astras
Pridružen/-a: Pet Mar 2010 11:40 Prispevkov: 32 Kraj: maribor
kumer
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 18:11 Naslov sporočila: |
Da si malo sposodim tole temo.
Imam namvreč sledeči problem:
Uporabljam Windows Media Center 7. Za Youtube sem uporabljal vtičnik Macrotube in vse je delovalo BP. Pred kakim mesecem sem ugotovil da Plugin ne deluje več. Malo sem poguglal in našel rešitev, datoteko Youtube.XML z novo kodo.
Zadeva je delovala nekaj dni, danes pa ugotovim da spet ne deluje!!
Pozna kdo rešitev težave, ali kak drug vtičnik YouTube za MCE7?
Predvidevam da je problem na Youtubu, verjetno kake spremembe kode? |
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 19:55 Naslov sporočila: |
Hoj, youtube je pred dnevi spremenil playback kodo. Da te potolazim trenutno ne deluje tudi youtube plugin pod XBMC, ampak folk ze pripravlja update in bo na voljo v dnevu ali dveh. Za WME pa ne vem kako je, ker ga ne uporabljam.
lp, d. |
JanezBlond
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 08:50 Naslov sporočila: |
OK Hvala za pojasnilo!
Verjetno se bo našel kdo ki bo naredil popravek. Čudno se mi je zdelo, da mi je prejšnji popravek deloval samo dobra dva tedna. Izgleda , da so v zadnjem letu na YouTubu že dvakrat spremenili playback kodo  |
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 20:12 Naslov sporočila: |
Na XBMC danes ze deluje in sicer z novim Youtube pluginom 2.6.1
lp, d. |
UserName
Pridružen/-a: Tor Feb 2011 21:46 Prispevkov: 106 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 21:30 Naslov sporočila: |
Ker nimam znanja/izkušen na večinskem področju audia majn aktivno sodelujem na tem lušnem forumu, prebiram pa ga načeloma redno, od česar sem kar dosti odnesel.
Pa da nebo vedno tako da bom samo spraševal sem naletel na tole temo kjer lahko (končno ) nekaj prispevam in ko že imam čas:
Ena sestava HTPCja. Nekako sem uporabil samo splošne smernice* HTPCja, komponente katere so dosegljive v SLO ter za zmerno vsoto denarja. Seveda se da z upoštevanjem posameznikovega mnenja/želja sestavit še mnogo bolj optimiziran HTPC.
*več o tem je razloženo na prvi strani, prvi post.
Sestava je sicer uporabna a sem namenoma pustil nekoliko... prazno. -zaradi večje nadgradljivosti v prihodnosti. Prav tako namenoma nisem izbral ohišja, ker zunanjost le tega ima velik vpliv.
Bi pa priporočal nekaj v smeri;
Antec Fusion Remote Black Micro ATX Media Center(~135€)
Osebno mi je všečno, čeprav vprašanje kako bi izgledalo ko bi ga vključili v preostal audio. Prav tako mora ohišje tiho odvesti nastalo toploto, zato standrdna 2x 120mm ventilatorja.
ASUS P8H67-M REV. 3.0 ~90€
Tole matično sem izbral ker spada v mATX(24x24cm), torej jo lahko stlačimo v manjša ohišja namenjena prav za HTPC. Ima 3x PCIe in eno PCI režo, uporabno ko/če bomo želeli nadgradnjo, npr. z grafično, zvočno, TV kartico ali kar vse troje. Namreč če ne druga integrirane zvočne so načeloma kar v LO-FI razredu.
Prav tako ima DVI ter HDMI izhode za direkten priklop do npr projektorja, TVja itd.. Žal onboard HDMI podpira resolucije le do 1920x1200.
Core i5 2500K ~190€
Lahko bi izbral cenejšo verzijo brez 'k' ali bolj priljubljen za HTPC gradnje - i3 2100, ker samo 'k' verzije imajo boljšo integrirano grafično jedro imenovano HD3000 katero bo tukaj v uporabi saj nebom uporabil ločene grafične.
