Lampaš z GU50 - tokrat SE
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 21:47    Naslov sporočila: Lampaš z GU50 - tokrat SE Odgovori s citatom
Spet sem spravil skupaj enga lampaša. Tokrat SE varianto. Na vhodu ruska 6J49P (v pentodi), na izhodu GU50 (tudi v pentodi). Uporabil sem lokalno povratno - tako imenovano schade (upor 220K). Moč > 12W. Frekvenčnega odziva še nisem izmeril, ker uživam v zvoku. Regulatorje napetosti (250V in 150V) sem naredil okoli IRF820 (serijski regulator). Vesel bi bil kakšnega komentarja - se pa sprašujem ali samo jaz delam lampaše?
Še shema:
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni zgleda zelo zanimivo Cool Koliko pa stane takšen ojačevalec, če ni skrivnost?
Jernej
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še dve slikci:
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Ni skrivnost, nisem pa računal koliko. Vedno delam prototipe, da jih lahko podrem - torej low budget varianta. Pa poglejmo:
ohišje (merkur) 7€
napajalni trafo 40€
Izhodna trafota 100€
napajanje (2 x 1200uF/450V + 2.5H špula) 30€
Lampe + podnožja: caa 60€
regulatorji (2 x): 8€
teflonski vezni kondenzatorji: 25€
ALPS potenciometer: 15€
Konektorji: 15€
Ostal material: 20€
skupaj okoli: 320€ + caa 12 ur dela + 10 pločevink piva.
Veliko, malo? Kaj pa vem. Glede na zvok in zadovoljstvo, ki ga užijem, ko ojačevalec zaigra bi rekel, da malo - zelo malo. Pa tudi glede na znanje, ki ga pridobim z vsakim narejenim ojačevalcem, zelo malo. Po profesiji sploh nisem elektronik in se elektroniko učim zadnje 3 leta. Star pa sem 42.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
rešpekt!
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvale vredno! Če uživaš v njem, pomeni da je uspelo.
Vidim da nisi uporabil kondenzatorjev na katodah, ampak samo upor da dobiš ustrezno negativno napetost na mrežici. S to potezo imaš narejen lokalni tokovni feedback. Pomeni malo manj gain-a in nekaj več kontrole zvoka.
Imam predlog: poskusi negativno napetost mrežice na izhodni lampi dobiti s pomočjo baterije (seveda preko upora, on mora ostati) - s tem ti odpade katodni upor in avtomatsko zniža impedanca izhodne lampe (kar je dobro) in nekaj malega še pridobiš, ker ne greješ katodnega upora.
Nekoč sem se tudi jaz ukvarjal s tem. Prišel sem do spoznanja, da je dobro za osnovo vzeti določen izhodni transformator - in na njemu izprobati razne variante vezja.
Mi ni pomagalo fantastično vezje, če mi potem izhodni trafo ni pasal. Ker ga delajo drugi nisem mogel vplivati na njega/ ga spreminjati za svoje potrebe. V stilu: če noče gora k Muhamedu, mora on do nje..
Mislim da tisti ki izdelujejo naprave rabijo sogovornike na forumu za izmenjavo izkušenj. Tukaj jih je bolj malo, pa se verjetno zbirajo na drugih bolj DIY forumih.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bravo kalimero ...meni je zadeva tudi všeč.me res zanima kak zvok ima?
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 21:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj Bruno,
z baterijo ne bo šlo, ker imam na katodi izhodne lampe caa 24V. Na trafotu imam en prost odcep 12V. Bom naredil voltage doubler (upam da dobim okoli 30V) in bom šel z negativnim biasom (fiksni bias). Gaina imam še preveč. Bom pa na predojačevalni probal še infra ledico (te imajo okoli 1.5-1.6V napetosti. Ravno prav za moj primer.
Res pogrešam sogovornike v lampaški diy sceni. Ko enkrat osvojiš osnove so lampe zelo zelo simple. Zato - če ima kdo kakšno vprašanje kar na plan z njim. Ne znam vsega, sem se pa veliko naučil in se še učim.
Drago:
zvok je zelo uravnotežen, izredno čist, dinamičen in hiter. Basi na mojih zvočnikih so čvrsti in pravi. Srednjih je ravno prav, prav tako visokih. Jazz, blues, klasika, pihala, godala, Dire Straits, Diana Krall,... sploh ni problem. Kot sem rekel: sem izredno zadovoljen. Še bolj kot z 4P1L.
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero
Tudi jaz sem že gradil z lampami. Najbolj me pri tem moti, da so zelo dobri izhodni trafoti tudi zelo dragi, kar precej podraži ta hobi. Omenjaš, da so pri tvojem projektu izhodni trafoti cca 100€. Me prav zanima, do koliko kHz gre ta ojačevalec. Pri mojem projektu imam trafo navit v SLO in mi je zvokovno zelo všeč. Sedaj me matra, da bi nabavil kakšen vrhunski trafo, pa se kar ne morem odločiti.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 22:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
kalimero
Ta trafo je bil tudi navit v SLO od mojstra, ki je navijal za Šebarta. Po mojih testih gre brez problema do 60KHz (toliko zmore moj funkcijski generator) 0dB pri 10W. Sem ga testiral v raznih variantah. Malo me moti edinole, da je prešibak za vse moje ideje (15W). Sem probal tudi poljske Indel, ki so res toliko vredni kot stanejo. Bi pa probal rad kakšen Lundahl (še sploh kakšen interstage) pa so dragi, predragi...
Se mi je pa odlično obnesel toroidni izhodni trafo za Push Pull z GU50. Presenetljivo dobro glede na ceno. Je gladko prekosil EDCORJA CXPP60-8-4.2K za pol manj denarja.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 09:54    Naslov sporočila: Meritve Odgovori s citatom
Sem včeraj naredil meritve:
Izhodna moč pred popačenjem caa 12W,
frekvenčno: 0dB od 20Hz do 45KHz
-3dB od 16Hz do 45KHz
Verjetno bi lahko dobil večjo moč, če bi dvignil B+ (na 500V ali še več) vendar trenutno nimam nobenega transformatorja z večjim izhodom. Je pa tudi 12W zame zvrhano dosti.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi če povečaš moč za tri vate, ne prinese niti en decibel večje glasnosti, lampe pa skuriš ain-cvaj.
Pri lampaših vzamejo za maksimalno moč pri 1% in 3% popačenja.
Itak je to konica pri poslušanju glasbe (samo za trenutek) in tistega procenta ali dva niti ne zaznaš, ko je že mimo.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, zato pa sem napisal, da mi 12W več kot zadostuje (moji zvočniki imajo realnih izmerjenih 94dB).
Je pa GU50 tako robustna, da je niti 4x (!!!) preobreminitev nominalne moči (40W + 5W druga mrežica) za 10 minut ne skuri - preverjeno. Pri meni so obremenjene z caa 26W.
Probajte to z EL34!!
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti nas zavajaš s SE ojačevalci.
Nič se ne pohvališ da imaš doma v povojih in razvoju stereo push-pull, ki (zaenkrat) dela ueee, ueee..
4 x preobremenitev..
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, imam narejen PP na popolnoma uparjenemu kvartetu. Dobim ga domov čez 2-3 tedne, ko bo samostojno zaigral. Preobremenjen bom verjetno jaz, ne pa....
