DIY nogice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 07:04    Naslov sporočila: DIY nogice Odgovori s citatom
Budget komponente imajo po navadi plastične nogice, ki ne pripomorejo k boljšemu zvoku.
Ta problem sem rešil tako: palico iz trdega lesa (npr. hrast) nažagamo na kolute debeline cca 2-3 cm. V sredino izvrtamo luknjo za imbus vijak, luknjo povrtamo, da se glava vgrezne. Vijak naj bo nekaj mm daljši kot je kolut, tako da konica gleda ven. Polakiramo s črnim lakom.
Odstranimo oroginalne nogice in s silikonskim lepilom prilepimo nove. (bolje je 3 kot 4).
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 10:41    Naslov sporočila: Re: DIY nogice Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Namesto silikona izreži krogec iz STP samolepilne bitumenske mase(najbolje dvojna gradacija, kombinacija trde in mehkejše mase), nato odreži še krogec Blutack mase in ga nalepi na STP in zavijači z najmanjšim momentom na akubormašini, da ne bo mase stisnilo in razvleklo.
Tako dobiš najmanj tri različne gradacije dušilne mase, pomeni, širši spekter dušenja mikroresonanc.
STP, baje ruski vojaški proizvod, naj bi 3X bolje dušila mikroresonance od bitumna enake debeline.
Ostanek STP panela potem lahko uporabiš za oblaganje-dušenje notranjih delov audokomponent povsod tam, kjer ni bližine zelo močnih toplotnih virov.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor vem ne gre za dušenje, pač pa za odvajanje. Zato tudi konice.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojem mnenju gre za oboje: in dušenje in odvajanje.
Aparaturo poleg notranjega transformatorja tresejo tudi zvočni valovi, ki dosežejo ohišje. Kar ni zadušeno/absorbirano je potrebno odvesti proč.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če resonance udušiš, potem jih je manj za odvajat. Oboje skupaj da več.
Lucio Caddedu je na podoben način demfal ohišje Marantz 63KI.
Najbolje se je ozret ako se lotevajo tega pri najbolj na mikro tresljaje občutljivih komponentah, gramofonih.
Z plavajočimi subšasijami(lažja kategorija nemasivnih ohišij) in kupom drugačnih rešitev, vse od ročke do pogona.
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 15:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Majhna pripombica: resonance se ne da odvajati ali udušiti, lahko jo dušimo, porazdelimo ali pa pretvorimo. V vsakem primeru pa je skupna količina energije vedno enaka. Kar pomeni da se resonance ne da kar izničiti. Konice resonance ne odvajajo, temveč so le most za porazdelitev resonanc med dve ločeni masi. So pa konice tudi neke vrste mehanski filter – od oblike, pozicije, podlage in drugih faktorjev je odvisno katere frekvence in v kakšni količini se bodo porazdelile.
Če konice zraven še dušimo, potem smo spremenili lastnosti filtriranja. Dušenje nasploh pomeni, da smo energijo ki je bila prej skoncentirana okoli posamezne frekvence porazdelili prek širšega spektra, energija resonance pa ostane ista.
Zato bo dušena konica porazdelila energijo širšega frekvenčnega spektra, bo pa pri tem početju manj efektivna. Je pa vse skupaj odvisno tudi od podlage. Če primerjamo frekvenčno karakteristiko nedušene in dušene resonance imamo v prvem primeru strm in visok hrib, v drugem pa položen in nižji hribček – ploščina obeh pa bo enaka, saj se količina energije ohranja. Z dušenjem nismo nič zmanjšali, samo spremenili. In s konicami nismo odvajali ampak samo porazdelili.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
Če konice zraven še dušimo. potem smo spremenili lastnosti filtriranja. Dušenje nasploh pomeni, da smo energijo ki je bila prej skoncentirana okoli posamezne frekvence porazdelili prek širšega spektra, energija resonance pa ostane ista.
Dampiranje nogic služi preprečevanju prehajanja resonanc s podlage na ohišje, dampiranje ohišja, pa dejansko resonance razprši po celotnem slišnem spektru, vendar pa veliko energije resonanc tudi absorbira...
Specijalni dampirni bitumni so po načelu, "več denarja, več dušenja" večplastni in zato dušijo širši spekter tresljajev.
Pri tehle http://www.grande-utopia-em.com/ so boxi driverjev fizično ločeni in vmes imajo nekakšne gumizglobe, zato da resonance ne prehajajo z enega boxa na drugega.
Iz firbca sem ločil zgornji in spodnji del svojih superfloorstanderjev z DIY dušilnim elementom, malce podobnem Utopijinim in zadeva je res izjemno učinkovita napram čemurkoli kar sem pred tem preizkusil kot absorpcijski vmesnik.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem naredil test:
- izključil ojačevalec
gramofon komplet brez vzmetenja na konicah postavljen na hifi mizico, ki ima konice tako na policah kot na tleh.
- zalaufal gramofon in spustil iglo v brazdo
Uho sem prislonil na tla (parket) in poslušal glasbo, ki se je potom vibracij od igle prenašala na tla ! In kako glasno se je slišalo !
To je še iz časov, ko sem testiral učinke konic...
