Kateri visokotonec izbrati?
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 13:57    Naslov sporočila: Kateri visokotonec izbrati? Odgovori s citatom
Pojavila se je potreba po visokotoncu (svilnata membrana) z veliko občutlivostjo nad 94db, ker je srednjetonec 94db.
Odločam se med tema dvema:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=264-1020
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=3574
Katerega bi vi izbrali, mogoče še kakšen drug predlog.
Jernej
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 01:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupi oboje, izdelaj par variant kretnice in testiraj...
Tako brez poslušanja je čisti blef. Podatki so samo za to, da če iščeš riž ne vzameš fižol.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mislil, če ima mogoče kdo s katerim izmed teh dveh visokotoncev kašne izkušnje Wink
Jernej
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Surprised
www.audioexpert.si
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 17:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upasovanje visokotoncev je zelo zahtevno delo. Kretnico in rezno frekvenco še najdeš, to je računsko. Če pa je preglasen, se to že totalno zaplete, ker se z upori za utišanje menja odziv rezne frekvence. Če pa je prepotihem, pa se lahko nasadiš na palico, pa ne rata zvok.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 00:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tišanje visokotonca je še najlažje opravilo bolj je problem najti optimalno rezno frekvenco. Za tišanje se ponavadi uporabi L-pad torej en upor zaporedno in en vzporedno z visokotoncem in s tem filtrom se rezna frekvenca ne spreminja. Je pa res, da je to zahtevno delo za nekoga ki s tem nima izkušenj in nima vsaj osnovnega merilnega sistema. Tako nekaj na uho štelat kretnico nima smisla, ker nikoli ne vemo kaj ven pride, to se dela le v primeru če nam v bistvu zvok ni pomemben in je važno le to da nam visokega ne odpihne.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 00:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernejx, če misliš tele tviterčke kombinirat z tistimi velikimi Eminensi mislim da to ni dobra ideja.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vam vsem za odgovore, visokotonec potrebujem, da jih skombiniram srednjetoncem, ki ima 93db občutljivost. To je A&D R 1020. Pasivne kretnice mi bo delal Miro, tako da ne bit v skrbeh za kretnice :wink
Jernej
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hudi je ta A&D. Mislim da jih ne boš izkoristil z temi tweeterčki. No za doma OK pri kakšnih večjih obremenitvah pa bodo šli po gobe. Vem iz izkušenj Sad
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 14:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne poslušam muzike ful ekstra naglas, imam pa rad naglas. Trenutno imam doma tweeterje, ki imajo samo 20W rms pa jih še nisem odnesel pa sem jih poslušal že zelo naglas po mojih merilih Smile
Doma sem imel nekaj časa B&C DE 250 in sem jih poslušal malo brez horna, to se je pri parih vatih tako drlo, da mi je skoraj bobniče odneslo Smile Zato sem jih prodal. Imam pa doma trenutno 15" wufer a&d R 1524, ki igra zelo definirano pod 300hz in pa eminence beta 12lta, ki je čudovita od 250hz pa do 10.000hz. Problem je samo v tem, ker ne dobim nikjer dome tweeterja z občutljivostjo 98db (beta), ker ga ni Very Happy Zato bom eminece po vsej verjetnosti dal malo na polico ali pa celo prodal.
Nekoč bom imel celoten 3-way gnan aktivno, trenutna situacija je pa taka, da imam samo dva dvokanalca in ni financ še za tretjega, tako da moram zgornji spekter rešiti pasivno in tukaj mi pri beti nastane problem z visokotoncem, ker hočem dome.
Zato iščem dome tweeter z visokim izkoristkom da mi gre skupaj z 12" ali 10" srednjetoncem. Na manjše srednjetonce sploh več ne grem, saj ko enkrat slišiš kitaro, saksofon, klavir ali pa čelo na 12" srednjetoncu ti vse ostalo igra bedno Wink
Jernej
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ti govoriš o PA sistemu, ki nima veze s HiFi ali HighEnd širjenjem zvoka. Če računsko pogledava, da je naprimer gornja rezna frekvenca srednjetonca 2,5KhZ, je največji še dovoljen premer membrane 13,2cm, kako naj ti saksafon lepo igra v celem prostoru, ne razumem. Torej za zagotavljanje ustrezne polarne karakteristike v obliki podolgovatega balona in ne jate repov, ki se vsakih 30 cm izrazito spreminjajo, je sledeči predpis: (330m/sek):(2500Hz)=13,2cm max premer mid zvočnika. Enako 10˝ bas zvočnik lahko poganjaš le do 1500Hz, kjer pa so rezne frekvence običajno prepovedane, ker je to na sredi vokalista in večine godal. Za izdelavo dobrega zvočnika je kar nekaj za prebrat.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se pa tiče vrhunskega PA zvoka, je pa nenadkriljiv že desetletja VOX AC30, z doplačilom za Altec driverje. Mogoče nekje ta veliki Fender za kakšno Martin kitaro z magneti še malo zraven pride. Zaradi nostalgije sem si kupil Fender Stratocaster (Vintage Red) z original Fender ojačevalcem za občasno okušanje klasike.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz govorim o tem kar meni paše in meni paše velik srednjetonec v openbaffle Wink
Jernej
ducar
Prispevkov: 628
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda te zadovolji tale Audax.
http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=8&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=31
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za idejo, bom raziskal Wink
Jernej
