Spremebna občutljivosti signala na aktivnem subwooferju
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 20:09    Naslov sporočila: Spremebna občutljivosti signala na aktivnem subwooferju Odgovori s citatom
Zdravo,
moti me občutljivost na signal pri obstoječem aktivnem subwooferju. To pomeni, da ima subwoofer auto detect signala in se tega ne da nastavljat. Posledica je to, da se subwwofer ne prižge pri nižji glasnosti ampak je potrebno glasnost na ojačevalcu povišat, takrat se prižge in dela vendar če jakost zmanjšaš se kmelu spet ugasne. Gre za aktivni subwoofer JM Lab SW 700, ki mi drugače čisto ustreza in ga ne bi menjal.
Pozna kdo kakšno enostavnejdo rešitev?
Hvala in lep pozdrav, Matej
https://cdn11.bigcommerce.com/s-6naz0isypk/images/stencil/2048x2048/products/5084/33038/9989705-3681-7__81765.1510756076.jpg?c=2
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lp.
Stikalo za auto daš na off in sub fizično prižgeš takrat ko ga rabiš na glavnem stikalu
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2021 17:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dule80 je napisal/a:
Lp.
Natančno tako.
Spodaj ob vtičnici za napajalni kabel imaš stikalo za vklop in izklop. Kadar poslušaš glasbo, ga boš pač moral vklopiti, Zgornje "power" stikalo pa daš na Off. S tem izklopiš avtomatski vklop in vklopiš navadnega.
Druga varianta pa je, da daš na AVR sub bolj na glas, če seveda imaš tak AVR.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Lp.
Natančno tako.
Žal zadeva ne deluje kot sta predlagala. Če je avto off izklopljen (glavno stikalo na on) se sploh ne zbudi. Zadeva deluje samo na auto on, sicer se sploh ne prižge. Ali nekaj ne deluje prav ali pa je zasnova aktivnega modula čudna Sad
Ojačevalec je Marantz PM 7000N in nima subwoofer volume-a, ima samo kretnico za rezno frekvenco - zdaj imam nastavljeno, da low pass poreže na 80hz, na wooferju pa imam kretnico nastavljeno na cca 60 hz.
lp, Matej
lp, Matej
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojačevalec sam notr filter. Imam isti ojačevalec pa drug sub in je tako delovalo.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lahko probam ampak mislim, da frekvenca nima prav posebne veze z jakostjo nizkonapetosnega signala, ki ga ojačevalec pošilja na woofer.
Bol logično se bi mi zdelo, da na ojačevalcu nastavim rezno frekvenco na 100hz in potem na wooferju zapiram proti 60hz in ne obratno...
lp, Matej
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je da ni isti sub in tud auto funkcije nima tko da za to ne morem reč da bo to pri tebi delal. Na mojem sistemu je to delal
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
snifix je napisal/a:
Če bo ojačevalec pošiljal večji razpon, bo večja verjetnost da bo dovolj signala. Pomoje frekvenca signal nima veze da se prižge.
Prispevkov: 926
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Lp.
Natančno tako.
lp, Matej
lp, Matej
tako kot imas nastavljeno se ti filtri sestevajo kaskadno. Na receiverju daj output ki ga uporabljas za SW na flat, tako da imas full signal pripeljan v SW amp, in tam nastavi kretnice. ce imas moznost izbire izberi za start LR 24dB/oct filter. Lahko poskusis tudi z BUT 24 dB/oct filtrom ce imas to moznost.
na ta nacin bos v sub amp pripeljal nekoliko mocnejsi signal in bo morda celo tista auto on funkcija delala. (ali se da temi kako nastavit obcutljivost? (ce bi bil hi-input signal najbrz nebi bilo tezav
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2021 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po pogovoru z serviserjev gre najverjetneje za napako na napajalniku ojačevalnega modula v subwooferju, tako da gre v kratkem sub na servis. Zdaj sub rabi že 20 minut da se prižge 😀
Lp, Matej
