Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 15:01 Naslov sporočila: |
UUU...mu je precej padla cena od takrat ko je prišel ven.
Kako pa se obnese kot samo DAC za comp?
peterpan
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 15:51 Naslov sporočila: |
Ko sem ga testiral kot DAC, se mi je zdel super. Nisem pesnik, ne retorik, da bi opisal zvok, samo sede ko ata na mamo in uživaš v glasbi.
Mogoče neumen predlog, če ga ne misliš nosit okoli, bi kak Dragonfly DAC verjetno za pol manj denarja igral dovolj blizu?
Jaz ga imam prilepljenega na Shanling M1, povezanega z OTG kablom in mi je vrhunski mobilen rig. |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 16:10 Naslov sporočila: |
| peterpan je napisal/a: | Ko sem ga testiral kot DAC, se mi je zdel super. Nisem pesnik, ne retorik, da bi opisal zvok, samo sede ko ata na mamo in uživaš v glasbi.
Ne ne, bi ga imel predvsem za "portable rig".
Ampak, morda pa začasno/občasno tudi kot del pc sistema.
lp,
Simon |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 21:42 Naslov sporočila: |
| A ni to portable naprava? |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 21:57 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | A ni to portable naprava? |
Temu je predvsem namenjena ja. |
xray80
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 22:58 Naslov sporočila: |
Zdej si delam drugi slušalkarski sistem. Za vir bom uporabljal glasbo preko Tidala na prenosniku, slušalke bojo Beyerdinamic DT 770 PRO 250 ohm. Nekako mi te najbolj ustrezajo za mojo zvrst glasbe. Na prvem sistemu imam ločen dac in amp, tukaj pa mi je važna velikost. Mojo dac mi ni prevelik, obvezno pa iščem dac/amp. Po testih se Mojo iskaže za boljšo rešitev kot Dragonfly red. Gledal sem tudi Oppo HA-2 SE vendar sem našel odlično ceno na amazonu.de in bom po vsej verjetnosti kupil tam. Čakam še ceno Hrvaškega dobavitelja. Na slušalkah bom še modificiral kabel, zamenjal micro usb- usb kabel.
Zaenkrat bo to. Bom ga poskusil priklopit na Erzetich perfidus amp, da vidim razliko. Glede prvega slušalkarskega sistema pa imam v planu zamenjat dac. Nekaj v stilu Chord 2qute ali Mytec Broklyn dac. |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2016 16:04 Naslov sporočila: |
A je kdo pripravljen posodit kak dac z optičnim vhodom(lahko poceni stvar) za par ur?
Imam neke probleme s šumom prek USBja pa bi rad preveril če se prenaša tudi preko optike.
lp, Matej _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2016 19:45 Naslov sporočila: |
Dobil. Najlepša hvala. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 17:24 Naslov sporočila: Re: Oppo Sonica DAC |
Dolgo so rabili. So napovedali njegov prihod že oktobra/novembra 2016.
submat50
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 17:58 Naslov sporočila: |
| lumpi je napisal/a: | Poglej na tole stran. Glede na feedback odlične naprave.
http://schiit.com |
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 48 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 18:34 Naslov sporočila: |
Če je nakup posledica mojega svetovanja čestitke!
Je to morda "multibit" verzija? |
submat50
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 19:10 Naslov sporočila: |
Tako je.
jernejx
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 20:59 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | Tako je.
Zveni pa hudo dobro, res  _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 11:14 Naslov sporočila: |
Audio Mirror Tubadour mk2 z nekaj tovarniškimi izboljšavami, remote control...
"When I counted these blackgates I started sweating like a pig ....." (Lampizator)
Klele sem pa ravno upgrade-al s Clarity Cap CMR 2,2uF. Morem ene distančnike dat med pod pokrov, ker so ti kondlci vsi tko bikasti, pa Clarity so še ok, ravno zato sem jih vzel..
