Tehnicne debate o reprodukciji
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Naslednja
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 14:41    Naslov sporočila: Tehnicne debate o reprodukciji Odgovori s citatom
Zivjo,
tema naj bo namenjena razsodnemu debatiranju kako stvari delujejo, kje so prednosti in slabosti pozameznih resitev. Odprta je za obravnavo naprav na splosno.
Se dobro, da je katalogiran pod ostalo.
Recimo, da nadaljujemo z DSD resolucijo od tukaj.
http://audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=80600#80600
LP, A.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne žvečim digitalno, me je pa pritegnil zelo poljudno napisan članek Paola Nutija (AudioReview št.333) z naslovom Zakaj HD.
Če poskusim prevod/obnovo tistega dela ki se tiče 16bitne reprodukcije CD-ja:
...96dB absolutne dinamike CD-ja zadošča za tisto kar išče avdiofil?
...po opisu kako se je v analognih časih testiralo signal na 0dB in če je prišlo do +3dB konice, se ni nič zgodilo - razlaga kako 0dB na digitalni tehniki povzroči katastrofalne učinke na glasbo - in prisili tehnike da gredo vsaj za 6dB navzdol, če že ne 10! Tako v startu izgubiš 1bit in jih ostale 15. Temu je potrebno odšteti LSB (last significant bit) ki mora biti na razpolago, vsaj delno, ditherju (rahli dozi vbrizga šuma) ki prepreči popačenja na nizkih nivojih. Tako ostane samo 14bit na razpolago.
Če izvzamemo izjeme, glasbeno izvajanje terja okoli 30dB dinamike in po mali matematiki 14-5=9bit ostane za opis drobnih signalov (pomeni razpoložljivih še 512 nivojev).
Tukaj pride 'lepota' - kot vemo je glasbeni dogodek sestavljen iz direktnega in odbitega zvoka (eho prostora dogodka). Ta eho je 15-18dB tišji od direktnega zvoka če sedimo na eni tretjini oddaljenosti v prostoru.
V formatu CD imamo tako na voljo 6-7bit za prve refleksije - kar se reducira na 4bit za nadaljne refleksije. Oziroma lestvica 16, 8, 4 nivoji.
Iz navedenega postane hitro jasno kako dobrodošli so dragoceni 4 realni dodatni biti resolucije HD formata. Razpoložljivost za opis finih detajlov zvočne scene je ranga 6-8bit oziroma 64-128 nivojev. Napredek je vsaj toliko velik kot prehod iz MP3 na CD.
Mislim da sem ujel smisel članka in ga dovolj razumljivo obnovil. Ne me lovit za številke, ker niso zrasle na mojem zelniku. Poanta pa je vsekakor PRAKSA in kaj se dogaja v praksi in kako se to pretlači skozi CD format. Zato trditve da je ta format popoln ne pridejo v poštev. Vsaj ne za zahtevno akustično glasbo. Za elektrificirano pa je sigurno zelo ok, perfekten, že dolgo.
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..zanimiva debata na to temo..
http://www.gearslutz.com/board/high-end/866888-did-sony-just-get-back-into-dsd-big-time.html
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador, od kje ideja, da se snema delovni glasbeni material na 16 bitni CD format?
To, da je potrebno pri snemanju zelo paziti, da se s končnim signalom slučajno ne pride v področje čez 0 dBFS absolutno drži, ampak da se snema na 16 bitne delovne nosilce je že leta in leta za nami. Rolling Eyes
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Od kje tebi ideja da mi položiš nekaj kar nisem zapisal?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo
Tole sta pa super startala z nesporazumom. Laughing
Mi je tko vsec, da sem spil eno pivo.
Logicno je, da ne bos snemal clip-a, pa ce je to trak ali digitalka.
A.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Će je tako se oproščam, vendar mi prosim nekaj pojasni.
Ali se tvoja razlaga nanaša na snemanje zvoka na digitalni nosilec, na izdelavo CD masterja ali na reprodukcijo zvoka iz že izdelanega CD-ja?
.............. razlaga kako 0dB na digitalni tehniki povzroči katastrofalne učinke na glasbo - in prisili tehnike da gredo vsaj za 6dB navzdol, če že ne 10!.........
Kateri nivo 0dB je pravzaprav to?
