nomad
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 16:28 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | nomad je napisal/a: | | markoni je napisal/a: | Kabli ti nebojo propadli itak. Zamenjal boš komponente in imaš solidne kable za naprej recimo. Pri technicsu boš pač z boljšimi kabli slišal več napak sistema ampak tudi mal več muzike. Nekje se mora začet  |
Življenska doba kablov je krajša kot pa ostalih komponent (razen VdH Carbon).
Kabel je po 10 letih samo še za v smeti.
Tega ti proizvajalci pač ne bodo povedali, še posebej če je zraven cena za 2 ali 10 tisoš eurov.
Še vedno imam svoj prvi zvočniški kabel iz leta 80 (Monster Cable) - ima prozorno izolacijo in spremembe so bile prav lepo vidne. V prvih petih letih je temnel ob koncih, kakih 10 do 15 cm. To sem reševal tako, da sem ga krajšal. V desetih letih pa je postal cel precej temen, zvok pa je šel v maloro. |
Marko Pecotić, Audio Plus
Svi kabeli iz Classic mk2 serije dijele Siltechovu patentiranu tzv. G5 metalurgiju i tzv. X Balansiranu Mikro Tehnologiju. G5 metalurgija se odnosi na patentiranu mješavinu (leguru) zlata i srebra kao vodiča. Naime, srebro visoke čistoće se kod vrhunskih audio kabela preferira ne samo zbog svoje odlične vodljivosti, nego i zato jer se stvara srebrni oksid kada dođe do oksidacije tijekom vremena. Naime, srebrni oksid je izvrstan vodič koji ne degradira vodljivost. U tome se razlikuje od bakra visoke čistoće koji stvara bakreni oksid koji je odličan izolator, ali je loš vodič. Ovo daje srebru visoke čistoće prednost – oba materijala (i srebro i bakar) protekom vremena uvijek prolaze kroz proces oksidacije, ali samo srebro visoke čistoće zadržava svoju vodljivost.
Iz česa je tvoj MonsterCable? |
Iz bakra seveda. Glede srebra je verjetno deloma to res. Kondo na primer pušča srebro ležati, zdaj res ne vem koliko, 12 ali 20 ali nekaj takega let.
Verjetno se srebrne žice res starajo počasneje, sami kabli pa niso samo srebrna žica ampak tudi drugi materiali. Sicer pa je srebrnih kablov, tako kot karbonskih v realnosti zelo malo (manj kot 1% ali pa 0,01% ?).
So pa tu drugi problemi, saj oksid spremeni lastnosti kablov in srebrn kabel, ki si ga kupil za to da boš uglasil sistem, čez nekaj časa ne bo več isti in sistem ne bo več uglašen. Torej vsi kabli razen karbonskih s časom spreminjajo lastnosti. |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 16:40 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: | Verjetno se srebrne žice res starajo počasneje, sami kabli pa niso samo srebrna žica ampak tudi drugi materiali. Sicer pa je srebrnih kablov, tako kot karbonskih v realnosti zelo malo (manj kot 1% ali pa 0,01% ?).
Kako pa je s kondenzatiorji, upori , kabli znotraj naprav? Vse se stara, skupaj s poslušalčevimi ušesi  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
nomad
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 16:49 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | Kako pa je s kondenzatiorji, upori , kabli znotraj naprav? Vse se stara, skupaj s poslušalčevimi ušesi  |
Najmanj se stara gramofon, najbolj kabli, ostalo je nekje vmes.
Je pa odvisno od kvalitete. V elektroniki grejo najprej kondenzatorji, ki lahko čisto crknejo. Upori bodo v glavnem spreminjali lastnosti. Skratka, če kupiš vintage komponento si lahko prepričan, da ne bo igrala tako kot je takrat ko je bila nova. Nekatere komponente bodo preživele dalj časa, druge manj, vse pa se bodo s časom spreminjale. |
markoni
Slab kabel slaba zaščita in potem se zgodi to kar se zgodi. PVC prozorni ovitek počasi se strdi in zrak pride do žic katere oksidirajo in tako naprej. Več kot 10 let imam iste "stare" dobre kable in ni nič narobe sonično. Delajo enako dobro kot na začetku. Je pa res da so z naravnnimi materijali zaščiteni kar pomaga pri ohranjevanju samega provodnika.
Srebro ??? Kašne kvalitete in obdelave veliko pomeni. Posrebreni so danes manj al več vsi kabli. Kako in z kašnim srebrom je pa vprašanje. _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
PURPLE
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 17:57 Naslov sporočila: |
Kabla ne mislim takoj zamenjat ampak počasi začenjam zbirat informacije.
