Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:45 Naslov sporočila: |
Če je verjeti zadnji anketi v Delu, tudi SDS ni tako monolitna, kot je videti na prvi pogled.
Slaba polovica privržencev SDS meni, da predsedniku vlade Janezu Janši ni treba po zaupnico, medtem ko jih 42 odstotkov meni, da bi to moral storiti. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
CASTOR
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 15:16 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | Če je verjeti zadnji anketi v Delu, tudi SDS ni tako monolitna, kot je videti na prvi pogled.
Slaba polovica privržencev SDS meni, da predsedniku vlade Janezu Janši ni treba po zaupnico, medtem ko jih 42 odstotkov meni, da bi to moral storiti. |
Dobro jutro.  |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 16:01 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | pasuljaris je napisal/a: | Če je verjeti zadnji anketi v Delu, tudi SDS ni tako monolitna, kot je videti na prvi pogled.
Dobro jutro.  |
Tipičen primorec.
Dobro jutro vošči človeku nekaj minit čez petnajsto uro  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 16:55 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | | CASTOR je napisal/a: | | pasuljaris je napisal/a: | Če je verjeti zadnji anketi v Delu, tudi SDS ni tako monolitna, kot je videti na prvi pogled.
Dobro jutro.  |
Tipičen primorec.
Dobro jutro vošči človeku nekaj minit čez petnajsto uro  |
Pa še to samo zato, ker je kavo zavohal
Drugače pa smo spet pri umnem upravljanju z državo.
Evropa klinca naš zakon o slabi banki. Narejen je brez ustreznih stresnih testov, odpira možnosti strankarskim kadrovanjem, povečuje možnost korupcije,.... BRAVO NAŠI _________________ LP |
igorm
Pridružen/-a: Čet Sep 2008 13:33 Prispevkov: 169 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:09 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | ...
Evropa klinca naš zakon o slabi banki. Narejen je brez ustreznih stresnih testov, odpira možnosti strankarskim kadrovanjem, povečuje možnost korupcije,.... BRAVO NAŠI |
Ne verjeti vsega, kar piše Dnevnik, Žurnal, Mladina ipd. Zato ne pomagajte pri širjenju splošnega negativizma in pesimizma, ni produktivno...
Vsi so pisali, kako je kao neka "trojka" raztrgala naš zakon o slabi banki.
V resnici kot prvo ni bila "trojka" (ta bi bila v primeru našega scenarija po poti Grčije ali Irske, kar v sedanjih razmerah verjetno niti ne bi bilo slabo ), ampak skupina za tehnično pomoč pri ECB in IMF. Kot drugo, niso ocenjevali in sodili o zakonu, temveč o delovnem vmesnem poročilu o vsebini podzakonskega akta slabe banke, na katerega se pričakujejo pripombe in predlogi. Šlo je torej za delovno gradivo, s katerim Slovenija naproša tehnično pomoč pri ECB in IMF (če že plačamo drage članarine, naj nam tudi pomagajo z nasveti) za priporočila in mnenja. Torej so le-ta bila pričakovana.
Podzakonskega akta, ki bo operativno podpprl izvajanje zakona o slabi banki še namreč nimamo.
Če se res kdo želi poglobiti v analizo tega poročila "trojke", naj raje namesto bebastih novinarskih povzetkov prebere original in sprejme lastno sodbo:
| Koda: | http://beta.finance-on.net/files/2013-01-29/Pripombe-trojke.pdf
http://damijan.org/2013/01/29/kaj-skrbi-ecb-glede-slovenske-slabe-banke/ |
tromba
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 18:04 Naslov sporočila: |
Včasih je kralj kmetom pobiral 10-ino pridelka in prišlo je do kmečkega upora.
Danes država najprej pobere 40-ino plače, potem še za vsako kupljeno zadevo 20% in potem...nič. Nič se ne zgodi.
Sistem prav zares ustreza defoniciji fašizma. Ljudem pobrati vse in jim vladati.
