mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 163 Kraj: Trzin
Objavljeno: Čet Dec 10, 2015 22:09 Naslov sporočila: Utekanje naprav ali navajanje na nov zvok |
Pozdravljeni - odpiram eno novo temo (če je že bila odprta, sorry).
Torej - v zadnjih letih je precej splošno sprejeto mnenje da vse (tudi kabli) komponente potrebujejo xxx ur "utekanja",...
Pravilen test za preverit to zadevo bi bilo, imeti dve enaki novi komponenti, ju poslušati izmenjaje nekaj časa,... nato pa eno dati v omaro, drugo poslušati xxx ur in ju potem primerjati.
Je kdo tule kaj podobnega probal ? (težko izvedljivo (drago,...) - pa vendar) ?
Sicer je pa razliko, ki se nam zdi, da jo slišimo, po moje nemogoče razdeliti med "navajam se na nov zvok", "odkrivam nekaj novega na ploščah/CDjih" in pa "utekanjem naprav" (?)
Kakšno je vaše mnenje/izkušnje ?
LP : MM
p.s. sem namreč v tej fazi - nekaj 100 ur poslšanja čisto novega sistema,... |
matej
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 10:07 Naslov sporočila: |
| Strinjam se s teboj, da oba procesa potekata večkrat skupaj. Kaj pa porečeš npr. na to, da imam v sistemu D/A pretvornik, ki ga imam stalno (24/365) prižganega (ne na standby), pa vendar vsakič (po določenem času mirovanja) zaznavam v ca. prve pol ure pretvarjanja signala spremembe v smislu stabilizacije končnega zvoka. Po tem času ogrevanja je zvok nato vedno enak. Poskusiš lahko tudi s kakšno gramofonsko glavo, ki je dalj časa mirovala (po možnosti v hladilniku, haha). Efekt o katerem govoriš je precej odvisen od topologije in kompleksnosti naprav. |
MAre007
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 10:24 Naslov sporočila: |
Če mene vprašate, je veliko tega efekta v naših glavah, se pravi da se na nekaj novega nekaj časa privajamo. Pri mehanskih elementih (zvočniki, gramofonske plošče) bi pričakoval določene učinke utekanja (mehčanja gibljivih delov, obrabe), pri utekanju kablov pa mislim, da je efekt lahko le izmišljen.
lp MAre |
ro-bi
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 11:04 Naslov sporočila: |
Sem imel zvočniške kable, ki so spremenili zvok za nekaj časa, če sem jih samo zvil v kolut, potem razvil in spet priklopil.
Nekaj je na tem. |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 17:35 Naslov sporočila: |
| Največkrat povzročajo spremembe kondenzatorji, ki se šele po nekaj urah igranja vzpostavijo v stabilno električno polje. Veliko vpliva je tudi od ogretja špul od zvočnikov in mehanskega segrevanja in mehčanja vpetja membran. Gramofonska igla je sploh odvisna od temperature in razmiganosti gumijastega vpetja nosilca igle. Kabli zvočnikov enako rabijo kar nekaj pretoka amperov, da se ustrezno nabijejo na njihovo kapacitivnost. Torej ob vsem tem je še vpliv vremena in vlage v zraku itd.itd. |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 18:00 Naslov sporočila: |
Hoj,
v ulaufavanje kablov, vsaj po mojih izkusnjah ne verjamem. Sem jih imel kar nekaj sort od Nordosta, Cardasa, Gallo, Audioquest, Van den Hul, Oyaide, Oehlbach. Vedno so zveneli enako, ali kot svezi ali kot uteceni. Vendar karakterno razlicno glede na brand seveda, da ne bo pomote. Ker ne govorim, da vsi kabli zvenijo enako.
Pri ojacevalcih in ostalih hi-fi komponentah je nekaj na tem, da rabijo doloceni cas, da se stabilizirajo in vse komponente dosezejo neko optimalno stanje in temperaturo. Sploh pri kakih integrircih s Sanken tranzistorji (e.g. Gryphon), sploh pa lampasih. Pri CDplayerju, ki ga imam ze leta, MF NuVista, ki ima buffer na RCA NuVista lampicah tudi ne opazim spremembe. Je kakovostno enako od priziga iz Off stanja in po daljsi seansi.
Pri zvocnikih bi spet tezko rekel glede na izkusnje. Res je, da rabijo nekaj casa, da se vse mehanske komponente dobro razmigajo, ampak velikih sprememb nisem zaznal s svojimi zvocniki, ki sem jih dosedaj imel. Tistih prvih 100 ur pa se bolj kot ne privajamo na nov zvok. Pomembno je, da nam pase.
