pSicek
Pridružen/-a: Ned Nov 2008 19:57 Prispevkov: 10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 20:04 Naslov sporočila: Izdelava kretnic |
Torej...rad bi si naredil 3-way kretnice. Lotanje je malenkost, samo se ne spoznam kaj na elektroniko. Upornosti in te zadeve so mi spanska vas . Zato se obracam na vas, da mi pomagate kaj naredit. Vem pa tocno kaj bi rad mel:
spodnji rez: 500Hz -6db oktave
zgornji rez: 6,5kHz -12db slope
-3db att na tweet
4ohm impedanca
pa da bi vsaj 200W rms prenesla vsaka
P.S.: Zadeva bo priklopljena na sprednji sistem v avtomobilu. |
Senca
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 22:01 Naslov sporočila: |
Nekaj za osnovno izračunavanje si lahko pomagaš na naslednji strani:
http://www.lautsprechershop.de/english/index_tools.htm
Sicer pa lepo piše na dnu, da program ne upošteva karakteristike zvočnikov in za fino tuniranje mora biti kretnica dodatno optimizirana. |
pSicek
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 22:18 Naslov sporočila: |
| Ja twetter pa 16ke ze imam. Samo mide se moram nabavit. Sem pa ze 90% kateri bojo. Tak da specifikacije ze vecinoma imam. Sej zato pa rabim taksne reze kot sem jih omenil v prvem postu. |
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 23:40 Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Za grob izračun je formul in strani res ogromno med drugim tudi zgornja.
Opozorilo je bilo v smeri, da je na rez na določeni frekvenci premalo samo podatek o razponu, saj impedanca igra pomembno vlogo pri rezih. Noben zvočnik namreč ni čisto 4,6,8 ohmsko breme in je normalno tud rez precej drugačen od zračunanega. Edino tweeter je manj problematičen pri izračunu. Potem so tu še faze ker različni rezi različno zamikajo faze itn, itn.... Priporočam reze na vseh driverjih istega reda. Če pa boš imel možnost, meritev potem bo ta pokazala katerega reda se bo iskazala kot najbolj primerno.
Da ti bo lažje mogoče zberi kak kit komplet ..recimo od Visatona...3 sistemski. Preveri malo podatke vgrajenih enot in poglej karakteristike, tud impedančne krivulje- čeprav dvomim da jih imaš za tvoje driverje...
Ali pa kar najbolj simpl, če se ne greš hi-end projekta, kar prekopiraj eno kretnico jo na hitro provizorično naredi, nabavi kak zvočnik za referenco pa po njem uglasiš zvočnik.
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/index.html
Obilo uspeha
L.p. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 23:52 Naslov sporočila: |
Pozdravljen Milan med nami.
Sem spregledal da si omenil v avtu.... Ne kompliciraj, ampak kar eno 3 sistemsko skopiraj....ali pa naredi aktivno pa si na konju.
pSicek
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 00:03 Naslov sporočila: |
@DAVOR ja problem pri nizjem in srednjem razredu je glih to, da ni nekih extra specifikacij zvocnikov. So samo impedance in razpon frekvenc. Pa se to bol tak na hitro. Glede aktive pa je tak...je trenutno malo draga za moj plitek zep, ker bi pol rabil se en dodaten 4 kanalni ojacevalec za to furat. Pol pa bi ze pocasi tudi problem napajanja postal. Glede kopiranja kretnic pa tak...nikakor mi ne uspe najt kakih konkretnih specifikacij cesa vsaj podobnega kaj bi jaz ime. 2-way kretnic je ogromno...3-way pa so bol eksotika se mi zdi.
Lp |
pSicek
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 00:22 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/weichen/285.html
Tole se dobi pri nas. Pa v katalogu od trgovine terna mislim da sem jih zasledil. |
Malo svohna je tale kretnica. 100W rms je premalo. Rabim vsaj za 200W rms Pa prenizek rez za moje tweete ima. |
pSicek
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 20:37 Naslov sporočila: |
Po pregledu raznih strani on forumov, sem se odlocil, da bom trenutno "do it yourself" projekt kretnic premaknil na cas ko bom bol financno stabiln, ker mi glih ni za nabavlat novih zvocnikov ko bom kaj skuro Se pa priporocam, ce kdo koga pozna, da bi mi jih po dolocenih specifikacijah naredil. Seveda proti primernemu placilu.
