JanezM
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 17:53 Prispevkov: 2 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 07:48 Naslov sporočila: Pok ob izklopu ojačevalnika |
imam cevni ojačevalnik (30W x 30W push-pull), ki sicer igra brezhibno, le ob izklopu mi precej močno poči v zvočnikih. Ali ima kdo kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo?
Hvala vsem za odgovore,
Janez |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 09:17 Naslov sporočila: |
| janezm sicer ne bi vedel zakaj ti poka ob izklopu,vem pa za mojstra ,ki ti bo to napako odpravil.dela kvalitetno in ima sprejemljive cene.če te zanima mi povej ,da ti dam tel.št . na zs. |
Slinch
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 09:43 Naslov sporočila: |
| Pa daš pred izklopom volume na min.? |
JanezM
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 13:01 Naslov sporočila: |
Glasnost dam na minimum, pa vseeno poči.
Za telefonsko številko pa lepo prosim (na ZS seveda). |
orc.perc
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 19:39 Naslov sporočila: |
Ista težava, ampak pri vklopu. Tudi, če je jakost na min.. A je to kondenzator na izhodu? Resnici na ljubo, nisem še odprl škatle.. Gre za Rotel RA 60... _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 19:51 Naslov sporočila: |
Hoj,
Kondic na stikalu za vklop. Slednji ob vklopu in izklopu poskrbi, da zreze konice zaradi preklopa. Kondlc je vezan med fazo in nulo za stikalom.
To je v mnogih napravah standard. Na samo delovanje naprave pa nima vpliva.
Kar koli poliesterskega okrog 200nF, bo najbrz ze delovalo.
LP, A. |
orc.perc
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 23:59 Naslov sporočila: |
Super! _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 14:30 Naslov sporočila: |
| Pazi pa na ustrezno voltažo!!!! |
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 15:58 Naslov sporočila: |
To par res ja glede voltaze malo mirkaj, poliester 200nF/250V.
Kondic lezi med stikalom in elektroniko vezan na fazo in nulo.
andrej |
račinpals
Pridružen/-a: Ned Avg 2014 18:40 Prispevkov: 1 Kraj: LITIJA
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 19:40 Naslov sporočila: pokanje |
Ponavadi je kondenzator 22nf/400v iz stikala ki pripelje fazo in maso ali47n/400v vzporedno z primarjem ali pa 10 nf /400v vzporedno z stikalom. _________________ STARO NI VEDNO DOBRO,JE PA VČASIH NAJBOLJŠE |
ro-bi
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 20:33 Naslov sporočila: |
| orc.perc je napisal/a: | | Ista težava, ampak pri vklopu. Tudi, če je jakost na min.. A je to kondenzator na izhodu? Resnici na ljubo, nisem še odprl škatle.. Gre za Rotel RA 60... |
Možno je, da ima vezje, ki ti prvih nekaj trenutkov polni kondenzatorje preko upora. Lahko je to vezje fuč.
Tam mora biti en rele in časovna elektronika ali pa ntc upor. Poglej malo tam okrog.
Tisti rele je lahko tudi tako izveden, da so zvočniki prve trenutke izklopljeni. Tudi tam je možnost napake.
Robi |