Najvecje spremembe se po mojem mnenju dogajajo, ko zvocnike furamo levo, desno, naprej nazaj, jim odstranimo grill, spremenimo kot usmerjenosti zvocnikov, zamenjamo kable na cisto druge ali pa vir in ojacevalec, postavimo nove stvari v prostor, ali pa postavimo kak akusticni aplikat. Kdaj pa kdaj se nam lahko zgodi, da tovrstne spremembe lahko pomesamo z ulaufavanjem.
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 18:22 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Hoj,
lp, d. |
se strinjam...  |
MAre007
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 20:37 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Največkrat povzročajo spremembe kondenzatorji, ki se šele po nekaj urah igranja vzpostavijo v stabilno električno polje. Veliko vpliva je tudi od ogretja špul od zvočnikov in mehanskega segrevanja in mehčanja vpetja membran. Gramofonska igla je sploh odvisna od temperature in razmiganosti gumijastega vpetja nosilca igle. Kabli zvočnikov enako rabijo kar nekaj pretoka amperov, da se ustrezno nabijejo na njihovo kapacitivnost. Torej ob vsem tem je še vpliv vremena in vlage v zraku itd.itd. |
joztom, lahko to glede kablov, amperov in kapacitivnosti bolj pojasniš?
http://dl.dropbox.com/u/13589331/File0019a.pdf |
mihamusic
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 21:20 Naslov sporočila: - |
Hoj:
Hvala za odgovore - se v večini kar skladajo z mojimi opažanji.
Nisem govoril o ogrevanju naprav - to je neizpodbitno - zato, ker vedno poslušaš enak potek - od hladnega - k "normalnemu" posušanju.
Recimo moj prejšnji Krell je bilj bolj k temu nagnjen kot zdajšnji amp.,...
Bolj me zanima, če je res kaj na "utekanju", ker se mi osebno zdi, da gre bolj za (moje) navajanje na nov zvok,... in vedno najdem nekaj novega,...
Misilm pa, da je treba biti pošten tule sam do sebe - vsi tudi RADI slišimo nekaj boljšega/novega/xxx pri vseh izboljšavah, ki si jih omislimo
Ne glede na to kaj primerjamo, pa po vsem kar sem prebral (in po lastnih opažanjih) akustični spomin absolutno NI nekaj na kar bi se bilo zanesti,...
Je mnogo preveč zunanjih spremenljivk - kdaj/kako/ poslušamo,... v kakem razpoloženju in vse te zadeve.
Zato se mi zdi blazno smešno, ko nekdo prijavi, da je na kakem sejmu "posulšal" eno komponento - in da je bila full dobra (ali full slaba),...
Za vraga KAKO ??? V popolnoma nepoznanem sistemu/sobi/plošči(CDju,fileu) ????
Se mi zdi, da če želimo biti objektivni - do samih sebe - je potrebno izločiti vse spremenljivke - razen ENE - in potem ocenjevati.
Glavno pa da uživamo v glasbi (tudi, če sistem ni optimalno nastavljen ).
LP : MM
p.s. grem na ene Pink Floyde,...  |
matej
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 12:21 Naslov sporočila: |
Moj D/A pretvornik je torej zelo dobro utečen, ni pa popolnoma ogret!
Ogrevanje in utekanje, kakor jima praviš, zame predstavljata zelo podoben proces. Pred časom sem kupil par kvalitetnih zvočniških enot renomiranega proizvajalca iz pro segmenta. Ni bil ravno drobiž. Pred tem nisem dotičnih enot nikoli slišal ali videl v živo, seveda sem pa imel določeno predstavo (pričakovanje) o tem kako se bosta obnašali. Bili sta popolnoma novi, torej sem glede na svoje izkušnje in prepričanja v avdiu pričakoval, da me čaka proces utekanja. Te enote imajo relativno trdo vpetje membrane in po tehničnih podatkih proizvajalca prenesejo vsaj 100W obremenitve po AES standardu (odvisno od območja uporabe). Jaz sem jih pognal z ojačevalcem moči ranga 10W (napaka?), začetne vtise bi lahko opisal z besedo aaaarrgghhh!! Spremembe v zvoku sem zaznaval dobesedno več tednov po prvi priključitvi, pri čemer sta bili enoti pri zmerni jakosti signala v pogonu nonstop. Zame najbolj zanimivo in stresno v času utekanja je bilo razmišljanje o tem kje je zid pri teh enotah, t.j. do katerega nivoja se bo zvok razvil oziroma drugače rečeno, kaj sem kupil za svoj denar. Seveda pa je v času prilagajanja zvočniških enot obremenitvam s signalom potekalo tudi moje privajanje na zvok teh enot. Za kontrolo bi moral imeti na zalogi npr. še dve takšni enoti, ki bi jih pognal po končanem procesu utekanja prvih dveh ali morda še bolje: pognal bi eno novo in eno utečeno enoto skupaj. Slednjega nisem počel, bi pa bilo vsekakor vsaj malce drugačna izkušnja od prve, saj rek pravi: »Ni mogoče dvakrat stopiti v isto reko.« Tvoje osnovno vprašanje se mi zdi po svoje zanimivo, še posebej, če ga gledamo iz zornega kota odnosa človek - mašina.
