Kupujem Mini DisplayPort-to-HDMI kabel - predlogi
AlenT
Pridružen/-a: Sob Avg 2018 17:54
Prispevkov: 4
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2018 18:03    Naslov sporočila: Kupujem Mini DisplayPort-to-HDMI kabel - predlogi Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni Vsi.
Potrebujem video kabel za povezat osebni prenosni računalnik s televizijo.
Potrebujem kabel formata Mini DisplayPort v HDMI.
Na računalniku imam MDP revizije 1.2 med tem ko na televiziji HDMI revizije 2.0.
Potrebujem kabel, ki je zmožen prenašat 4K ločljivost s 60 Hz osveževanja.
Dolg naj bi bil med 1.5 m do 2.0 m, barve črne ter tanjše izvedbe - da ni ravno trd in okoren.
Ogledanega imam tega:
https://www.pcplus.si/goobay-mini-displayport-m-hdmi-m-tip-a-pozlacen-2-m-kabel.html - ne vem pa, če je dober oziroma dovolj dober za kakovostno sliko.
Zato bi Vas vprašal oziroma prosil za pomoč - tako kot ali je omenjeni kabel dovolj dober kot če podate, prosim, predloge za boljše kable - od recimo med mid range price do začetka high range price kablov.
Hvala lepa v naprej Vsem in lep pozdrav za en krat.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 070443625
Tma
Prispevkov: 102
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2018 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dva predloga:
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9704050&dept_id=9704
Če rabiš večji dolžino dodaj HDMI kabel...
LP, T
AlenT
Prispevkov: 4
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2018 21:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen Tma.
Opravičujem se ti. Sem bil premalo natančen.
Rad bi imel kabel brez adapterja.
Torej samo kabel.
Ter, če še en krat ponovim: kabel Mini DisplayPort (1.2) v HDMI (2.0) s 4K in 60 Hz refresh rate podporo.
Prispevkov: 472
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2018 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ne rabiš zelo dolgih kablov bo vsak dovolj dober.
Vsi digitalni kabli (ki so za 4K @ 60Hz) imajo enako kvaliteto slike.
Za tega, ki si gledal piše: "Podpira 4K*2K @ 60Hz HD ločljivost in 3D video"
Če to ne drži, uveljavljaš garancijo.
AlenT
Prispevkov: 4
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2018 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo LightBit.
Potem praviš, da je tako.
V bistvu razveseljujoča novica.
Ja. Dejansko potrebujem kabel dolžine slabega metra. Recimo cca. 80 cm.
Vendar bi kupil malo daljšega zaradi potencialne potrebe - recimo zaradi reorganizacije pohištva v sobi.
Dobro. Hvala obema za sodelovanje v temi.
Hvala tebi LightBit za podano informacijo.
Bom potemtakem kar kupil kabel, ki sem ga omenil v uvodnem postu s podanim linkom do trgovine. Torej Goobay.
Ter kot si rekel LightBit, če bo potrebno uveljavit garancijo... bi ga kar vrnil, ker gre itak za spletni nakup in je v tem primeru kupec upravičen do vračila brez pojasnila. Se ve, da bi napisal, da kabel ne ustreza opisu na njihovi spletni strani ter, da ga iz tega razloga vračam.
LP.
Geomatter
Pridružen/-a: Pon Jul 2016 18:23
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2018 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preverjeno deluje. Sem zelo zadovoljen.
https://www.club-3d.com/en/detail/2339/mini_displayport_1.2_to_hdmi_2.0_active_adapter/
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040502111
AlenT
Prispevkov: 4
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2018 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep pozdrav Vsem še en krat.
Samo toliko, da poročam: dobil sem kabel - danes. Dela super. Ali kako naj rečem. Sedaj imam 60 Hz refresh rate-a. Ter tudi se mi zdi, da je slika malo lepša. Mogoče zaradi višjega refresh rate-a ali pa pač zaradi MDP ali česa drugega. Barve kot, da so bolj čiste.
Kar se pa samega kabla tiče: je relativno mehak - neka malo oziroma rahlo trša guma debeline cca. 1 cm.
To je pa tudi vse kar bi povedal.
Sem zadovoljen s kablom in nakupom.
Lep pozdrav,
Alen T.
Vransko
