Predelava DacMagica
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
malossi
Pridružen/-a: Sre Okt 2010 12:37
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej vseeno sem se spravil zamenjati vse Xunda kondenzatorje z Panasonic FC in FM + prebrikal sem izhodne decoupling kondenzatorje. Moram reči, da je razlika očitna, zvok je lepši, lepši visoki toni, samo poziconiranje vokala, inštrumentov v prostoru je bolj definirano. Od vsega me pa najbolj veseli, da je zvok bistveno bolj 3D, kar sem prej zelo pogrešal.
Bi se splačalo zamenjati še regulator (ki je pri dac čipu) in pa bypasse za analogno napajanje opampov? Samih opampov se pa ne upam menati, ker to je pa že res kirurško delo Smile Čeprav bi pomoje s tem kar nekaj pridobil na zvoku..
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez zamere, samo je veliko lazje in cenejse kupiti usb mini sabre dac za 40eur, ki svoje delo opravlja veliko bolje kot predelan dacmagic. Skoda energije za dacmagic dac, razen ce je komu to uzitek Smile
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-usabre-mini-usb-dac-24bit96khz-sa9023es9023-p-5807.html
Jernej
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kje dobiti clock, imam ta low jitter Sabre DAC v škatli, čaka me iskanje I2S vhoda iz Denona in preklapljanje z releji med DSD in PCM. To je seveda 10 let novejša tehnika od obstoječih DACov BB v Denonu.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 23:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Sledi vprašanje.
A so to tvoje izkušnje, Jernejx, ali samo predvidevanja, ugibanja?
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joze I2s pretvornik imam jaz doma pa ti ga bom posodil.
Tromba pobrskaj po netu pa ti bo jasno. Tehnologija gre hitro naprej. Sabre chip je danes vodilni chip na trgu. Ta mali dac isto nima izhodnih kondelcov. Nisem pa se probal dacmagica, prebral pa nisem velik dobrega o njem, sploh pa o originalu.
Samo svetoval sem, vsak pa naj se odloci po svoje Wink
Jernej
malossi
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 00:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok, potem ne moreš govoriti, kateri je boljši, kot tudi jaz ne morem govoriti, da je dacmagic boljši, ker te škatlice za 40€ še nisem slišal. Plus, ja imam veselje predelovati Wink
Vidim pa, da si iz istega konca kot jaz, kaj pa če bi malo primerjali? Tako bomo vedeli, ali igra boljše Sabre ali delno predelan dacmagic Smile Tudi mene zanima!
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko potestiramo, mini sabre dac ima samo usb in i2s vhod. Kaj pa ti uporabljas za izvor zvoka?
Jernej
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej
malossi
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super. Izvor je raspberry pi z Volumio os. Sem iz Vira... dejva se zment na PM
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brskanje po netu...bla bla bla...teorija se velikokrat izkaže popolnoma drugače kot je potem v praksi, a ne? Saj imaš tudi s tem izkušnje.
Poslušanje je zame edina merodajna informacija.
Mi je vseeno a je i2s, spdif....samo, da super igra. Ostalo je kompliciranje oz. zame nepotrebno iskanje dlake v jajcu.
Prosim nekoga, naj Jernejux razloži i2s protokol, ki se mu zdi tako superlativen.
Hvala!
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni potrebe po razlagi, ker sem ze dobil informacije. Nisem nikjer napisal, da mi je i2s superlativem. To je samo ena izmed opcij. Drugace se pa strinjam s trditvijo da ni vazno kaj je vazno da dela, samo pot do tja je dolga. Ce bos cakal, da ti drugi povedo kaj probaj in zakaj probaj ne bo pravega uspeha. Sam moras raziskovat in predvsem znati pravilno analizirati najdene in slisane informacije.
Jernej
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prosim, če mi lahko kdo pove kakšen kabel (ime) uporabim za povezavo računalnika z dacmagicom preko tega kontakta na dacu. Hvala.
HI FI - balzam za ušesa...
malossi
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 23:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to je standardni usb kabel. iz A na B priklop.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno našel v navodilih. Hvala.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej si kupil DacMagic-a...@PURPLE. Smile
Stran 17 od 17
