Nakup vintage gramofona
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja, ok zadeva tale plošča..
Je doma na polici že cca 40 let.., iz zlatih časov za audio...
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za kontrolo antiskatinga uporabljam ploščo od Diane Krall, Turn Up The Quiet.
Druga plošča v albumu, druga stran je bez posnetka.
Super za poslušati in za pripomoček pri nastavitvi ročke.
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 14:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.discogs.com/Hi-Fi-News-Test-Record/release/3844402
300Hz posneto v obeh kanalih se pojavi 3x - na začetku, sredini in koncu brazde. Antiskating se nastavi tako, da slišiš to frekvenco čisto. Če je antiskatig nepravilen - v enem kanalu izgublja igla stik in posledično tisti kanal buzzza.
Se pa včasih zabavam tako, da najprej nastavim na oko in potem s testno ploščo korigiram.
Na oko pa nastavim tako, da opazujem iglo v brazdi med 'čitanjem' orkestra/plošča se mora vrteti/ - - ta se mora nahajati na sredini glavice. Preveč antiskatinga - igla se postavi levo od sredine; premalo antiskatinga - igla se postavi desno od sredine.
Poslužiti se te metode za štart je dobro tudi zaradi tega kar bom opisal:
Sem opazil da nekatere 'mehke' igle mm glavic - jim z leti igla stoji postrani ko so še v luftu. To je verjetno posledica damperja igle, ki je popustil. Taka igla je za zamenjat tudi če ni še obrabljena.
Antiskatinga ne moreš več pravilno nastaviti, je igla že postrani postavljena kot bi antiskating močno vlekel - še preden je v brazdi. Ko pade noter se stanje bistveno poslabša.
V takem je najboljša metoda na oko, kot sem opisal zgoraj, sicer imaš prisotno močno kotno napako (tudi do 5°). Vsaj poravnaš iglo v brazdi.
To naj bo za prvo silo, do čimprejšnje menjave igle. Še bolje kar odjemne doze. Ne dogaja se to vsaki firmi.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda so mikro nastavitve in žakelj znanja za analogni gramofon, ki je sicer v vrhuncu svojega razvoja in ne more nikamor naprej. Podoben primer je Colt 45, nimaš več kar razvijat briljantnega raezultata.
Trudili smo se le zalaufat za silo eno starejšo tehniko, ki je prišla po pošti. Še najraje bi mu človek osebno pomagal in ga opozoril na nevarnosti pri nastavljanju.
Stran 3 od 3