Dobro desetletje sem poslušal glasbo - "bolj na glas" - kvaliteta ni bila "pomembna". Sedaj sestavljam sistem na novo, amp in zvočniki so že ter v.d.h skyline zvočniški kabli. Ob priliki sledita še cd player in povezovalni kabel.
Preko ebay.de gledam poleg Sonyjevih espiritov tudi Technicse serije 7 in 9. Ko bo ugodna ponudba, bo nekaj priromalo, da nadomesti odstoječi player.
Hvala vam za nasvete.
Purple |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 19:21 Naslov sporočila: |
| PURPLE je napisal/a: | Ojačevalec in cd player sta znamke Technics, model ni važen. Zanima me cena povezovalnega kabla, kot si rekel od 50 dalje. Bi mi lahko prilepil kak link spletne trgovine, hvala.
Purple |
Če do sedaj nisi imel dobrih kablov ustreznih za tvoj sistem do potem še nisi imel možnosti slišat kako dobro dela tvoj sistem...
Sistem je treba izpilit tako po vprašanje postavitve zvočnikov(kakšne zvočnike imaš)vseh kablov(napajalnih,povezovalni,zvočniški...)do postavitve komponent(vibracije itd...)
Vseeno je če si kupiš malo boljši CD ali ojačevalec,slišal ne boš kaj bistveno več,če si teh "osnovnih" prijemov ne lotiš ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 20:39 Naslov sporočila: |
Kabli se "zvočno starajo" eni več drugi manj...
Vse je odvisno od izolacijskih materialov in njenih "lastnosti",ki pa se z leti zelo spreminjajo,ker so to ponavadi "sintetični" materiali,ki so zelo občutljivi na UVsvetlobo,ozon in še marsi kaj...Čeprav so sintetični materiali težko razgradljivi pa se njihove izolacijske sposobnosti z leti zelo spreminjajo...
Omenjeni "karbon" je tudi zelo občutljiv na staranje še prav posebaj prve verzije Van den Hula,ki je imel slab zunaji oplet...Sintetični karbon je zelo občutljiv na UV žarke...Njegov brat grafit pa je večen ... Zato kabli ,ki imajo za zasnovo grafit se manj starajo...
Če sedaj upoštevamo spremenjene lastnosti izolacije in dodamo še spremembe geometrije,ki tudi nastane s popuščanjem materiala je zvočna sprememba neizbežna !!!
Potem pa so še tukaj "prevodniki",ki z oksidacijo spreminjajo svoje lastnosti...
Vendar to se dogaja samo pri cenenih kablih ...
Sodobni LCOFC vodniki vsebujejo tako majhen procent primesi ,da je oksidacija zanemarljiva...Če je še kvalitetno in enakomerno posreberena ali še dodatno prevelečena z Berilijem,rodijem in še čim drugim ,ki so tisočletni materiali se "električne" lastnosti ne spremenijo v cca 15-20 letih !!!!! _________________ ~ ** ~ |
markoni
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 21:35 Naslov sporočila: |
| PURPLE je napisal/a: | Kabla ne mislim takoj zamenjat ampak počasi začenjam zbirat informacije.
Purple |
Pri zamenjavi pozabi na Technicse. Technics že leta nima nobenih cd playerov in tudi stari se niso nič bolj pokazal v primerjavi z Marantzom,Sonyem in še nekaj drugih imen.
Preberi kašan testov (na netu) starejših cd playerjev. Ebay je dokaj dober za nakup, samo vse eno bodi previden.Ne delat nakup po všečnosti komponente. Kable imaš čist primerne sedanjem sistemu, za kaj boljšega tudi rabiš mal boljše kable.Kabli se tudi nekupujejo na slepo. Za sprobat so definitivno. Edino se tako vgotovi ali so pravi za sistem. _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 21:43 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | nomad je napisal/a: | Verjetno se srebrne žice res starajo počasneje, sami kabli pa niso samo srebrna žica ampak tudi drugi materiali. Sicer pa je srebrnih kablov, tako kot karbonskih v realnosti zelo malo (manj kot 1% ali pa 0,01% ?).
Kako pa je s kondenzatiorji, upori , kabli znotraj naprav? Vse se stara, skupaj s poslušalčevimi ušesi  | Srebro ne spreminja lastnosti, srebrov oksid je od oksidov edini prevoden. |
nomad
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:47 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | Srebro ne spreminja lastnosti, srebrov oksid je od oksidov edini prevoden. |
Ne smemo zanemariti mehanskih vplivov. Ti med drugim povzročajo spremembe v kristalni strukturi kabla. In srebrni kabli niso prav nič imuni na to. Če kabel veliko preklapljaš, premikaš, zavijaš in podobno, bo počasi izgubil lastnosti. Če kovino velikokrat prepogneš bo na koncu šla na dva dela. V domačem audio to ni toliko očitno v profi audiu pa se kabli redno menjavajo. Tam nasploh veljajo za potrošno robo in se naročajo v kolutih po 100 m.
