sandi
Pridružen/-a: Sob Jan 2011 22:39 Prispevkov: 96 Kraj: celje
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 11:08 Naslov sporočila: zvočniki FOCAL serija ARIA |
Sem lastnik zvočnikov FOCAL ARIA 926, ČE JE KOMU V POMOČ lahko zapišem da v primernem prostoru ni zvočnika do 2500 eur kateri bi lahko konkuriral Aria 926, ne glede na zvrst glasbe, razen HM katerega ne poslušam.
Ob predpostavki da so priključeni na primeren ojačevalec z ustreznimi kabli in da je vir glasbe kvaliteten! Skratka da je celoten sistem popedenan kot se spodobi za normalen denar.
Testiral sem vsaj 10 različnih zvočnikov do 2500 eur in ARIA 926 je bila po mojem najboljša izbira.
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 12:17 Naslov sporočila: Re: zvočniki FOCAL serija ARIA |
| sandi je napisal/a: | Sem lastnik zvočnikov FOCAL ARIA 926, ČE JE KOMU V POMOČ lahko zapišem da v primernem prostoru ni zvočnika do 2500 eur kateri bi lahko konkuriral Aria 926, ne glede na zvrst glasbe, razen HM katerega ne poslušam.
Hvala, Sandi. Takšnih uporabnih informacij pogrešam na tem forumu. Sit sem že teoretičnega nakladanja o podrobnostih, ki tako ali tako niso niti razumljive niti preverljive, še najmanj pa praktično uporabne.
Zanimivo bi še bilo slišati katere zvočnike si še imel na testu in kaj si misliš o vsakem o njih. |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 15:41 Naslov sporočila: |
| Ce je kdo poslusal 10 razlicnih zvocnikov za 2 jurja v istem ali vsaj podobnih sistemih, imamo vsi napeta usesa kaksne so ugotovitve za vse te zvocnike. Taksno priloznost ni prav lahko dobiti. Na dan z besedo. |
sandi
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 15:53 Naslov sporočila: |
Nimam namena niti časa komentirati testirane zvočnike, podal sem samo svoje mnenje o nakupu ARIA 926 če bo komu v pomoč.
Saj je bilo takšno tudi vprašanje: zvočniki FOCAL ? |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 18:50 Naslov sporočila: |
No ce si imel cas poslusat 10 razlicnih zvocnikov, je to zelo pohvalno. Tudi v revijah nimajo takega luksuza. Skoda da noces deliti niti modelov ki si jih primerjal. Cas je res redka dobrina. Bi pa marsikomu lahko dal dober vpogled v ta rang zvocnikov. S tem kar si povedal razen samohvale nisi naredil kaj dosti., tega je prevec.
Vprasanje ni bilo tako. |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 19:01 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | No ce si imel cas poslusat 10 razlicnih zvocnikov, je to zelo pohvalno. Tudi v revijah nimajo takega luksuza. Skoda da noces deliti niti modelov ki si jih primerjal. Cas je res redka dobrina. Bi pa marsikomu lahko dal dober vpogled v ta rang zvocnikov. S tem kar si povedal razen samohvale nisi naredil kaj dosti., tega je prevec.
In potem bi spet iz ene teme, nastalo 10 novih. Čist prav ima Sandi...podal je svoje mnenje/izkušnjo o določenem modelu Focal zvočnikov.
Kakšen smisel ima naštevati in pisariti v nedogled?
Itak mora vsak človek sam presoditi kaj je njemu všeč.
lp,
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 20:48 Naslov sporočila: |
Dejte si najt neko drugo temo za smetit. Argumentacija je vse prej kot odveč. Spet hribovska mentaliteta ven seka. Sandi je reku in pol odvetnik potrdi in basta. Jaz arie ne poznam. Zamenjala jo je mnogo dražja kanta, ki je za en k. Sam sem bil šokiran, ko sem to poslušal in tudi dealer mi je rekel, da niso kaj prida. To pomeni, da je aria prav tako bolj..., vendar je bila vsaj cenejša in s tem bolj konkurenčna. Trenutno jo dobiš pa za 1300, demo zvočnik. Popust kar dosti pove. Harbetha za pol cene ex demo ne dobiš, lahko na glavi stojiš.
Jaz ne poznam 10 firm, ki imajo floorstanderje podobne focal arii za 2,5 k in me res zanima kje vse je bil, da je to slišal. Koliko na enkrat jih je poslušal... Zakaj bi se človek sploh oglašal, če mu ni do kramljanja. |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 21:19 Naslov sporočila: |
Najs...
