PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 236 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 20:32 Naslov sporočila: Ojačevalec Technics SU-V650 |
sem nov na forumu. Zanima me ali ima kdo kakšne izkušnje s spodaj omenjenim ojačevalcem.
Pred kratkim sem kupil ojačevalec Technics SU-V650. Ojačevalec je letnik 1988 in je Class AA, VC-4 Amplifier System.
Tehnični podatki navajajo, da ima ojačevalec moč:
2 x 90W pri 8 Ohm in
2 x 140W pri 4 Ohm.
Ko sem ga priklopil na zvočnike Jamo D165 (100W long term, 165W short term, impedence 4-8 ohm) in dal glasnost na 3/10 se mi je zdelo, da so zvočniki že obremenjeni na maximum, vsaj po hodu - gibu »bas enote« zvočnika sodeč. Glasnost je bila primerljiva z receiverjem Technics SA-EX310 na maximumu obratovanja.
Ali je »normalno«, da daje ojačevalec že pri tako nizki stopnji glasnosti od sebe takšno moč – glasnost?
Hvala za odgovore. Lep pozdrav,
Purple |
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 20:36 Naslov sporočila: |
če so zvočniki dovolj občutljivi, potem je. Jaz še nisem imel ojačevalca ki bi ga dajal več kot čez 1/3 glasnosti kadar mi je bilo do koncertnega vzdušja:)
Pa še to, kako pa imaš nastavljene tonske kontrole? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
PURPLE
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 21:20 Naslov sporočila: |
Tonske kontrole imam izklopljene (bass in trebel), ko sem jih vklopil, da vidim če delujejo, sem imel ojačevalec pod 1/10 in delujejo. Nato ko sem ga sprobal z vklopljenimi kontrolami sta bila bass in treble na 0 - pozicija ure 12.
Nimam namema "gnat" ojačevaleca do konca, ampak sprobat ga je pa treba, da vidim koliko da od sebe. No in prav to me je presenetilo da so zvočniki pri tretjini obremenitve že soraj na maximumu, čeprav bi po karakteristikah zvočnikov sodeč le-ti naj bili dovolj močni oz. imeli nekaj rezerve, ali se motim?
Lep pozdrav,
Purple |
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 21:44 Naslov sporočila: |
odvisno tudi, koliko napetosti mu pripelješ na vhod. Če imaš med izvorom in ojačevalcem vmes kakšen predojačevalec z nekaj voltov izhoda, bo hitro na polni moči
Pa ne stereo ojačevalca primerjat z receiverjem, tisti W v tehničnih podatkih receiverjev so prenapihnjeni. Zadevo gnat do konca tudi ni OK, ker ti lahko hitro odpihne visokotonce  |
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 22:10 Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš priklopljeno gor? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
PURPLE
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 23:47 Naslov sporočila: |
Zaenkrat imam gor priključen Technicsov cd player - da sem sprobal zadevo. Drugače imam že cca. 10 let Technicsov receiver SA-EX310 in Jamotova D 165. Feršterker sem kupil, ker mislim nanj priklopit gramofon.
Mika me feršterker odpret nekje do polovice, ampak se bojim, da bom skuru zvočnike. Zvočniki imajo sicer overload protection - pomeni to da se ob njihovi preobremenitvi izklopi ojačevalec oz kaj?
Bom probal preko neta najdit Manual in malo naštudirat zadevo.
Ima kakšen forumaš, doma podoben Technicsov ojačevalec? |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 00:27 Naslov sporočila: |
Na tisti overload sistem se jaz ne bi preveč zanašal. Nekateri zvočniki imajo na visokotoncu zaščito, ki pregori v primeru da pride preveč moči v zvočnik. Ampak, kot pravim, na to se jaz ne bi zanašal.