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Compact disc že dolgo ni več aktualen.
Naslednik compact disca je bil 20 bitni HDCD sistem.
Z HDCD se je začel pohod visoko ločljivega zvoka.
Že pri snemanju le tega se analogni valovanje pretvori z vzorčenjem 88,2 khz, in dolžino 20 bitov.
Vzporedno se pojavi z njim tudi Sony-jev Super Bit Maping.
Vendar je bil postavljen na glavo bil je le postopek pri katerem se je 20 bitni signal spremenil v 16 bitnega, in se je vnašal digitalni šum.
Nato se pojavi JVC-jev XRCD kot optimizacija za izbiro naprav za izdelavo matric za tiskanje cd-jev.
Nato privozi DAD sistem z svojimi 96khz sprva z svojimi 20 biti tu je bil Pioneer zelo dejaven založba Chesky pa tudi ni zaostajala.
Nato sledi DVD-audio z lossles data compresion metodo (MLP) 24 bit in vse do 192 khz.
Z njim pa se pojavi tudi konkurent SACD z direct stream digital sistemom, in dinamičnim odzivom preko 120 db katerega metoda snemanja 1 bitnega signala naj ne bi vsebovala allias filtrov, in decimacije med samim snemanjem.
Aja pa tole sem še pozabil njegova največja slabost je da vsebuje vodni žig, in ga je nemogoče presneti v izvorni obliki.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Je zanimivo ja.
Razvoj tehnologije je na isti polmer ploscka tlacil vedno vec podatkov.
Najvec je bilo vlozenega v laser, servo laserja in odbojno plast ploscka. Format zapisa je rastel s razpolozljivim prostorom.
Sedaj pa cudno stanje, imamo vec formatov zapisa kot kadar koli prej in vsi brez nosilca. Tega se ni bilo.
Poleg tega, je zakonodaja glede imetja pravic na tem podrocju popolnoma razstresena. Redka edicija vinyl plosce z leti morda drzi vrednost. Tele bitke pa vprasanje kaj z njimi naredis, ce se jih navelicas. Prav veliko ne v trenutni situaciji.
Iz zgodovine vlecemo za sabo vinyl, CD in pogojno se kaseto (domaca raba). Ostalo ni prezivelo casa, ceprav bi DVD audio lahko bil komot v uporabi. Se mi vidi cisto smiselen, ce bi imel kaksen copy control mehanizem. Prav tako SACD.
Ce dobro pomislis je trdi disk se najmanj stabilen medij. Na ene par CD-jih starejsih od 15 let je sedaj zacela odpadat odbojna plast.
LP, a.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ves kaj vec o tem kako je vtisnjen watermark v podatke?
LP, a.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 11:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Gledano malce historično sta medija, ki sta resnično zaznamovala obdobje nosilcev zvoka pravzaprav samo LP in CD. Vinil je v dobi analogije kraljeval popolnoma suvereno, brez dejanske konkurence. Pojav kasetofonov in velikih kolutarjev na trak je bil le stranski produkt. Prvi več ali manj zaradi končne kvalitete kopije posnetka, drugi zaradi cene.
V času prehoda iz analognega sveta v digitalni je bil še večji car CD. Tudi sorodni mediji tipa DVD audio ali SACD mu komercialno niso prišli niti do spodnjega dela gležnjev, kaj šele kolen. SACD naj bi se uveljavil tudi zaradi "surrounda", vendar je surround tehnologija po vseh teh letih implementacij zavila povsem na področje filma in v novejših časih video broadcast a, na področju klasičnega zvoka je zašla v totalno slepo ulico in se skoraj popolnoma izgubila. Pustimo vzroke zakaj je prišlo do tega, to so pač samo gola dejstva.
Za velike entuziaste ali poznavalce zvoka se vedno najdejo in se bodo našle nove in še novejše specifične tehnologije, ki so po pravilu kratkega daha.