Corsair ValueSelect 4GB 1333Mhz cl9 KIT ~31€
Tukaj bolj pomembna količina, bolj kot zakasnitve/frekvence zato ni potrebe po dražjih/hitrejših modulih. Varčnih 1.5V pa je tako priporočljiva/standardna na tej platformi.
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB ~52€
Disk, za HTPC bi uporabil SSD ter se tako izognil šumu nadadnih diskov vedar bi tole kar pošteno dvignilo ceno.
Nekako sem sam pristaš shranjevanja filmov na diske, saj so še vedno tišji od večine DVDenot(vsaj cenejših).
DVD/Blueray enota
V kolikor se modrega žarka( ) nebo uporabljalo potem bo zadostovalo večino vseh DVDenot za 25€
Naprimer;
Lite-On LightScribe 24X SATA DVD+/-RWIHAS424-98
V kolikor pa bo modro žarčenje (- ) se zadeve malo spremenijo ker Blue ray enote stanjo od nekje 90€ naprej.
LG Electronics 10X Blu-ray SATA Writer Drive WH10LS30K
Za tegale sem slišal da se priporoča česar več ne moram povedati.
Napajalnik
Tukaj ni znanosti, nek standrdni @550W ATX napajlnik za 60€
Ekola to je nekako ena izmed možnosti za "budged(@500€), all in one foture proof" HTPCjev.
Potreb je praktično preveč da bi lahko sestavil ultimativen HTPC, vsaj za normalno ceno, zato tale predlog, omogoča veliko razširljivost tako lahko po želji dodajmo pomembnejše komponente (WIFI, zvočna, po potrebi grafična), prav tako zato priporočen550W napajalnik, na katerega lahko pozabimo saj bi vzdržal ndgradnje ob tem pa ostal tih saj bi uporabljali le pol njegovih zmožnosti. Tudi overkill je sam procesor - iz enakih razlogov ter integrirane grafične ki zmore premleti blueray. |
kumer
kumer
JanezBlond
vizer40
Pridružen/-a: Ned Maj 2010 17:20 Prispevkov: 16 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 23:30 Naslov sporočila: |
Tudi jaz se odločam za gradnjo HTPC. Ohišja še nimam izbranega, ker mi trenutno še ni jasno kako naj z harmony one upravljam HTPC. Vsak nasvet bo dobrodošel.
Uporabiti pa nameravam naslednje komponente:
- intel E8400
- gigabyte GA-G31M-S2L
- 2GB DDR2 - 800
- Radeon HD5550
- napajalnik LC7380
- audio Xonar D2
- Terratec cinergy PCI HD
- LG BH10LS30
- 320 gb + 200 gb disk
Kak komentar ? _________________ p42v10e, denon x4000, MA bx2
Nazadnje urejal/a vizer40 Pon Dec 12, 2011 23:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 23:39 Naslov sporočila: |
Katero grafično?
Z daljincem je tko, ali kupiš microsoft komplet ki je relativno poceni in dobiš reciever, ter daljinec, ki ga nadomestiš z harmony. Druga opcija da kupiš ohišje ki to podpira, torej ima ir, in hardware za to, ter daljinca, ki ga nadomestiš z harmony. Ter seveda software. |
UserName
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 23:53 Naslov sporočila: |
Imaš hecno kombinacijo dveh diskov. Izogibaj se "green" HDDjev ter glej 640/1TB varjante. Zato ker imajo plošče gostejši zapis, posledično hitrejše dostopne čase ter hitrejši prenos podatkov.
Osebno priporočam Samsung spinpoint F3 1TB (~150€). Je pa kar se diskov tiče zdaj vse prej kot pravi čas za nakup. Namreč cene so šle vsepovsot za 200-300% gor, kjer bodo stale še par mescev. |
vizer40
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 23:59 Naslov sporočila: |
Ohišje bom izbral najbrž Antec fusion remote, diska sem mislil imeti dva zaradi kapacitete in ravno sta pri roki. _________________ p42v10e, denon x4000, MA bx2 |
UserName
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 00:04 Naslov sporočila: |
Če ju že imaš potem veselo v uporabo, sicer takšne kapacitete nebi kupoval.
Sploh P/P je (načeloma!) v prid 1TB. |