Tisti, ki vladajo, pa kradejo, za povrh pa skor zastonj ali v celoto zastonj žrejo...tako eni kot drugi. |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 18:56 Naslov sporočila: |
| igorm je napisal/a: | Ne verjeti vsega, kar piše Dnevnik, Žurnal, Mladina ipd. Zato ne pomagajte pri širjenju splošnega negativizma in pesimizma, ni produktivno...
To je to. Strankarski mediji(oboji) pišejo, kot jim paše in kar jim v danem trenutku najbolje ustreza. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 19:04 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | Včasih je kralj kmetom pobiral 10-ino pridelka in prišlo je do kmečkega upora.
Toni, še to povej, kaj je včasih kralj dal kmetu? Brezplačno šolanje do dvajset in kusur leta, zdravljenje(pijavke ja), vzdrževanje javnih služb(pri nas več kot 10 %). Kako pa kaj upokojenci? Aja, so delali do smrti ... ali veš, da imamo pri nas trenutno 600.000 upokojencev? In 900.000 za delo zmožnih(k temu odštej nezaposlene). In ker se bližajo mladi iz generacije z manj otroki, bosta ti dve številki prišli še bližje in bo en zaposlen vzdrževal malce manj kot enega upokojenca ... Kje pa so tisti denarci(od unih 40%), ki so jih le ti plačevali? Odšli so odšli, upokojenska blagajna se je vneto praznila in dokončno prišla na ničlo 1995 ! Ko se omenja dobre stare čase naj se pomisli tudi na ropanje upokojenske blagajne. Ja, ropanje in mladi se jim lahko zahvalite - lahko tudi z Gotof si ... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 20:03 Naslov sporočila: |
Tisti, ki vladajo, pa kradejo, za povrh pa skor zastonj ali v celoto zastonj žrejo...tako eni kot drugi. | To o 10%tih je bajka, to je bil samo cesarsko-kraljevi davek, ki so ga zanj pobirali v cerkvah, to pa samo zato, ker je bila cerkev nekakšna davčna izpostava, saj je stala v vsaki vasi.
Kmečki upori imajo svojo zgodbo o "stari pravdi".
Kmet, tlačan, je dobil v najem hubo-kmetijo od nekega zemljiškega gospoda, ti pa so bili lahko svobodni kmetje, meščani, kloštri, nadškofije, grofje, vojvode, baroni, skratka zemljiški posestniki in to je laufalo vse do zemljiške odveze 1860, ki je pomenila konec fevdalizma in začetek politične države ta je nadomestila fevdalno kraljevino-cesarstvo in do 1900 je sledilo obdobje lastniške tranzicije, kmetje, ki so dolili zemljo v odkup na kredit, so jo večinoma prodali, še prej pa so izsekali skoraj 50% SLO na golo in prodali tudi to. Bil je čas parnih strojev in les je imel ceno in tista tranzicija je bila izjemno podobna ti, ki jo mi poznamo.
Cena najema kmetije-hube in davščin, vse to je bilo od zgodnjega do srednjega in poznega srednjega veka popvezano z številom prebivalcev.
Ko je bolezen opustošila Evropo od 12-13 stoletja, so v Angliji in pri nas hube praktično šenkavali, da bi sosednjemu zemljiškemu posestniku speljali najemnike, plemkinje pa so jamrale, da se morajo oblačit same, ker so bile spletične predrage, tako malo ljudi je bilo.
Pri nas je bila Gorenjska praktično prazna in so jo kolonisti z Solnograškega(Obersalzberg) poseljevali v 13 stol., v 14 stoletju pa je bilo ljudi že toliko preveč, da so cene hub skočile v višave in že tedaj so potem jamrali o "stari pravdi", nizkih cenah hub in majhnih davščin iz obdobja po koleri ali kugi.
Hude bolezni so vedno prišle iz pristanišč in v 16 stoletju so prebivalci današnje SLO Štajerske poselili od bolezni opustošeno Slovaško, ki ji bolezni niso prizanesle, kot so tedaj očitno Štajerski.