Edini deloma resni konkurent CD tehnologiji je današnji audio streaming na Hard Disc tehnologiji. Tudi ta še pravzaprav iz enega samega specifičnega razloga, ki ga večina od vas najbrž ne bo priznala. Nekateri bodo zagnali vik in krik da temu ni tako. To je predvsem zaradi pojava torrentov in brezplačnega “downloadanja” glasbenih materialov iz interneta. Tistih nekaj posameznikov ki si rippajo lastne original CD-je kot back-up kopije ni omembe vredno. S tem pojavom je bilo omogočeno, da so si posamezniki ustvarili enormne količine glasbenega materiala vseh zvrsti praktično zastonj. Če bi to hoteli preslikati v obdobje LP-jev ali deloma tudi cd-jev, bi enostavno bankrotirali. Na tem mestu ne bom izpostavljal problema legalnih ali ilegalnih kopij zvočnih nosilcev, ker je to popolnoma irelevantno in se vleče v praksi kot jara kača.
Če bi svetovna industrija imela voljo, bi lahko to zelo enostavno preprečila s pojavom raznoraznih tehnologij. S pojavom CD/DVD snemalnikov je bila situacija ravno obratna. Že pred 10 leti ,ali cello več, je bil vsak najcenejši PC že opremljen z CD/DVD rekorderjem in sezona lova na brezplačne kopije se je začela. Tako poceni tehnologije za tako maksimalni efekt ta svet še ni videl. Tudi v času analognih audio kaset je bil finančni vložek v nakup recimo 500 kvalitetnih kaset kar zajeten, nakup 1000 CD ploščkov je dandanašnji bagatela. Sicer danes tako ali tako skoraj nihče več ne snema na CD ampak je vse prenešeno na trde diske. Relativno kvaliteten 3 TB disk ( po možnosti recimo še v RAID stolpu ali čem podobnem) stane danes manj kot 200 €, na njemu pa lahko shraniš glasbenega materiala v CD/Flac kvaliteti, da ga lahko poslušaš skoraj do konca življenja. Če si privoščiš nivo HD tracks sicer malo manj, vendar količine so enormne in zadovoljive.
Še hujša situacija se je pojavila na področju videa, zato je večina videotek propadla čez noč zaprla vrata. Niso jih rešile niti Blue-ray vsebine.
Predpostavko da je CD mrtev, bomo lahko zelo enostavno preverili na prihajajočemu sejmu multimedija prihodnji mesec. Predvidevam, da bo v sobah kjer se bodo predstavljali tudi izdelki v vrednosti nekaj tisoč € po kosu vsaj v 50% še vedno osnovni zvočni nosilec CD. Zakaj bi nekaj zavrgli če v 90% funkcionira?
Za tiste ki slišijo rasti travo, tudi v prihodnosti nobena tehnologija ne bo dovolj kvalitetna. Toliko izkušenj iz preteklosti in vizionarstva najbrž človek mora imeti.
Najbrž se spet motim, kajne? ( predvsem na mestu, kjer so omenjeni torrenti in trava Wink )
P.S.
Sestavek se ni nanašal na kvaliteto tehnologije kot take, ampak na dejansko stanje na tržišču zvočnih noilcev/datotek. V tem smislu pojasnilo @longplayu, da ne bi bilo nesporazuma.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Ni zelo sveze, je pa na kratko razlozeno...
http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news/vol17/pdf/tw_saud.pdf
Kolikor razumem sliko 4 je watermark vkodiran na mesto kaksne 0, vendar dovolj kratek pulz, da se prepozna kot watermark, asic cip potem ve, da je na tem mestu misljena 0, ugotovi pa, da je bil to copy controll bit.
Se pravi, SACD ne mores presneti samo zato, ker nimas taprave opreme za pecenje. Ce bi ga presnel, bi najbrz tale cip CXD2750AQ blokiral.
To se pravi, da gnericni HW citalec najbrz ne ve, da je SACD presnet.
Ce je pa se inkriptiran je pa ocitno game over, vsaj ne brez znatnega truda.
Malo tezko razumem, zakaj so pred casom tako mocno zascitili, sedaj pa poskusajo odprto prodajati nezasciten DSD format. Morda prvi korak, samo za popularizacijo. Se vedno zahojeno postavljne format v zelo nenavadne kombinacije hardverja.
LP, Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Sre Sep 11, 2013 17:01; skupaj popravljeno 4 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 16:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gledano malce historično ...
+1, pozabil si le še komoditeto pri streamanju, niti z roko ne rabiš trznit...Smile
PS zelo malo sem slišal streamerjev, ki "naj bi deklasirali" vrhunski CDP ali HDCD.