 _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 22:14 Naslov sporočila: |
Pa dobr @ audiomarka, a bi mogoče nehal najedat s tem, kako so Kante za en k. Bom razumel, če te kdo s pištolo na čelu sili, da jih kupiš, drugač pa bi bilo mogoče teh nebuloz dovolj.
Razen tega, da so ti zvočniki slabi, nisi povedal nobene utemeljene kritike. Verjetno si le eden od številnih provokatorjev.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sob Okt 20, 2018 11:39 Naslov sporočila: |
Ja tele 1028 bi bilo dobro primerjat s kakimi dynaudio focus 380. Pa še shl5+ in atc40 če slučajno noben ne bi štimal
Je kdo primerjal electro 1028 s focusi 380? |
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 13:37 Naslov sporočila: |
| Kaksne so kaj izkusnje s postavitvijo focalov, morajo biti dalec od sten? Z dynaudio so veliki problemi z basom. Ga je prevec v osnovi in potem morajo bi zvocniki sredi prostora, da ne doni. |
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 16:23 Naslov sporočila: |
kaj ko bi admin tole temo blokiral, ker je nesmiselna. V prvem postu je bilo ugotovljeno, da so Focali zanič, sedaj pa celih 5 strani drgnemo eno in isto dalje.
Postalo je malo nadležno. |
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 20:21 Naslov sporočila: |
| Ugotovitve se nanasajo izkljucno na kanto. Ce nisi opazil se zadnje zadeve nanasajo na electro. Kako je lahko nadlezno, ce nekdo vprasa po prakticnosti electre? Ce nisi opazil electre ni nihce kritiziral, hkrati so rabljeni primerki na tretjini cene novih kant. |
Objavljeno: Čet Okt 25, 2018 11:09 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: |
Pa dobro, a je res treba v vsaki temi provocirat? Ni to ql za nikogar : / |
Ni problem v provociranju, problem je v dejstvu, da na ta forum lahko napišeš še ne vem kakšno traparijo, pa očitno večina sploh ne bo odreagira razen nekaj svetlih izjem. Karavana gre lepo naprej, samo da so vsi srečni in zdravi.
V sosednji rubriki se recimo na široko razpravlja o nekem nizkocenovnem ojačevalniku tipa " Behringher", ki si v principu na takem forumu sploh ne zasluži obravnave.
https://www.youtube.com/watch?v=RWj5CUl7rio
Istočasno recimo @jozton relativno strokovno in argumentirano razloži tematiko ojačevalnikov ali zvočnikov
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3805&postdays=0&postorder=asc&start=45
Več kot polovica forumašov si niti ne predstavlja o čem je pisal ( kar ni nič spornega, če nisi elektronik ), ampak nekateri od njih so vseeno pripravljeni postaviti komentar v stilu
| LightBit je napisal/a: |
Nisem še slišal, da bi komu uspelo priključiti violončelo na osciloskop, ampak lahko ti zagotovim, da na posnetkih pri 100kHz ni nič. |
To samo pomeni, da tip sploh ni dojel, kaj je bila poanta prejšnjega dopisa.
Če si iz interneta potegneš en zastonjkarski program za simuliranje zvočnikov še ne pomeni, da si v tistem trenutku postal projektant zvočnikov in vseznalec na področju akustike.
Ko se strasti forumašev občasno v tej smeri razgrejejo se po "defaultu" oglasi "lastnik" foruma in zagrozi z zaprtjem teme. Aleluja...............amen.
Rezime. Ni pomembno, če se na forumu pišejo "traparije", važno je, da se vsi držimo "promernih predpisov" in da je v naši "družini" ljubi mir, na slovenski audio sceni pa zaželjena spokojnost.
P.S. Še en " off topic ", potem pa neham
Že pred časom sem napisal da bi bilo mogoče koristno, če bi se določene teme, ali posamična problematika na forumu lahko iskala po nekakšnih "ključnih besedah", kar bi bralcem foruma omogočalo brskanje po starih tematikah, ki so se v obilici prispevkov tekom let nabrali v arhivu. Recimo napisal bi " Yamaha ns 10" in iskalnik bi ti ponudil vse replike, ki so vsebovale iskalni pojem. S tem bi se vzpostavila večja preglednost in vsebina do sedaj napisanega. Tak isklanik sicer lahko "simuliraš" že v Chromu, vendar ima omejeno število zadetkov in je vse skupaj relativno nepregledno.
Na moj predlog pred časom sploh ni bilo nobene reakcije s strani adminsitratorja. Podobno kot v rubriki "mali oglasi...zmeda".
OK, po svoje lahko razumem njegov neodziv, tudi brez tega se da živeti
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2548 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Okt 25, 2018 12:45 Naslov sporočila: |
| Govoriš o "prometnih predpisih" in komentiraš drugo temo. |
