AUDIODIY SREČANJE- VRANSKO 2009-PART 2
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 15:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Sigurno je mislu na tele slikce Laughing
LP Pinc76
www.rmsound.si
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
www.audioexpert.si
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
LP Pinc76
www.rmsound.si
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing
www.audioexpert.si
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinč odkar si tega pentaxa kupu si čist "not padu" v fotkanje. Mr. Green Mr. Green
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj podatkov o absorberjih.
V nedeljo so bili uporabljeni 4 tube trap absorberji.
Dva sta bila premera 40 cm in višine 120 cm, dva pa premera 35cm in višine 100 cm. Absorberjem je majkal zaključni - dekorativni sloj blaga ter morebitna zgornja in spodnja zaključna plošča iz lesa - lahko pa bi bil zaključek tudi usnjen.
Ostali absorberji so bile enostavne plošče iz trde mineralne volne debeline 5 cm. Nekateri iz Tervol kamene volne in nekateri iz Ursa steklene volne. Plošče so bile zaradi lažje manipulacije ter preprečevanja izpadanja manjših delcev ovite v vrtnarski filc (nekaj popolnoma novih smo ovili celo na licu mesta).
Tervol plošče so velike 100 x 60 cm, Ursa pa 120 x 60 cm. En kos je bil izmer 60x60 cm, en pa dvojne debeline in izmer 60 x 80 cm.
Skupna površina plošč - 4 x tervol, 2 x URSA in dva manjša kosa je 4,68m2.
Če bi valjaste absorberje in absorbcijske plošče postavili v kote sob (plošče postavljen počez čez kot - pokrijejo za 1,42 več stene kot je površina absorberja, pridobimo pa tudi zračno režo, ki sicer ni optimalna, vendar bistveno poveča absorbcijo nižjih tonov), potem bi "pokrili" cca 10m2 stene.
Srednja soba meri dobrih 20 m2. Če k temu prištejemo še stene (višje kot je standard v stanovanju) in strop, potem smo na cca 95m2-100m2 površine. Torej je bila pokrivost v srednji sobi cca 12%, če k temu dodamo še cca 2m2 velik trosed. S tem smo približno pri polovici od priporočenih 25%.
V tej sobi smo opravili meritev linearnosti (od 200Hz navzdol) in ugotovili npr. ogromen skok pri 57 Hz (cca 25 db). Po "klasični" postavitvi absorberjev - v vse 4 kote ter ostanek za fršterkarijo, je "punkel" padel za cca 8 db (list z rezultati sem pustil pincu). Bilo je tudi zelo zanimivo opazovati začudenja na obrazih poslušalcev, ko so premikali glave sem in tja in ugotavljali različno glasnot istega tona pri premikih glave za nekaj 10 centimetrov. Žal nisem vzel testnega CD s srednjimi in visokimi toni, kjer se pozna že premik glave za cm ali dva.
Pri tem je potrebno navesti, da je bil takrat v pogonu majhen (a izredno lep monitorski zvočnik s solidnim zvokom), ki je seveda pokazal svojo podhranjenost v prvih dveh oktavah.
Meritev RT 60 smo opravili v poenostavljeni varianti - s ploskanjem. Natančnejše meritve se opravijo s pokanjem balona ali s strašilno pištolo.
Po postavitvi absorberjev, se je RT 60 zmanjšal za skoraj 300 ms, za nekaj frekvenc pa se s tem merilnikom lahko opravi meritev RT 60 s pomočjo priloženega CDja (od 100Hz- 12 kHz).
Ko smo vse absorberje postavili v najmanjšo sobo - nekih 8m2 (visoke stene) skupaj cca 45 - 50m2 sten, pa sem imel obćutek, da je količina skoraj pravšnja, samo raporeditev ni bila optimalna. Glede na to, da je bil notri dren domnevam, da se je zvok bistveno popravil. Na sliki zgoraj se vidi kako smo "stlačili" absorberje na mizi tudi med zvočnike. Tube trapi pa so služili kasneje za naslon - namesto šanka.
Velika soba bi seveda potrebovala vsaj 3 x talikšno količino absorberjev, pa vendar je bil zvok, ki je prihajal iz velikih zvočnikov opazno boljši, bolj stabilen, basi čistejši in malo nižji. Boljša je bila tudi dinamika. Ker domnevam, da se bo sedaj kar nekaj ljudi odločilo, da naredijo nekaj na absorbciji predlagam, da naslednjič združimo moči in spravimo skupaj neko spodobno količino absorberjev tudi za večjo sobo. Veliki zvočniki pa bi verjetno potrebovali še kakšen watt ali dva več (x 100), kar bi pripomoglo k njihovi kontroli in popravilo dinamiko.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CK - sicer je "oftopik" - a vseeno - nam tistim, ki nismo mogli priti privoščiš kratek opis, kako so izdelani tube trap absorberji?
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
moj naslednji projekt,pred vsemi drugimi -absorberji.
nekaj materiala že imam skupaj. Laughing
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pasuljaris
Trenutno nimam časa za podrobnejši opis. Vsekakor si poglej tole
http://www.geocities.com/waycoolaudio/basstraps.html
Več napišem čez vikend. Če kaj s slik ni jasno pa lahko posebej vprašaš.
Nazadnje urejal/a ck Sre Nov 25, 2009 21:31; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj tale stran ne dela dobro, ker vrže na Yahoo
Pojdite na:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=744&postdays=0&postorder=asc&start=30
tam poiščete moj prispevek z več linki in kliknete
tegale
meni na ta način vrže direktno na bass trape.
No očitno sedaj deluje, pa bom popravil še prvotni post.
Kliknite še povezavo, na "Another great site with pisc by Chris", ki je na levi strani druge slike . Odprlo se vam bo še nekaj slik izdelave tube trapov.
Jaz sem delal po "receptu" Jona Rischa, vendar link ne deluje več, gre pa v bistvu za isto stvar, samo da je sedaj veliko slik, napram prej, ko je bilo vse bolj opisno.
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Še nekaj slikic
LP Pinc76
www.rmsound.si
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačevalec,na zgornji sliki(v ohišju) je zvenel odlično ! Izdelek je od člana Ro-bi(ja) in pripravlja že nove stvari,ki jih bo možno slišati na naslednjem srečanju !
www.audioexpert.si
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 18:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AUDIOEXPERT je napisal/a:
Ja tole je zelo pametno Shocked ..NOT . Toliko magnetnega polja in magnetov ..tole ni dobr za prenosnika oz za trdi disk...če pride magnet zravn diska to ni dobro ,sledi uničenje diska in izguba podatkov Exclamation
Home Page:
Zigy's Home Page
mravlcax
Prispevkov: 84
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mr.Zigy je napisal/a:
Glede na to da ima nezaščiten zvočniški magnet v prenosniku bistveno večje magnetno polje ni bojazni če so tile transformatorji okoli laptopa.
Lp Aleš
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti slabši prenosniki imajo itak slabe zvočnike,tisti malce boljši npr DELL ima to lepo rešeno zadevo in dobro pregrado.Very Happy
Mini zvočnik v primerjavi z velkimi magneti pri tafotu se ne more kosati in zato moje osebno mnenje nikoli nebi dajal tako blizu nobenega trafota.
Me prav zanima če bi si ti upal dati magnet zraven svojega laptopa oz diska.
Probaj s kakšnim starim in boš videl posledice Razz
Home Page:
Zigy's Home Page
Stran 7 od 8
