Kaj manjka ojačevalcu?
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 02:08    Naslov sporočila: Kaj manjka ojačevalcu? Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Mi lahko kdo tako na pamet pove za kako resno okvaro gre, saj ne bi rad trošil poštnine ali kilometrine do pooblaščenega serviserja, bi jo raje porabil za nabavo nove komponente.
Imam Advance Acoustic MAP 103 ojačevalec, ki mu vsake toliko časa "zašteka" levi kanal. Napaka se dogaja popolnoma poljubno, ne glede na obremenitve, izvor, zvočnike ali kable.
Ko potenciometer navijem "gor" se levi kanal spet oglasi, enako če ga izklopim in vklopim.
Hvala,
Davor.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040/514-308
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:23    Naslov sporočila: Re: Kaj manjka ojačevalcu? Odgovori s citatom
davor281 je napisal/a:
Ne vem, mogoče napis McIntosh Laughing Laughing Laughing
Drgač pa naj ti nekdo vgradi ALPS-a Wink
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
verjetno, da je res potenciometer, ali kaj v zvočnikih hrešči ko reguliraš jakost? Lahko je pa tudi kaj z zaščito....čudno se mi zdi da pri vklou/izklopu dobiš spet kontakt.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz pravim: skoraj zagotovo, potenciometer! Ali je problem sam potenciometer ali pa "hladen lot" - torej slab stik z vezjem/žico.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pomoč in v bistvu potrditev mojih laičnih sumov. Dodaten hec je v tem, da žice ki osvetljujejo diodo v potenciometru niso najbolj inteligentno izvedene, pa še na tiskanem vezju je en oster rob na katerega te žice vsake toliko časa "lepo nasedejo". Sicer se mi ne zdi logično da bi osvetlitev diode imela kaj za opravit s stabilnostjo signala, ali pač?
Signal izgine namreč tako, da najprej začne malo hreščat, potem se prekinja in vklaplja, potem pa popolnoma utihne.
Bom malo pogledal, pomeril in "pobrusil", ali pa celo odklopil vraga od diode.
Kaj hočem, francoska zasnova izdelana na kitajskem ... Confused
Teh pa ne delajo na kitajskem, ne? Wink
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LED nima veze z tem problemom.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam en starejsi Marantz integrirc, ki je povezan s PC jem. Star je cca 16 let in zadnjih nekaj let imam podoben problem pri vklopu ojacevalca. Vcasih dolocenega kanala preprosto ne prizge. Tu pa sumim prezgane kontakte na vklopnih relejckih, ki so v teh letih veliko oz. prevec delali. Potem ponavadi ponavljam rutino on off, on off da mu pride Smile.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo pogledal vse skupaj. Noter je nek "Delta" potenciometer, 50Kohm/BX2
Bi ga kar sam zamenjal, po nogicah in velikosti ustreza samo ALPS (menda so ALPSI res v redu) RK16812MG.
Uspel sam najti 10K Bx2 ali Dx2 in 100K Dx2. Kolikor sem razbral je Bx2 linearen, Dx2 po logaritemski. Katerega predlagate?
Sem pa ne enem nemškem forumu naletel na precej jeze glede potenciometrov pri Advance Acoustic. Precej zamere je bilo glede dajstva da so v prvih serijah vgrajevali slabe in linearne potenciometre. Dejstvo je, da potenciometer samo malo obrneš, pa je zadeva že zelo glasna. Če prav razumem logaritmični potenciometri to odpravijo.
Hvala.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za regulacijo glasnosti so praviloma uporabljeni logaritemski potenciometri. Poglej na starem/obstoječem, če ima v oznaki tudi napis LOG.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 13:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal je to vse kar sem zasledil na njem od oznak. Na netu pa nič, ker če poiščem "Delta" potenciometri dobim nek "China parts", dalje pa kriza ...
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
potenciometri ti znajo požreti živce. A = logaritemski, B = linearni, ampak ne drži vedno Crying or Very sad
Jaz bi iskal kaj v tej smeri http://cgi.ebay.de/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-50K-300B_W0QQitemZ120473999989QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c0ccf5a75 . 1 kos = stereo
Ali pa original, če ni cena prehuda.
Kontakt sprej včasih reši težavo za kratek čas, potem je ponavadi še slabše Crying or Very sad
Včasih so imeli vsaj napisano gor "LOG" ali "LIN" Smile
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 15:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
storm, si sprobal tole DACT kopijo?
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stormsonic,
hvala za predlog. Sam sem sicer malo v dvomih glede e-bay robe, čeprav mislim da potenciometer ki je trenutno v ojačevalcu hitro naleti na kaj boljšega Sad .
Bi pa pri tem modelu moral uporabit žičke, saj je podnožje na katerega ja spojen trenutni 8 nožno v eni vrsti.
To da ta nima motorčka me ne moti, upam le da v primeru da bi ga uporabil, ne bi bilo kaj narobe.
Hvala.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Majhna kontaktna prevodnost izhodnega releja (oksidiran ali prežgan kontakt-manjša verjetnost) oz. velika prehodna kontaktna upornost, se zmanjša v trenutku, ko povečaš izhodno amplitudo in začne teči električni tok (avalanche effect) - kontakt se vzpostavi, zasliši se glasba. Izklop-vklop ojačevalnika pa povzroči mehansko vzpostavitev kontakta. Glede na obe indikaciji bo po vsej verjetnosti potrebna zamenjava izhodnega releja. Wink
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ProJet,
in kakšen je strošek menjave takih stikal? Upam da ne velik.
Hvala.
