Tomahawk
Pridružen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 00:09 Naslov sporočila: Visokotonec Monacor DT-25TI |
Imam super delujoči zvočniški par z vgrajenimi zvočniki:
MONACOR SPH-165 (MID-BAS) ter
MONACOR DT-25TI (Visokotonec)
DT-25TI žal ni več dobavljiv in gledam alternative.
Mi kdo lahko svetuje, kaj bi lahko bila dostojna zamenjava in ne slabša od DT-25TI ?
Lahko je to od proizvajalca MONACOR ali pa od kateregakoli drugega proizvajalca, samo da bi bile karakteristike podobne, glasnost (dB) tam nekje ter tudi velikost, če se le da(ali pa tudi ne) v podobnih dimenzijah.
Bom vesel vsakega priporočila
l.p. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 09:21 Naslov sporočila: |
| Morda DT-25N ali DT-352NF? |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 926 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 10:41 Naslov sporočila: |
mislim da so se nekoliko nazaj prodajali tweeterji iz Jamo seta 507 ali 707....mogoce bi bilo vredno precekirat ce je oglas se aktualen.
Vcasih so veliko uporabljali tudi razne Vifa XT 25 visokotonske,...mislim, da so Ring radiator tip tweeta s phase plugom na sredini....precej cenovno ugoden, videl pa sem jih v kistah ki stanejo tudi do 5-7kE _________________ For Fast Moving Concerts
Tomahawk
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 12:42 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Ja. DT 352 in DT 25N sem že gledal. Izmed teh dveh me bolj vleče v smer DT 352, vendar ne paše v škatlo in tudi dodatno frezanje je vprašljivo. Tudi DT 25 ni čisto fit a bi morda šlo. Štos je, da nisem nobenega slišal in ne vem kako bi se vse skupaj ujemalo z obstoječo kretnico. Ne bi pa želel, da bi bil ta alternativni visokotonec slabše zvenel od DT-25TI in da bi bil manj glasen. Čeprav je DT-25 TI mislim, da 92dB napram SPH-165, ki je 89 dB se lepo ujameta.
Pogledam še Vifa XT 25. Imam pa nekaj pomislekov a ne glede kakovosti, namreč;
- Frekvenčni rez pri obstoječe tweeterju je na 2200 Hz, potem je 4 Ohm_ski(sedaj imam 8 Ohm) ter še izkoristek ima 5dB manjši, kot DT 25-TI.
Kaj pa kakšen od ScanSpeak:
ScanSpeak D2608/913000 (8Ohm)
ScanSpeak D2606/922000 (6 Ohm)
ScanSpeak D2606/920000 (6 Ohm) in
tale se mi zdi hud;
ScanSpeak R2604/833000 (4 Ohm) a me moti" teh 4 Ohm |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 12:59 Naslov sporočila: |
| Brez spreminjanja kretnice bo težko. Bi jo bilo problem malo prilagoditi? |
| DT25 je enak, le waveguide ima. Iste luknje. Scanspeaka je škoda k Monacorjem. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 13:09 Naslov sporočila: |
| DT-25N je glasnejši, ampak to se da rešiti. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 13:23 Naslov sporočila: |
Pišeš - "Imam super delujoči zvočniški par z vgrajenimi zvočniki"
Me zanima zakaj iščeš visokotonce, če je par delujoč.
Če nameravaš narediti še en tak par, potem ni zamenjava z drugačnim visokotoncem noben problem, tudi kretnica ne.
Če je kaj narobe z obstoječim visokotoncem, se pravi da ni delujoč. Rezervna membrana verjetno ni problem, saj Monacor kupuje OEM proizvode kitajskih proizvajalcev. |
Tomahawk
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 16:12 Naslov sporočila: |
Ja. Imam takoj odgovor. Več kot 15 let !! imam doma še en par zvočnih skrinj z že sfrezanimi popolnoma istimi luknjami in to je sedaj postalo všeč nečaku, ki bi sestavil enak par.
ScanSpeak: ja, navedeni tweeterji so namreč cenejši od Monacorjevega DT-25TI, ki ni več dobavljiv.
Ni pa Monacorjev Tweeter od muh in tudi njegov kolega SPH-165 ne.
Konkreten box, prav ta !, je bil točno pred 15 leti preiskušan na HIFI Multimedia Showu v M Hotelu z neposrednimi primerjavami z SONUS FABER.
Nisem bil zraven. Lahko da je izgubil bitko...
Ima 18 litrov prostornine (Bookshelf) in, če bi v BR izvedbo in ostale frezane luknje pasal kakšen drugi 2 Way sistem, bi morda šli tudi v to.
MID-BAS vgradnji del = 165 mm
TWEETER = ... = 65 mm
BR cev= ... = 80 mm |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 17:26 Naslov sporočila: |
| Tomahawk je napisal/a: | | TWEETER = ... = 65 mm |
To je zunanja mera?
Kakor gledam dimenzije DT-25N je 50mm (zadnji del bolj 46mm) DT-25TI pa 48mm. Malo bi bilo za pobrusit rob.
DT-25N:
DT-25TI:
