projc90
Pridružen/-a: Ned Jan 2021 15:22 Prispevkov: 2 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:25 Naslov sporočila: Priklop PC na reciver - premalo signala |
Vem, da moji temi ni tu mesto, a upam da dobim nasvet...
Imam JVC RX-318 reciver 2x100W. Nanj bi rad priklopil audio izhod iz PC (igranje klaviatur, poslušanje glazbe, zvočna kartica je integrirana na MB, ima tudi S/PDIF In/Out )
Ko na PC priklopim računalniški 2.1 aktivni sistem zvočnikov, le-ti delujejo odlično, da rečem "seka". Ko pa PC priklopim na reciver pa ta ne dela v redu, ne klaviature ne glazba.
Poskušal sem PC povezati z stereo kablom 3.5mm na RCA ( 5 metrov) preko CD vhoda reciverja (poskusil 2 različna kabla) Težava je v tem, da je verjetno signal šibak, ter moram zato jakost na rec. dati na 2/3 in več, a nikakor ni dovolj dinamike ne kvalitete, zagotovo 60% manj kot če bi poslušal sam reciver .Tudi ko ko "povečam" jakost zvoka (izhod) na PC, ni dovolj. Drugače reciver kot sam, na 1/2 jakosti daje več kot preveč od sebe.
Reciver ima tudi 2x tape in 1x phono vhod., (HDMI in S/PDIF nima),
Ko sem isto poskusil z majhnim sprejemnikom-tranzistorjem preko izhoda za slušalke, ter sem na tranzistorju povečal glasnost, ojačevalec dela dobro. Ne vem kako rešiti težavo da bi z povezave dobil iz reciverja "poln" zvok.
Ali moram nabaviti predojačevalec, oz na kak način bi lahko ojačal signal iz PC do reciverja, da bo dovolj močan in kvaliteten.
Razmišljal sem, da bi nekako poskusil povezati z bluetooth, a bi verjetno prihajalo do latence, oz zakasnitve.
Ogledoval sem si tudi S/PDIF adapter na RCA. Zanima me , ali bi bil v tem primeru signal močnejši? Računalnik bi z SPDIF povezal z adapterjem, ki bi ga lociral na koncu, t.j., pri reciverju. Ker je dejansko optika, ni takih izgub signala, ter ali bi lahko zato uporabil 10m spdif kabel |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:39 Naslov sporočila: |
| Lahko ti posodim profesionalni 3,5mm Sennheiser kabel 5m s potenciometrom za probo. Je kar razlika. |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 16:40 Naslov sporočila: |
Pozdravljen projc90
se mi še ni zgodilo, da izhod iz PCja ne bi pognal vhoda na ojačevalniku. Ponavadi so te integrirane zvočne na MBjih narejene da poganjajo slušalke, kar je za vhod na ojačevalniku lahko celo kritično preglasno. Še enkrat poglej, da ni kje drugje softwersko priprta izhodna glasnost.
Če ne bo šlo imaš opcijo vtakniti v slot MB dodatno zvočno kartico ali pa zunanji DAC.
Pa še to, ponavadi se pri povezavi med PCjem in ampom zgodi ground loop - brenčanje. to se rešuje z ločilnim transformatorjem. |
projc90
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 09:56 Naslov sporočila: |
Poskusil sem druge driverje, pa nič. Na "zelenem" izhodu sistem PC zvočnikov 2.1 "seka... Pa je odprt max. samo na 1/2, tudi na playerju 1/2, na PC pa izhod, če dam do 50/100 je že preveč, razbija... Ko pa priklopim reciver pa žalost... Bruma sicer ni. zvoka pa bolj malo. Jezi me, saj je ojačevalec reciverja dober, ter reciver sam daje, poganja z hudo dinamiko...
Kot si napisal, bom poskusil še varianto DAC. Torej S/pdif kabel v PC, na koncu pretvornik SPDIF na RCA, pa v reciver. Upam da se bo nakup isplačal (beri dovolj signala, oz dinamike ) Hvala za odgovor.. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 10:27 Naslov sporočila: |
| Glede primerjave kvalitete koaksialne in optične spdif povezave preberi na 19. strani dokumenta na tem linku. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 12:06 Naslov sporočila: |
Hoj, daj naredi capture kako imas nastavitve v mikserju za master volume za zvocnike "Speakers". Postavi zadevo na 100%. Jaz imam to vedno na 100%. Volume potem stelam samo na ojacevalcu. Preglej tudi ostale sliderje, da ni kateri od njih na nizji ravni.
 _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 12:36 Naslov sporočila: |
| Pravkar sem simuliral tvojo situacijo. Preko zelenega izhoda na PCu (izhodna naprava = Speakers) na ampov RCA CD vhod. Kabel je dolg 1m. Na PCu imam glasnost nastavljeno na 100%. Na ampovem CD vhodu se sicer sliši nekoliko tišje kot če bi priključil CDP (cca 20%), vendar zvok nikakor ni popačen. Pač navijem malo glasneje. |