Davki in najemnine so torej zelo variirali skozi vsa obdobja srednjega veka in ne smemo pozabit vseh mostnin, cestnin, vstopnin na trge mest in vasi, na sejme, vseh sort mitnin, vse to smo plačevali že v času Starega Rima.
Aja. Raziskave genetskega markerja Evropejcev so pokazale, da imamo razen Angležev in Bosancev, vsi narodi v EU od 82-88% enako gensko sliko kot so jo imeli naši predniki na poselitvenem območju na katerem še danes živimo v paleolitiku-bronasti dobi.
Kar, presenetljivo za vse kaže, da nekih selitev narodov, ki bi vplivale na staroselski genetski marker- ni bilo v taki množini, da bi preplavili bronastodobne staroselce.
Izjema so Angleži, ti imajo izjemno presenetljivo prevlado saksonskega genoma, očitno so Sasi Angle in Brite etnično očistili z prepovedjo porok, po domače. Pobrali so jim ženske in jim prepovedali imet otroke.
Do sedaj so verjeli, da so bili Sasi zelo neivazivni zavojevalci Anglije.
Še bolj presenetljiv je dokaj velik procent skandinavskega genoma pri Bosancih, kar pa bi lahko pomenilo, da so skandinavski Langobardi(Lombardija-Langobardija) vdrli tudi v Bosno in tam izvedli podoben etnocid kot Sasi v UK, a v manjšem obsegu. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
CASTOR
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 20:57 Naslov sporočila: |
Ne pozabit ali pa pogledat, da je bila v socializmu, predno je izdihnil, obdavčitev plače okoli 52%.
tromba
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 21:05 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Ne pozabit ali pa pogledat, da je bila v socializmu, predno je izdihnil, obdavčitev plače okoli 52%.
In bistvene razlike danes ni. |
CASTOR
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 21:12 Naslov sporočila: |
Ne ni, še kakšen procent rezerve imamo, pa bomo zopet v socializmu vsi enaki, eni malo bolj drugi malo manj.
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 21:14 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | Ne pozabit ali pa pogledat, da je bila v socializmu, predno je izdihnil, obdavčitev plače okoli 52%. |
kako ljudje vse rado pozabijo Pa še s tisto plačo si moral v trenutku kupiti devize - še pred tem pa si s čeki(ki so bili vnovčeni z zamikom 14 dni ali več) skičil do kakšne "počasne" pošte in dvignil denar-za pretvorbo v Dem . Če pa nisi kupil - si si bil sam kriv nadaljnih deset procentov in več izgube
kakšna reakcija ljudi bi bila, če bi se za kako leto vrniili v sedemdeseta, osemdeseta ... da ne rečem še malce nazaj . Moja mama je levičarka, pa zna realno oceniti situacijo glede standarda. Ena njenih boljših, včasih smo bili suhi in smo si želeli hrane, danes pa debelejši in se moramo hrani odpovedovati ... Saj res, je bilo v šestdesetih, dsedemdesetih ... tudi toliko kemije za shujševanje, pa raznoraznih telovadb ... A se samo meni zdi, da je bilo debelih manj? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 21:34 Naslov sporočila: |
Plače niso bile obdavčene direktno.
Dajatve so plačevali delodajalci - firme.
Ker so bi bili prihodki oz posli znotraj države in z vzhodom praviloma politično "dogovorjeni", je bila tako dogovorjena tudi plača in dajatve. Tako da o realnih prihodkih posameznih firm in dajatvah težko govorimo.
Mnogo firm (in ljudi) je tako živelo dobro navljub slabi produktivnosti in kvaliteti izdelkov. Posledice take ekonomije se poznajo še danes, žal tako v denarnici kot v glavah ljudi. _________________ LP |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 22:03 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | Mnogo firm (in ljudi) je tako živelo dobro navljub slabi produktivnosti in kvaliteti izdelkov. Posledice take ekonomije se poznajo še danes, žal tako v denarnici kot v glavah ljudi. |
Točno tako in ob temu še pozabljajo, da so nam spraznili upokojenski sklad in prinesli kredite ... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
