bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54 Prispevkov: 57 Kraj: LOGATEC
Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 16:56 Naslov sporočila: Presek napajalnega kabla |
Zanima me ali ima negativen učinek na zvok, sistem v katerem je napajalni električni kabel do letve s presekom 3x 2.0 mm2, naprej od letve do komponente pa drug kabel z presekom 3x 2.5mm2.
Hvala |
Telefon: 041525054 |
mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15 Prispevkov: 20 Kraj: fara
Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:05 Naslov sporočila: |
Prvo pravilo pri napajanju je lastna varovalka, torej, da ni priklopljenih drugih porabnikov. Vsi kabli od varovalke naprej morajo biti zaščiteni proti motnjam, presek 2,5 od varovalke naprej je na vse cente dovolj. Smiselno je preveriti linijo s to napravo:
https://www.amazon.com/Greenwave-Broadband-EMI-Electricity-Meter/dp/B01MEFVYQD
Vse ostale finese pa so bolj za sisteme 100k+ |
bigi7
Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:39 Naslov sporočila: |
| Mislil sem kabel od zidne vtičnice do letve in drugi kabel od letve do komponente. |
Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 20:38 Naslov sporočila: |
1,5mm2 je u vrh glave, tako da je 2mm2 tudi dovolj. Razni pitoni so bolj za oči, kot pa kaj drugega.
Priporočam pa oklopnjenega, s tem da je oklop na strani zidu - vtičnice (ali razdelica oz, letve) vezan na ozemljitveni vod.
Najbolj pomembno pa je, da ni kratek, ampak dolg vsaj 4m. Na ta način poduši kar nekaj RF motenj (če seveda so v kablu). _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Tor Nov 23, 2021 08:25; skupaj popravljeno 1 krat |
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 22:17 Naslov sporočila: Re: Presek napajalnega kabla |
| bigi7 je napisal/a: | Pozdravljeni,
Hvala |
Vedno se gleda "ozko grlo", v tvojem primeru je to tanjši 2.0 mm2, dovolj bi bil tudi 3x 1,5 mm2 ali 3 x 1,0 mm2.
Razen seveda, če ne gre za ozvočenje Kongresnega trga.  |
bigi7
Objavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:35 Naslov sporočila: |
Pozdrav
V bistvu bi uporabljal letev Isotek Sirius z napajalnim kablom evo 3 premier z presekom 3x 2.0mm2 od letve naprej do komponente pa Silent Wire AC 7MKII
s presekom 3x 2.5mm2. |
Objavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:46 Naslov sporočila: |
Bom povedal poenostavljeno: Nima negativnega učinka na zvok.
Za 10A (maksimalno za IsoTek) naj bi bilo dovolj tudi 0,75mm2. |
Lovrencan
Pridružen/-a: Pet Maj 2011 17:08 Prispevkov: 396 Kraj: LNP
bigi7
Objavljeno: Sob Nov 27, 2021 10:29 Naslov sporočila: |
| Hvala za odgovore |
bigi7
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 12:37 Naslov sporočila: |
Koliko ima vpliv dolžina napajalnega kabla na zvok?
Ali mora biti res daljši od 1.5 metra oz, optimalno 2m?
Hvala |
sullly
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 13:00 Naslov sporočila: |
Hvala |
Kar sem sprobaval je vseeno.
Se pridružujem mnenju --ck (glej nekaj postov višje) - da pa je dobro, če je kabel do razdelilne letve dolg vsaj 4m - je on navedel. Sem bil prisoten na praktičnem prikazu Audioquest kabla - 2m vs 6m istega kabla ovitega v špulo, kjer so me prepričali.
Ni vic - osebno uporabljam tole:
https://www.interdiskont.si/izdelek/elektricni-podaljsek-na-kolutu-10m-11010/
Kasetni 10m podaljšek z razdelilcem.
Odvijem samo minimalno koliko rabi, preostanek je ovita špula ki deluje proti rf motnjam, vsaj tako si to predstavljam.
Trenutno imam še eno avdiofilsko alu razdelilno letev na probi z IEC vhodom za dovodni kabel a se mi ne zdi nič kaj boljša od kasetnega podaljška. Prej obratno, bom magari danes premenjal za se ponovno prepričat.
lllllllllllllllllllllll
Zanimiva se mi zdi --ambasadorjeva trditev, da napajalni kabli vplivajo na zvok zato, ker pride do ground loopa med napravami. To bi naj pomenilo, da se minusi signala vseh povezanih naprav naključno mešajo in sprehajajo po ozemljitvenih vodih napajalnih kablov. Kar bi tudi pojasnilo različno obnašanje istega kabla v različnih situacijah.
Se da hitro prepričati - s testerjem se pomeri ali imajo minusi na RCA konektorju stik z ozemljitvijo (sredinski kontakt v IEC vtičnici za napajalni kabel). Če da, potem si ga nadrsal s kombinacijami naprav in napajalnih kablov.
Balansirani ojačevalci, predojačevalci itd. nimajo tega problema, pa si v studijih ne belijo glave z zvokom nap.kablov.
Isto tega problema ni v večini primerov japonskih naprav (vidiš po temu, da nimajo sredinskega kontakta za ozemljitev v IEC vtičnici. Prav tako se določeni angleški izdelki ogradijo od tega problema.
Je za pogledat in - pomerit če je ozemljitveni kontakt prisoten. |
Aleksander44
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 19:47 Naslov sporočila: |
Nima vpliva. |
Objavljeno: Sob Mar 19, 2022 04:53 Naslov sporočila: |
Hvala |
Počakaj na konstruktivne odgovore v milimetrih, oddaljenostjo od tal/parketa, vpliva konektorja na led zaslon, oddaljenostjo zvičnika od vtičnice itd.
Med tem pa uživaj v glasbi, ker potem ne boš več.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