Da pa bi slišal travo rast, je bolje da jo kar pokadiš? Wink
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem šel preverjat in bom malo na pamet blejal:
Zaznamovati obdobje, hm, odvisno kako gledaš na stvar. Če pomislim na popularnost - vprašanje če ni CC (compact cassette) bil prodan v več primerkih kot LP (posnete+neposnete kasete). Kljub temu da je CC era trajala pol manj let kot LP.
CC so kupovali IN UPORABLJALI nonići, stare mame, hišne pomočnice, otroci, ženske - kar za LP ne morem trditi. Da ne omenim koliko tega se je prodalo za uporabo v avtu. Smo že pozabili... CD-ji ne pridejo do kolen CC-ju po uporabljenosti v avtu. (tudi montiral avtoradije, pa nekaj vem o tem).
Pri meni doma se je znašlo skoraj toliko kaset kot LP-jev, čeprav jaz nisem kupil ene kasete od 1974 leta ko sem prešaltal na Hi-Fi. Vse je privlekla mularija in žena + sorodstvo za rojstne dneve otrok in tudi vmes, kar tako. V manj kot desetih letih, jaz pa sem zbiral LP-je celo večnost.
Ne razumem zakaj so ubili CC. Predpostavljam da zato ker CD ni in ni dolgo časa mogel 'vzleteti', komercialno, seveda. Zato šus u glavo CC-ju. A tudi sebi so s tem dali šus v denarnico. Tako ko se ozrem nazaj, mislim da so se odpovedali velikemu kosu pogače, ki bi ga sicer imeli. Ljudje pa so bili osiromašeni zelo popularnega formata, ki ga CD ni mogel nadomestiti.
Kaj vse se ni govorilo o trajnosti CC. Toda jaz še danes hranim 39 let staro kaseto, ki sem jo posnel v živo za moj 18. rojstni dan, ko je soseda kričala opolnoči na enega prijatelja, ki ji je scal skozi ključavnico v spalnico...
Za Hi-Fi klasično glasbo je CC bil dokaj neuporabna zadeva, zato pa fenomenalen za popevke, rock, domačo glasbo, otroške pravljice.. ker niti ceneni kasetarji niso delali zgage pri poslušanju (ni bilo sikanja, metalnih prizvokov, utrujajočih primesi in drugih grobih napak - katerih pa sta tako LP kot CD polna - če so ceneni).
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Sep 12, 2013 11:59; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Pri obravnavi formatov je neizbezno dejstvo, da je tehnologija strmela (in se vedno) k temu, da medij volumsko zmanjsa. Zadnje case medija prakticno ni vec.
Stara kasetaje bila dobro premisljena, robusten medij, vlika gostota zapisa/volumen ter enostavna elektronika za branje. Vse skupaj zelo nebcutljivo na vibracije. Moznost za resne poskodbe le prisotnost magnetnega polja. Pa se waterproof ce hoces Smile
Morda so kaseto pritisnili ob zid, ker je ravno takrat startal sony mini disk. (kompakten player/recorder neobcutljiv na vibracije in izpisuje naslove pasmi)
Zanimiva in sposobna stvar, ki ni nikoli poletela zares. Nenavadna kombinacija optike in magnetnega zapisa. Mogoce res zelo kompliciran pristop, kjer potrebujes ogrnomno digitalne tehnike in finomehaniko.
Kolega se danes snema live koncerte nanj in potem premece v comp.
CD je temelj digitalnega predvajanja. Na velikosti medija so vlekli niti proti DVD avdio, DSD pa zalozniska industrija ni pognala zanimanja. Ko gledas formate moras gledat celo verigo, izvajalce,snemalce, zaloznike, trgovce, proizvajalce HIFI opreme, trgocve HiFI opreme, stanje na trgu.
Tile novodobni poskusi computer digitalnega avdia dokaj jasno namigujejo na to, da bi radi (ne)koga zrezali iz pogace.
Zabavna industrija se vedno obraca miljarde in kam boljse, ce lahko 1 fajl posles tisocim. Se tiskat ti ni potrebno.
Prednost digitalne tehnike pred analogno je, da lahko preskakujes pesmi s pritiskom na gumb. O vsem ostalem lahko debatiramo.
LP, A.
Stran 1 od 18
