OrangePower
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 20:21 Prispevkov: 21 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 17:19 Naslov sporočila: |
Sem si tudi prebral "čarovnije" na corrado ter videl da lepo razložijo kako in kaj, da še laik zastopi. Pozabil sem omeniti še dimenzije prostora, ker vidim da se lahko pojavi kar nekaj težav pri postavitvi.
Soba ima dimenzije 410x410cm s tem da je ena stena odprta (je ni) in se prostor nadaljuje v jedilnico in kuhinjo ter hodnik katera naneseta še ene dobre 4m zraven. Zvočnika pa bosta postavljena tako, da bosta igrala po dolžini 410cm na levi pa bo že prej omenjena odprtina.
Ali je ta prostor primeren za samostoječe omarice ali bi bilo bolje razmišljati o manjših zvočnikih? |
vojcb
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 17:40 Naslov sporočila: |
| OrangePower je napisal/a: | Sem si tudi prebral "čarovnije" na corrado ter videl da lepo razložijo kako in kaj, da še laik zastopi. Pozabil sem omeniti še dimenzije prostora, ker vidim da se lahko pojavi kar nekaj težav pri postavitvi.
Poslušanje XTZ - NEL Audio, Boris Breskvar- Vrhovci.
imam podobno sobo za poslušanje - težka bo... |
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 18:32 Naslov sporočila: |
Če se da, poslušaj po daljši aksi, torej tako, da imaš odprt prostor za svojim hrbtom, ko poslušaš. Bo mnogo manj problemov z basom in s stojnimi valovi. Pa tudi prvi odboj s stranskih sten bo simetričen, kar je za zvočno sliko zelo pomembno.
Lep pozdrav Miro. _________________ miro |
Njegoš
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 19:15 Naslov sporočila: |
Samostoječe zvočnike z lahkoto daš tudi v manjši prostor, da igrajo dobro. Tako, da določene teze ne držijo vode. Govorim iz lastnih izkušenj in ni prav
novincev zavajat s tezo mala soba mali zvočnik.
Meni osebno za ta prostor je zmagovalka Opera mezza grand katere bi z lahkoto gledal petnajst let.
Lp |
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 19:46 Naslov sporočila: |
Ja, če imaš dovolj izkušenj, da izbereš ustrezne samostoječe zvočnike.
Če ne, je kar na mestu tista o malih zvočnikih v malem prostoru. Je malo lažje in manj kapitalnih napak.
Nedvomno se pa da.
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 20:13 Naslov sporočila: |
| Njegoš je napisal/a: | Samostoječe zvočnike z lahkoto daš tudi v manjši prostor, da igrajo dobro. Tako, da določene teze ne držijo vode. Govorim iz lastnih izkušenj in ni prav
Lp |
Se bi kar strinjal ... jaz imam Seconde v cca 5 x 3 veliki sobici in zadeva se zelo lepo obnese ! Samo cena Mezze malo seka čez limit !?  _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
markoni
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 20:21 Naslov sporočila: |
Cena !!!???
Katera ???  _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Njegoš
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 20:30 Naslov sporočila: |
Tudi mali zvočniki v malem prostoru niso mala malca
Lp |
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 20:39 Naslov sporočila: |
| markoni je napisal/a: | Cena !!!???
Katera ???  |
Ja, kolikor vidim je v ponudbi trgovin na forumu tudi Opera Mezza Grand za 1.200.- Evropčkov !? To je malo več kot 1000.- kolikor je kolega pripravljen dati !? Mogoče se da pa še kaj znižati !?
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_adb&id=1182 _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
markoni
OrangePower
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 02:39 Naslov sporočila: |
Opero bom šel v kratkem poslušat, bom se probal dogovorit tudi za XTZ.
Postavitev pa ne morem spreminjat, pač ne gre, ker na tistem zidu kateri gleda v odprt prostor je tudi okno. Ob postavitvi na ta zid bi potem lahko samo zvočnike poslušal in gledal ven skozi okno, če bi hotel pa tv gor priklopit pa bi jih moral selit. Ni najbbolj praktnično za test se pa da tako postaviti.
Opera je ven iz limita ja, bo treba malo pobrskat za ugodnejo varianto. |
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 08:50 Naslov sporočila: |
Mezzo je treba slišat. Ker je grajena kot line array floorstander in ne kot klasičen floostander, ki je omara, je Mezza izredno ozka, zato ji manjše, srednje in malo večje sobe ustrezajo.
Ta, pretehtan način gradnje zvočnike pomeni manjšo občutljivost na odboje in je zato končni rezultat dejansko bolj blizu zvoku velikih studijskih monitorjev kot pa množice cenenih bobnečih budget floorstanderjev, ki srednje tone komajda, da igrajo.
Sam standard izdelave Oper najdemo v dražjih zvočnikih, da je to res se lahko prepričamo, saj v notranjosti najdemo tudi izbrano, po naročilu zanje delano pasivo, kar je za ta cenovni rang redkost, da o visokem standardu izdelave ohišij, ne govorimo, ta govorjio sama zase.
Če kaj ni, Mezza ni fast food ropotajoča omara iz BOFa, je, prej bi rekel, da je Mezza v kombinaciji z dobrim, ne nujno dragim ojačevalcem, resen zvočnik za vstop v višji razred. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 09:15 Naslov sporočila: |
A nima nekaj podobnega od iste firme en soforumaš !?  _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
krokar
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 09:45 Naslov sporočila: |
Prav nic novega ne bom povedal, ko recem, da je se posebej pri boxih posebej vazno, kaksne so osebne prefeence ljudi.Osebno si upam priporocat le nekaj, kar je iz kakega razloga v nekem trenutku res {bilo} izjemno ugodno>To sta bila svoje case Klipsch iz Technomarketa in Heco Celan iz Mimovrste.Teh ponudb vec ni.
Vsekakor pa velja nasvet, da se izplaca pogledati tudi za kakimi rabljenimi in to tudi med oglasi na temle forumu.Rabljeno lahko pomeni tudi kot novo, sam sem recimo na tak nacin postal lastnik dveh 'ekzotov' Usher Audio in Swans Speakers(slednje se imam in jih tudi nebi dal) z vrhunskim zvokom in izdelavo, placal pa sem za njih le polovico oz. celo slabo tretino cene novih.
Verjetno so moji pogled bolj zanadnjaski, saj se vedno neomajno stojim na staliscu, da so ravno zvocniki tisti, ki zvok najbolj spremenijo in ga lahko v sistemu naredijo boljsega ali slabsega!Pac nisem na liniji s tistimi, ki menijo, da je glavno, a nekaj zmeces skupaj, pa potem zganjas nekak tuning sistema in potem ugotavljas koliko se ti je sedaj zvocna slika spremenila.
Strinjam se s vsemi tistimi, ki pravijo:poslusaj si in sam poglej! |