Kdor ne verjame v t.i. utekanje, naj prebere navodila za uporabo Wartburga, v katerih piše med drugim približno sledeče: »Auto vozite umjereno sve dok se koćnice i amortizeri ne uigraju.«  |
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 20:49 Naslov sporočila: |
>200hrs Burn-in, Cable OD sizes from 4mm to 9.5mm.
http://kleinnovations.com/kle-innovations-klei-products/klei-harmony-plug/klei-absoluteharmony-phonorca-plug/
Za Absolute Harmony Eichmannovo priporočilo preverjeno drži.
Dva sva jih kupila skoraj istočasno in štorija je bila pri obeh enaka.
Kdor je kdaj uporabil Mundorf SIO kondenzatorje, bo takoj pritrdil, da gre za pravcato enomesečno trpinčenje, ko se utekajo.
Tudi tale biser audio metalurgije kar dolgo para živce..http://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/audio-grade-plugs/iego-iec-plug-massive-silver.html
Kot Mundorf SIO, prvih par ur igra izjemno lepo, šele nato igra zamorjeno..In po kakem dnevu se stanje do super do porazno kar pogosto menja, dokler ni samo še -super.
Tile spodaj so ob prvem priklopu tako zamorjeni, da ti je dva dni žal, da si jih kupil, nato pa kar naekrat- kot bi se nebo zjasnilo, pokažejo kako dobri so...
https://www.hndme.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idcategory=117&idproduct=1925
Obstaja določena vrsta kondenzatorjev, ki v enem tednu parkrat pokažejo bajen potencijal, ampak samo na vsakih par ur, vmes pa čisti kaos..
Seveda je nasprotno dokaj hardwara, ki ne rabi več kot par ur.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
ducar
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:22 Naslov sporočila: |
Ja, tile tvoji spodaj so pa pri meni takoj zapeli na polno in so dve leti še vedno na polno.
Uigravanje ali pa po domače ulavfanje je res hecna stvar. Nisem ziher če je sploh kaj na tem. Najbrž je odvisno od celotnega sistema.
Vroče hladno in na koncu vroče pri kondenzatorjih mi je sumljivo. Ponavadi gre zvezno, počasi in vztrajno na bolje.
PS1: Eichmanov ne maram!
PS2: ko kupiš nov športni motocikel ali avtomobil, priporočam, da ga direkt iz salona žgeš na polno. In se bo vedno rad zvrtel. Imaš vedno nasmeh na licih.
Kot kužki in otroci. Po šestih mescih je vse prepozno. ( Ups, ne vzemite preveč zares, čeprav je to res ) |
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:35 Naslov sporočila: |
Saj ne da hočem bit pameten, ma se mi zdi primerno pripomnit, da najdaljši čas za uigravanje in ogrevanje ga potrebuje nadebudni audiofil.
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:51 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Saj ne da hočem bit pameten, ma se mi zdi primerno pripomnit, da najdaljši čas za uigravanje in ogrevanje ga potrebuje nadebudni audiofil.
lp | To pa drži 100%.
Glasbene informacije in novih nians na priljubljenih posnetkih je nenadoma več in vseh novih presežnikov človeško uho ne zazna tako kmalu v celoti.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
ducar
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 22:05 Naslov sporočila: |
Saj vem kako je to pri nas. Ni dovolj 35 let sekirancije in eksperimentov, šele ko si star 80+ let si dozorel v slovenskega korenjaškega audiophiliusa. Pač običajna prepucavanja. |