Vsekakor ne priporočam kupovanje second hand kablov.
In ko se odločate za kable za 2000 ali več EURov, je potrebno upoštevati tudi življensko dobo kabla. Vprašanje je, kaj je bolje, drag kabel ki ga imaš 10 ali več let ali za isti denar več kablov, ki jih menjavaš na najmanj pet let. Če upoštevaš še razvoj po katerem naj bi bili kabli za isto ceno danes boljši kot tisti izpred petih let, potem je vprašanje ali se splača kupovati drage kable, ne glede ne razliko v kvaliteti (če ta sploh obstaja). |
zvocnik
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 22:54 Naslov sporočila: |
rabljeni kabli, spet ni taka kriza saj so vecinoma, ce drugega ne bakrene zicke najveckrat polakirane ali prevlecene s srebrom in se kaj. torej, vsaj novejsi kabli so precej odporni na oksidacijo. oksidacija je gotovo pomembna zaradi skin efekta. res je, ce bi kable grdo zvijali in prepogibali bi jih gotovo poskodovali ampak mi nismo ravno take sorte, a ne. sama struktura kovine pa se ne spreminja razen, ce se kabli termicno ne obdelujejo.
ce bi vsi kupovali nove kable, bi gotovo pripomogli k nizjim cenam saj je vse kar je bolj kvalitetnega izdelano na buticnem nivoju.
lp _________________ Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
DOLAR
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:29 Naslov sporočila: |
Naletel sem na zelo zanimiv site (avtor Arthur Salvatore), kjer se avtor dotakne tudi problematike kablov v povezavi z audio industrijo oz. audio revijami.... Spodaj pripenjam nekaj zanimivih izsekov zanima me pa če kdo ve:
- katere firme, ki prodajajo audio kable nimajo lastne proizvodnje (sodeč po besedah avtorja je takšnih sleparjev, ki zaračunavajo 1000% marže precej)?
- kdo so dobavitelji tem prodajalnam, ki samo tržijo audio kable? Očitno je mogoče do ultra fancy kablov priti precej ceneje kot to predstavljajo audio revije
Tole je site:
http://www.high-endaudio.com/magaz.html
Tole pa izseki:
There is no subject or component category that has been as revealing of the magazines', and their reviewers', (lack of) integrity as audio cables. In less than 25 years audio cables have gone from an afterthought to a major investment in most systems. The prices have also skyrocketed from less than $ 50 to tens of thousands for the (so-called) "best".
Simultaneously, the cable companies have slowly become some of the largest advertisers in almost every audio magazine. In return, these magazines have published 'reviews', and "recommendations", of the "better known" (most heavily advertised) brands and models. Meanwhile...
Virtually nothing else has been printed about audio cables by them. So, one may ask, where is the problem with the magazines' self-proclaimed integrity? They're honest and open, aren't they?
I used the expression "cable companies" in the above paragraph. Did you think it was an oversight on my part that I didn't use the word "manufacturer" instead? After all, that is the word that all the magazines (and the 'reviewers') use, or at least imply. I didn't use it for a very good reason: It is not true. What is the truth?
Virtually every cable company you have ever heard of (or ever will hear of) does NOT make its own cables.
Are you surprised, or even shocked by this statement? Well, I was too, and remember, I was in the audio business for more than 20 years. In fact, I even discovered (from the actual manufacturers) that many cable companies don't even design their own cables. They simply choose among different designs, materials, colors, terminations and the overall volume (total length). Then they are quoted a price, and that's it. Some companies may perform some custom terminations at their "factory", but that's all the "manufacturing" they'll ever do.
The magazines (and their 'reviewers') know all of this of course, but they make damn sure that their readers don't.
Why do they suppress such basic information from their own subscribers?
The magazines realize that the word "Manufacturer" implies huge initial expenditures and investments of time and money, plus true size and importance. Simply ordering 50 or 100 pairs of cable from some large, 50-year old manufacturing plant, at their normal volume discount, doesn't even begin to convey the same image of scale, the same sense of expertise and commitment, or earn the same amount of respect or prestige, does it? Most importantly, a consumer, knowing this underlying reality, would be hesitant to pay the now outlandish prices on these cables.
