Surfer
Pridružen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:30 Naslov sporočila: Audiolab 8200A |
No danes sem prejel Audiolab 8200A integriran ojačevalnik.
Priklapljat ga sicer še nisem imel časa, sem pa naredil nekaj fotk un-boxing-a.
Zadeva je konkretno masivna in kar se po slikah niti ne vidi, tudi solidne velikosti - tako da je nekaj za postaviti na mizo oz. omarico
Več o njem pa kasneje.
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 12:40 Naslov sporočila: Re: Audiolab 8200A |
| Surfer je napisal/a: | No danes sem prejel Audiolab 8200A integriran ojačevalnik.
Priklapljat ga sicer še nisem imel časa, ... |
Takšno situacijo pa si res težko predstavljam!
Obilo zadovoljnih uric ob druženju z novo pridobitvijo in poročaj o vtisih. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 18:37 Naslov sporočila: |
Če pogledam tvoje linke, potem se očitno ukvarjaš s prodajo tehle zadevščin! Upam, da si boš našel čas tudi za poslušat!  |
Surfer
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 19:59 Naslov sporočila: |
No čisto na hitro nekaj besedic...
Priklopil sem ga, na njem imam povezane Monitor Audio RX6, glasbo pa predvajam preko račinalnika, ki je povezan z DacMagicom.
Kot sem zapisal v prvem postu je oačevalec/ohišje izredno kompaktno.
Všeč so mi priključni konektorji, saj se kable priklopi s strani in ne pod nekim blesavim kotom od zgoraj in spodaj.
Za začetek sem zadevo priklopil popolnoma enostavno in nisem izkoriščal bi-wiring vezave - to pride še na vrsto.
Ko sem zadevo priklopil sem prvo preveril koliko šuma oddaja, ko ne predvaja ničesar. V zadnji četrtini obrata glasnosti je šum zaznan.
Koliko šuma oddajajo drugi ojačevalci nisem nikoli preizkušal, bom pa na to pozoren v prihodnje.
Pretikanje z gumbi je prav tako kot celoten sistem primeno trdo in natančno, se pa gumbi premikajo tudi v primeru izbora drugega vhoda s pomočjo daljinca.
Pred predvajanjem sem gumb za glasnost popolnoma zaprl, vendar tudi v tej poziciji spušča skozi zvočnike nekaj glasu, tako da je za popolno tišino potrebno izbrati Mute funkcijo, ki v samem ojačevacu preklopi rele.
Dogajati se začne že zelo hitro, saj minimalen zasuk gumba že lepo požene zvočnike, moram pa zadevo preizkusiti še z Wharfedale zvočniki - tam se bo pokazal koliko ima dejansko moči.
Poslušal sem nekaj komadov Dire Straits-ov (CD), Danger Mouse Rome (MP3), imam tudi nakj FLAC-ov vendr mi lučka na DACu ves čas sveti na 44.1. Poskusil sem z VLC-jem ki na MAC-u ne dela dobro, sprobavam pa še Songdbird program, pa tudi ta noče spustiti iz sebe kakšen drugačen bitrate.
Predlog za referenčen komad bi bil dobrodošel.
Zvok je čist, fino pa bi bilo narediti neko vzporedno primerjavo s CA 550 oz 650A, občutek imam da ima bolj NAD-ov zvok.
Mogoče malo moti, da nima možnosti spreminjanja jakosti bassov in visokih tonov, saj je pri kakšnem komadu potrebno narediti "fine tunning".
Toliko za enkrat...
Sicer pa če bi si kdo želel videt/slišat to zadevo naj me kontaktira, pa se lahko časovno kako uskladimo. _________________
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 20:39 Naslov sporočila: |
"Zvok je čist"
Glede na to, da je zadeva neuigrana, direkt iz škatle - kako bo zvok šele čist čez nekaj časa!  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 22:13 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: |
Glede na to, da je zadeva neuigrana, direkt iz škatle - kako bo zvok šele čist čez nekaj časa!  |
Sploh če primerjaš s CA no ja, vsaj meni se to zdi povsem druga branža
P.S.: pa kaj je s temi tone controle gumbi?? Resno!?
Ups, edit: sicer pa ja, bodi strpen in počakaj. .naj se uigra. Predvajaj si jutri ali dan kasneje isti izbor, morda po tednu 'or so' fine tuning ne bo več potreben  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Surfer
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 01:39 Naslov sporočila: |
Hvala za vse replye
Iz tega mojega stavka zvok je čist ste naredili pravo zbrko
V preteklosti sem že naletel na kombinacijo sicer AV receiverja CA Azur 650R z zvočniki Canton, ko zvok ni bil čist oz. definiran (glas pevke je bil v pesmi nekako nerazločen) medtem ko je bil v kombinaciji z drugim (NAD) AV receiverjem čist in lepo razločen.
Enak primer nerazločnosti bi lahko podal v primeru ko sem med seboj primerjal Wharfedale 10.5 zvočnike, gnane z Onkyo 608 in ko sem zvočnike priklopil na CA Sonato (2x 40W).
V slednjem primeru zvočniki že pri nizki jakosti igrajo lepo čisto, medtem ko jih je na Onkyu potrebno nekoliko bolj priviti, pri nizki jakosti imam občutek da igrajo nekoliko medlo...
Glede uigravanja komponente pa priznam, nisem vedel.
Do sedaj smo uigravali le zvočnike - cca 50 ur pri nizkih do zmernih jakostih, nato pa počasi navzgor.
@luka79, ja tone control-a ni _________________
knap
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 08:06 Naslov sporočila: |
koliko stane ta igrača, če ni skrivnost
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 08:10 Naslov sporočila: |
| če imaš maca, si loži dol Audirvana, in probaj z tem. |
Surfer
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 12:43 Naslov sporočila: |
@dr.sah - hvala bom
@knap - 899,00 eur pa 20% off  _________________
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 14:00 Naslov sporočila: |
| Surfer je napisal/a: | | @luka79, ja tone control-a ni |
Ja hvala bogu  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