Pa saj, dokler ne igra prepotiho, ampak preglasno, to niti ni tak problem:)
Glede na moč ojačevalnika, in občutljviost zvočnikov me niti ne preseneča. Sam imam izredno požrešne zvočnike na 2x40W končni stopnji, pa je na tretjini že neprijetno za ušesa: ) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 02:06 Naslov sporočila: |
| tecnics suv 650 in receiver sa ex 310 nikakor nista primerljiva .kot si že sam poštudiral je med njima velika razlika v moči.starejši modeli receiverjev oznake sa 5xxx in ojačevacev so bili pa še močnejši,čeprav so bile številke v moči-watih manjše.pojdi na www.stereomanuals.com pa boš zvedel še več.jaz imam med drugimi tudi več teh vintage receiverjev in ojačevalcev te znamke. |
PURPLE
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:02 Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore in tebi drago67 za link.
Spregledal eno stvar, imel sem vklopljen loudnes, ki je še pojačal zvok ob izklopu le tega, lahko pojačam zvok na višjo jakost in jo zvočnika preneseta.
Purple |
polica
Pridružen/-a: Pet Mar 2009 15:51 Prispevkov: 18 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:48 Naslov sporočila: |
| Ne vem sicer kako je s tvojim Technicsom.Ampak moj je kar bruhal ven zvok.čeprav ga nismo obrnili niti do polovice.Zvok je bil precej nekontroliran in pomoje s strani ojačevalnika neobvladljiv.Pišem ti pa zato, ker je SUV bil krivec za 3 pare skurjenih zvočnikov. |
Telefon: 041 661 097 |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:54 Naslov sporočila: |
Ponavadi je kriv za skurjene zvočnike prešvoh ojačevalec, ne premočan, vse je pa seveda potem v ušesih. Gnati zvočnike v klip pa tudi ni užitek za ušesa.
Potenciometri pa ponavadi tudi ne delajo konstantno naraščajoče od min. do max. Naj kak elektrotehnik razloži da ne bom krive vere učil, kar sem imel sam ojačevalcev, nobenega nisem odprl čez polovico. |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 13:06 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Ponavadi je kriv za skurjene zvočnike prešvoh ojačevalec, ne premočan, vse je pa seveda potem v ušesih. Gnati zvočnike v klip pa tudi ni užitek za ušesa.
jap.se strinjam. |
Tt11be
Pridružen/-a: Pet Nov 2009 22:47 Prispevkov: 54 Kraj: lJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 13:28 Naslov sporočila: |
Potenciometer je ubistvu spremenljiv upor. Kateremu se upornost spreminja. Potem mislim ,da so tu še odstopanja +/- 10 % . Pri boljših potenciometrih so odstopanja nižja. Pri slabših pa višja. Odvisno od kvalitete potenciometra. |
PURPLE
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 13:55 Naslov sporočila: |
Ojačevalec lepo linearno podaja glasnost, odprl sem ga do polovice in igra super. Drugače pa je ko je vklopljen Loudness, tu pa jakost zvoka strmo narašča.
Na začetku sem se vstrašil, da nebi bilo kaj narobe z ojač. ampak je vse ok.
Na tem mestu bi vprašal še kaj je mišljeno pod funkcijo CD direct? Ob vklopu stikala se zazna majhna sprememba v zvoku. Zakaj je sploh ta direk, saj je odzadaj priključek enak kot vsi ostali - vstopne banane.
Purple |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 13:58 Naslov sporočila: |
| PURPLE je napisal/a: | Ojačevalec lepo linearno podaja glasnost, odprl sem ga do polovice in igra super. Drugače pa je ko je vklopljen Loudness, tu pa jakost zvoka strmo narašča.
Na tem mestu bi vprašal še kaj je mišljeno pod funkcijo CD direct? Ob vklopu stikala se zazna majhna sprememba v zvoku. Zakaj je sploh ta direk, saj je odzaja priključek enak kot vsi ostali - vstopne banane.
Purple |
to stikalo izklopi predojačevalno stopnjo.če boš vklopil bo zvok malo boljši,ker gre pač mimo kar nekaj" šare",dodatni potenciometri,kondiji,upori....itd.... |
