OrangePower
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 20:21 Prispevkov: 21 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 13:04 Naslov sporočila: DTQWT Jantzen kit |
Je že kdo imel priložnost kaj takega slišat ali sestavit?
DTQWT |
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 14:14 Naslov sporočila: Re: DTQWT Jantzen kit |
| OrangePower je napisal/a: | Je že kdo imel priložnost kaj takega slišat ali sestavit?
DTQWT |
Dva kompleta se sestavljata v Srbiji (oba že kar nekaj časa - skoraj eno leto). En par čaka samo še na finiš barvanja, za drug komplet stranka še nabira denar za Eminence. Čakam, da bo prvi končan, da grem poslušat. Imam vabilo od obeh strank. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 14:24 Naslov sporočila: |
| s čim bo tole igralo..če se ve? ostali sistem? |
OrangePower
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 16:19 Naslov sporočila: |
Kako bi se pa taka škatla obnesla z drugimi enotami?
Mogoče cenejšo varianto mida?
Kam pa naj bi sicer spadal ta komplet, med malo boljše zadeve ali osnova, primerljiva z trgovinskimi v istem cenovnem razredu? |
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 17:10 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | | s čim bo tole igralo..če se ve? ostali sistem? |
Sistem, ki čaka še na barvanje, bo igral z Lampašem 6C33C v SE varianti (caa 15W) od Tatić Audia. Ta drugi pa z 2A3 lampami - eden izmed najbolj brezkompromisnih ojačevalcev kar sem jih videl. Moč - vsega 2,5W. Brez Interstage kondijev ali trafotov. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 17:12 Naslov sporočila: |
| OrangePower je napisal/a: | Kako bi se pa taka škatla obnesla z drugimi enotami?
Po moje bi moral vse preračunati na novo - dolžino kanala, kretnica, ipd. Če želiš poceni in dober zvočnik si naredi nekaj iz Eminence Alpha 8A + Fountek NEO CD3.0 ribbon. F3 imaš nekje na 45-47Hz. Za nižje frekvence pa si zraven kupi še aktivni sub. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 17:24 Naslov sporočila: |
Prednost tega setupa je v dokaj veliki občutljivosti zvoćnikov kot celote in so primerni tudi za razne single ended ojačevalce. Druga stvar je precejšnja odsotnost kompresije zaradi odprtega dna. Ne grejo pa globoko v basu, kar je pogojeno z dolžino kanala.
Cenejšega in še vedno ustreznega mid zvočnika za tak projekt nisem zasledil, lahko pa bi na račun manjše občutljivosti uporabil tudi kak drug cenejši midbas. Samo mid tu ni dovolj. Seveda bi v tem primeru moral radikalno poseči v cel koncept z izbiro drugih basovcev in nanovo preračunat kretnico.
OrangePower
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 17:31 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | | OrangePower je napisal/a: | Kako bi se pa taka škatla obnesla z drugimi enotami?
Po moje bi moral vse preračunati na novo - dolžino kanala, kretnica, ipd. Če želiš poceni in dober zvočnik si naredi nekaj iz Eminence Alpha 8A + Fountek NEO CD3.0 ribbon. F3 imaš nekje na 45-47Hz. Za nižje frekvence pa si zraven kupi še aktivni sub. |
Sem malo brskal
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=44645
In kako se obnesejo sedaj, ko že nekaj časa igrajo? |
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 23:33 Naslov sporočila: |
kolega zadovoljen, jaz tudi. Zvočnike uporablja za poslušanje glasbe in kot del hišnega kina. Sub del pri hišnem kinu je rešil z samogradnjo aktivnega suba z Eminence LAB 12.
So pa ti zvočniki zelo lahkotni za poganjat. Poganja jih lahko že lampaš z par W moči. Bas je hiter in "ta prav". Imaš občutek, da igrajo nižje kot kažejo kalkulacije. Stage je pravi in visoki kristalno jasni. S temi zvočniki lahko poslušaš praktično vse. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
submat50
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 19:26 Naslov sporočila: |
Jaz imam že napol narejene škatle. če koga zanima mu jih po zelo ugodni ceni odprodam. Odločil sem se, da teh zvočnikov ne bom delal.
Matjaž |