It's obvious that anyone with some money to invest can do the same thing. Magazines don't want their readers to think that any of their advertisers are just "anyone". The only serious monetary "investments" any of these cable companies will ever make is in "marketing" their products.
As we enter this new decade, it is no longer even slightly surprising to see cables for thousands of dollars, even for short lengths. Some cables are now above $ 20,000 a pair. Only around 20 years ago, the most expensive cables were all $ 200 or less, and some of them even used pure silver. So what has happened?
Well, the cable companies discovered that some customers were prepared to pay more, a lot more. Even more important, they also found out that the magazines never questioned, let alone challenged, the prices they charged; $ 500, $ 1,000, $ 5,000, $ 10,000 etc. (Retailers weren't complaining either with this new development; A $ 200 sale became a $ 5,000 sale!)
No one, not even those cable companies that didn't advertise, was ever asked to justify their prices. It didn't matter what the cable was made of, or its build quality, or its terminations etc. No questions asked. Why?
The magazines are afraid, almost to the point of terror, that the readers/customers will discover that the markups on cables are now very similar to those on "illegal drugs", over 1,000%! The outraged reader may even lose his Audio Faith. (See the next subject below.)
The magazines' "don't ask, don't tell" policy doesn't stop there. For further protection, they will not even compare any of the (now rare) reasonably priced cables to any of the high-priced models, unless they already know that they are inferior (a "fix"). Why?
The magazines know that if even one low-priced cable is better, the entire myth that all high-quality cables must also be high-priced will be shattered, permanently.
The magazines have never compromised their "total package of protection" for the cable companies. That's why there exists today a "reference speaker cable", with "rave reviews", from a very well known "manufacturer", which retails at $ 9,500 for an 8' pair, while his own cost is less than $ 100 from the real cable manufacturer, and he can still "sleep like a baby". (Yes, under $ 100 dollars, including terminations!) |
zvocnik
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 15:44 Naslov sporočila: |
zakaj so tisti dragi kabli, recimo norodost odin tako dragi je res tezko razumeti. notri je sicer kar nekaj material, ki gotovo ni posebej drag. material vsi izdelovalci kablov nekje kupijo, ker drugace na gre, sami gotovo ne vlecejo zic take ali drugacne cistoce, jih ne 'plastificirajo' v izolacijo, ker se jim to prav gotovo nebi splacalo. tako najbrz vecina izdelovalcev iz zbranih/kupljenih materialov rocno sestavljajo kable po edinstveni geometriji, kakor vsak zase trdi. ce tako gledas, nihce ne dela svojih kablov ampak po drugi strani kje pa lahko kupimo enak kabel za 100 evrov?
npr elrodovi stari statementi, ki so bili 2500 usd so konstrukcijsko zelo enostavni. gre za stiri bakrene trakove (ribbone) siroke cca 40 mm in debele cca 0,3 mm, po dva za + in dva za - za ozemljitev pa je uporabljena 'navadna' licnata zica. vsaka zila je vstavljena v ohlapno izolacijo, najbrz teflonsko in nato se vse skupaj v snake skin in to je to. ampak dobri pa so.
tako je dejansko z vsakimi kabli. vse skup nic a take cene, upraviceno ali ne.
na konec koncev razlike med kabli so slisne zaradi...
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Tt11be
Pridružen/-a: Pet Nov 2009 22:47 Prispevkov: 54 Kraj: lJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 16:01 Naslov sporočila: |
| Pomojem je vse v glavi. |
DOLAR
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 16:50 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | zakaj so tisti dragi kabli, recimo norodost odin tako dragi je res tezko razumeti. notri je sicer kar nekaj material, ki gotovo ni posebej drag. material vsi izdelovalci kablov nekje kupijo, ker drugace na gre, sami gotovo ne vlecejo zic take ali drugacne cistoce, jih ne 'plastificirajo' v izolacijo, ker se jim to prav gotovo nebi splacalo. tako najbrz vecina izdelovalcev iz zbranih/kupljenih materialov rocno sestavljajo kable po edinstveni geometriji, kakor vsak zase trdi. ce tako gledas, nihce ne dela svojih kablov ampak po drugi strani kje pa lahko kupimo enak kabel za 100 evrov?
Če verjameš avtorju zgoraj, potem sigurno cene niso upravičene. Audio industrija se je "pokvarila" do skrajnosti. Če kupujejo kable že konektirane po 200 EUR in jih samo zavijejo v teflon in naprej prodajo po 5000, potem je to izrojeno do obisti. To je skoraj štampanje denarja .
Mene samo zanima, če kdo ve kdo so največji izvorni proizvajalci kablov, kjer potem nabavljajo audio "prvaki" in se grejo marketing. |