Lp, Milan |
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:26 Naslov sporočila: |
Ma kaj boš prestavljal, je ravno pravi čas, da se dela pa eksperimentira, ...se manj misli na druge nesmiselne stvari.
Pregori lahko mogoče kaka varovalka na ojačevalcu, če ti bodo žice v stik prihajale, zvočniki kvečjemu pri nekontroliranem glasnem poslušanju
Po domače...bas na plusu dobi tuljavo, zračno ali z kovinskim jedrom induktivnosti L= 1,8mh presek žica min 1mm ali več, z čim manjšo upornostjo, manj zamazan bas.
Srednji ton na plusu tuljava L=0,22mh in kondenzator bipolar ali MKT,MKP C=47uF vsaj 63V, folijski so itak 100V ali več ...no problem.
Visoki ton okrog 4,7uF...če pa se ti bo zdelo da preveč energije pride v tweeter in rahlo pači pri glasnem poslušanju pa 3,9ali 3,3uF folija MKT, MKP, bipolar je zadnja opcija. V kolikor se ti zdi preglasen, 1ali 2 Ohm5W
upor za kondenzatorjem utiša visoke tone. Tu pa se igraš z obračanjem plusa pa minusa na zvočniku, ne na kondenzatorju, zaradi faze. Odvisno od pozicije namestitve driverjev in razmika med posameznimi enotami.
Če ne dobiš enakih vrednosti za material pa pač kombiniraj več kondenzatorjev skupaj, tuljav žal ne. Bolj simpl ti ne morem razložit...
Stroški ...med 20 pa 30 eur za kolk tolk dober material za obe.
P.S. To so vrednosti za driverje impedance 4OHM. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:49 Naslov sporočila: |
Pa še fotka
...Zraven je več različnih kvalitet koindenzatorjev, odločiš pa se sam. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
pSicek
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 16:58 Naslov sporočila: |
@DAVOR najvecji problem je to, da nimam pri roki nobenih naprav za meritve. Sej sam material za kretnice naceloma ni drag. Nebi pa rad nekaj skupaj zlotal, pa sploh nebom vedel, ce je vredu skupaj nareto in bi potem direkt na zvocnike priklapljal. Pa tudi "hisni" spajkalnik je sel po rakom zvizgat. Sej vem...izgovori. Pride tako leto . Drugace bi z jajvecjim veseljem sam naredo zadeve, ker ni lepsega kot to, ko nekaj sam naredis in tocno ves kaj mas. Bom pa za zdaj prvo porihtal kablarijo po avtu, da bo vse skupaj nekak zgledalo. Za kretnice se bo cas prisel. Sicer pa hvala za nasvete...se bom se kaj obrnil nate v tem "fohu", ker vidim da ti gre. |
Senca
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 17:37 Naslov sporočila: |
Če niso to samo izgovori, kar si napisal, ti prilagam konkreten link do programa, kateri ti v osnovi izračuna elemente, kar moraš vnesti od podatkov je ohmska upornost in pri kateri frekvenci želiš rez ter kakšen rez želiš.
Vse ostalo ti izračuna program!
http://www.lautsprechershop.de/tools/mehrwegweiche_en.htm |
ss02
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 16:07 Prispevkov: 32 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 17:50 Naslov sporočila: |
Trenutno imam priključen srednjetonec direktno na + in -, kako bi ga prisilil, da bi se sputil še v nižje tone, kaj bi moral naredit? Ne se sekirat da bi tako skuril zvočnike saj so stari in nič vredni , tako da se malo igram z njimi, da se naučim malo več o teh kretnicah in teh zadevah. So na 4ohm ostalo pa ne vem. |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 18:13 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Kaj nardit da gre bas srednjetonec nižje??? Malo nerodno vprašanje.
Daš ga recimo v ohišje večjega volumna...z basrefleksom. Uporaba kretnice zvoku nič ne dodaja ampak samo odvzema.
Torej lahko zadušiš z tuljavo visoke frekcvence in bodo niske bolj slišne, ne bodo pa glasnejše.
Ne vem zakaj se toliko omenja skurjenje zvočnikov. Ni razloga za strah.
