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 17:34 Naslov sporočila: |
Castor @
ne gre za kristalizacijo v pravem pomenu besede, temveč za izločanje parafinov pri nižjih temperaturah. Isto se dogaja tudi npr. z olivnim oljem, če je na hladnem. Glede na tovarniško dodane aditive, pa je podano parafensko število, ki govori o tem, v katerih pogojih se začne izločati parafin. Da ta parafin zamaši napeljavo je pa menda jasno.
Se spomnim, da je bilo včasih treba pustiti avto več dni, da se je dvignila temperatura, s tem pa se je parafin po naravni poti utekočinil. Tovornjakarji pa so kar kurili pod tanki in vodi za nafto.
Tisto o vsebnosti vode pa bolj velja za bencinarje, kjer kondenzat iz cistern lahko pri nizki temperaturi zmrzne. Pomaga dodajanje metilnega alkohola, recimo 1x ali 2x na zimo, ker le ta veže vodo, ki potem zgori. 1 del metilnega alkohola, se mi zdi da veže 5 delov vode. Doda se recimo par dcl metilca pred zmrzovanjem in je stvar rešena.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
CASTOR
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 17:47 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Castor @
LpM. |
Jaz o repi, ti o dieslu. Repa nima parafina, ima pa vodo. |
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 17:55 Naslov sporočila: |
Familija totalno navdušena. Ravno pravšnji, ne premali ne preobauten.
Je pa 1.6 HDI. Verjetno bo kdo rekel 110 konjev za enoprostorca premalo, zame ko vozim po omejitvah pa vrh glave dovolj. Pa če jih še 20 stran vzamejo še vedno dovolj. Lepo programiram tempomat na 53/95/138 km/h in avtomatika vse dela sama. Hudič še ima spredaj vgrajen 24 GHz radar, ki meri razdaljo do spredaj vozečega vozila in ko je ta glede na trenutno hitrost premala začne opozarjat. Takole:
http://www.youtube.com/watch?v=21cvMi9tJqA
Kul špilika, ki ne samo pomaga temveč tudi edukativne narave. Da dobiš filing koliko na cesti pri določenih hitrostih znaša pravilo dveh sekund varnostne razdalje, kot je opisano tukaj:
http://www.dars.si/Dokumenti/Napotki/Pravilo_dveh_sekund_534.aspx
Lahko jo po želji nastaviš na manj kot dve sekundi ali povečaš in se tako učiš, kako se delčki sekund odražajo na razdalji do vozila pred tabo pri določenih hitrostih. Sem na brzino spoznal, da čeprav se držim omejitev me je pa ves čas tepla varnostna razdalja, pa se tega sploh nisem zavedal. Saj nisem nikoli vozil nikomur za ritjo, daleč od tega, taka neka razdalja po pameti, pa vidim da ta predstava koliko to mora bit zna hitro nesit. Zdaj spredaj puščam več lufta, ziher je ziher.  |
blazheny
Pridružen/-a: Pon Mar 2011 0:50 Prispevkov: 212 Kraj: Bled
