Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 11:26 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Zvočniki bodo ostali še vedno tam kjer so, žal. Najraje bi tudi to omarico zamenjal, ampak nimam volje zaenkrat, bi moral potem tudi poštemat zid za kable za plazmo. Razlog je tudi gramofon, katerega sedaj nimam dat kam.
Obstajajo kaka stojala za zvočnike, da bi jih prišravfal na steno? Kos ima dobrih 25 kg kar zna bit problem. |
Zasilna rešitev tvojega problema je npr. tole:
http://www.audiopro-croatia.com/mex/artikal.php?art=6481# |
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 11:29 Naslov sporočila: |
| Ima kdo s tem izkušnje? Bi bilo to bolje kot če bi jih dal na špice in marmornato ploščo na omarico? |
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 11:30 Naslov sporočila: |
| matjaz z je napisal/a: | Zaradi postavitve sistema imam kable precej dolge (2x4m),
razdalja med zvočniki je skoraj 5m, eden kabel je skoraj v celoti iztegnjen drugega pa imam zvitega pod omarco.
Ali zaradi navitja (ker tega kabla je kar nekaj), kabel postaja tuljava, oz
kako shranjujete odvečne dolžine kablov - jasno interes je da je čim krajši, enako dolg na obeh zvočnikih in čimbolj raven - a vedno to ne gre.
... kabli so neoplaščeni VDH (še čakajo na zamenjavo). |
V praksi je zelo veliko primerov, ko je treba zaradi neenakomerne oddaljenosti zvočnikov od ojačevalnika, enega od kablov speljati kot zanko. Mislim da ena, čim večja zanka ni problematična. Bolje to, kot različni dolžini kablov. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
gwb
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 12:53 Naslov sporočila: |
Namesto, da delaš tuljavo (zvijaš v krog), odvečni kabel večkrat ostro zvij (prepogni) in zveži skupaj. Če je v trši plastiki si pomagaj s fenom. Vseeno je potrebno malo previdnosti, da ga ne zlomiš.
Težko je to opisati, ampak predstavljaj si kot večkrat ponovljeni sploščen (od zgoraj navzdol) Z.
Kar se tiče dolžine kabla 1. vprašanja - v praksi celo (normalno) dolgi zvočniški kabli delujejo bolje kot pa zelo kratki. Zakaj je temu tako, bi znal verjetno bolje razložiti kdo z znanjem iz elektro področja. Pri interkonektih je seveda obratno.
Je pa tu seveda vprašanje cene - je bolje krajši in "boljši" kabel ali obratno... |
glasba
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 12:30 Prispevkov: 62 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 21:52 Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme:
kateri zvocniski kabli ubijajo, zmanjsujejo podrocje basa...?
hvala
glasba |
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 22:03 Naslov sporočila: |
Tanjši, solid core.
Pravzaprav lahko iz solid core kabla dobiš bolj suh bas, še posebej, če si prej imel kak debel fino licnat kabel, ki je dal efekt bolj polnega, mogočnega in rahlo zapacanega basa.
Poskusi z UTP parico, dvema, tremi...
In poročaj o tvojih spoznanjih.
LP Jernej |
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 22:15 Naslov sporočila: |
| glasba je napisal/a: | da ne odpiram nove teme:
hvala
glasba |
Cenejši qed  _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
