anzy
Pridružen/-a: Pon Okt 2016 10:49 Prispevkov: 3 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 11:08 Naslov sporočila: Zvok iz tv poslušati na hifi |
Zvok na tv bi rad poslušal preko mojega hifi-ja.
TV nima rca (rdeči in beli) avdio izhoda. Ima pa izhod za slušalke, scart priključek (enega) in digitalni optični izhod - kvadratni, mislim, da je to toslik. Za scart nisem prepričan ali gre to samo in ali tudi out.
Za vse te tri možnosti obstajajo adapterji in v primeru digitalnega optičnega izhoda tudi pretvornik.
Zdaj me pa zanima sledeče:
kateri je v smislu zvoka najboljši (da ne bi bilo brnenja, šuma, šibkega signala...)
Kako se potem to priklaplja na ojačevalec? Vedno na aux ali lahko npr. tudi na video, disc (ne cd)?
Se zahvaljujem za nasvete
Tomaž |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 11:17 Naslov sporočila: |
Lahko iz izhoda za slusalke preko kabla (3.5mm stereo bananca - L in R RCA činč) na bilokateri vhod na ojacevalcu, samo phono ne.
Ce bo ojacevalec namenjen stalno za zvok, potem povisaj glasnost na TVju do konca. Potem pa glanost uravnavas zgolj samo na ojacevalcu. Pazi pa, ce bos spet zelel poslusati zvok preko TVja, da spustis glasnost na TVju v normalne okvire.
lp, D. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 12:50 Naslov sporočila: |
Če imaš DAC z otičnim vhodom, potem uporabi tega.
Scart je vprašljiv, poleg tega je lahko zamaknjen zvok glede na sliko.
Izhod za slušalke je lahko rešitev, v kolikor se ob vklopu slušalk ne izklopijo zvočniki v TV, potem boš pa vedno moral ali izvleči ta vtikač, ali pa iti vedno z zvokom preko IFI, kar pa je tudi mnogokrat nepotrebno.
Vsekakor pa zvok s TV ni nikoli kvaliteten. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 13:37 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | ...
Vsekakor pa zvok s TV ni nikoli kvaliteten. |
Zgleda je odvisno od televizorja. Pri kolegu sem gledal in poslušal naš simfonični orkester (mislim da je bil prenos iz Kranja) na hišni hifi s 30cm wooferji in drugimi beštijami. Ma prav nič nisem imel proti - je po digitalno bilo brez šuma, brnenja, sikanja. Posebej violine so se mi zdele nenavadno dobre za digitalno. Razpon je bil normalen, timbrika tudi. Ne vem kakšno kompresijo uporabljajo, ma ob gledanju slike mi ni prav nič bilo moteče. Celo užival sem.
Valjda to nima mikrodinamike, teksture in ambience dobrega gramofona, ma za relaksirano nezahtevno poslušanje povsem ustreza.
Verjamem pa, da na poenostavljenih in cenenih tv-jih tudi zvok šepa.
Nič novega. Koliko denarja, toliko muzike. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 16:03 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Če imaš DAC z otičnim vhodom, potem uporabi tega.
Se pridružujem temu mnenju. To povezavo uporabljam tudi sam. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 164 Kraj: Trzin
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 18:43 Naslov sporočila: |
Ne spada ravno semle čist ampak,...
To sem probal narediti leta 1979 in sem speljal signal iz TV-ja na svoj prvi Hi-Fi Marants 1030 amp,... Splejal sem ga iz potencionmetra za glasnost, ki pa je bil žal tudi on-off switch za TV,... ob trenutku vklopa, je preskočila iskra in mi "zj****" Marantz (( Slednjega mi je potem popravil Ing. Čovič osebno,...
Tv sem pa uspel usposobiti, da je deloval, ker je bila cela štala doma,... namreč to sem počel 31.12.1979 ob cca. 17h,.. in Silvesterski program se je približeval )) Uh so me bili veseli,...
BR : MM |
Objavljeno: Sre Nov 02, 2016 10:14 Naslov sporočila: |
Aja, sem pozabil povedat, da je opisani koncert potekal na HD programu. Običajni programi imajo bistveno slabši zvok.
PS: @mihamusic: ...no, meni za 20. rojstni dan pa je prijatelj naredil preprost light show in ga z golimi žicami pritaknil na en izhod za zvočnike. En drugi prijatelj, pa je tik pred partyem, dobrohotno izoliral žice - da se slučajno ne bi kaj zgodilo. Ko je priklopil nazaj, je zamenjal polariteto in 220V je dobesedno izžgalo eno stran ojačevalca. Je bilo notri črno.
No, pa smo imeli party z enim kanalom in brez light show-a. Ojej, 1976 leto. _________________ Carpe Diem |
