Pomoč pri izbiri zvočniških enot za 300B SET
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 13:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Graditi ojačevalec s 300b in izbirati zv. enote kar tako na "horuk", brez vsaj malenkost vedet kako kaj zveni, "oprostite" ampak to je "audiofilski samomor" Laughing
Ne paničari - to je prava avdiofilija.
Po prvih slušnih testih se prične : iskanje/menjava kondenzatorjev za oljne military grade, pa upori in tako naprej do lamp. Lahko se vse prelota s srebrnim lotom in zamenja vsa ožičenja. Nadalje je tu cela paleta kablov za povezovanje, konektorjev itd. Praktično vsak element je zamenljiv, pa tudi kište se da narediti drugačne in iz drugih materialov. Zabava je garantirana, zvok pa krojiš po svoji meri.
Ali ga krojiš s friziranjem/spreminjanjem kupljenih izdelkov ali v 'rinfuzi' - kakšna je razlika?
Ma, je to tako, kot bi se podal v brazilski pragozd s knjigo o preživetju Laughing Laughing Laughing
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 13:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby mislim, da malo tupis. Pri warhedalu so nekoc za serijo zvocnikov na enakem principu skusali dolociti optimalen ojacevalec. Mislili so, da bo iz nabora ojacevalcev eden optimalen za vse zvocnike. Ugotovili pa so, da je za vsak zvocnik optimalen drug ojacevalec. Avtor izrecno povdarja, da so bili to zelo izkuseni razvijalci.
Malo na smeh mi gre, ko pricakujes direkten odgovor, ki naj bi bil se pravilen. Resevanje problema se najprej zacne z nabiranje cim vec informacij. Sele potem se zacne sinteza. Tukaj zal ni nobenih bliznic.
Ce bi pa rad pomagal ne da bi solil pamet bi pa lahko opozoril, da mozakar v isti kos mece zvocike za 500 eur in take preko 2000eur.
Lp matjaz
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka:
Brez knjige je še bolj adrenalinsko. Nikoli ne veš ali bo ven skočil 'svetovni' zvok ali se bo pokadilo.
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo "vasi" aforizmi tudi ne bojo dali željenih sadov.
Ljubosumje in zavist omejuje možnost razvoja in napredka.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Pri lampasih je vedno ista zabavna zgodba. Vecina jih ojacuje napetost. Zato imajo na izhodu transformatorje, ki napetost znizajo in temu ustrezno ponudijo proporcionalno vec toka. Kaksen tok bo tekel, pa je odvisno od bremena.
Pa poglejmo primer zvocnika z razvejano impedancno karakteristiko. Hitro opazim, da moc, ki tece skozi zvocnik ni po vsem spektru enaka. Ce bi bila moc po spektru eneka potemeni, da je breme cisti upor.
In sedaj na ojacevalnike, ti so lahko napetostni, tokovni ali pa nekaj vmes. Iz toka dela napetost (transimpedancni) ali iz napetsoti tok (transkonduktancni).
Ko pogledam enacbe za moc, ki se trosi na zvocniku, se mi vidi sledece, odvisno kateri ojacevalnik vzamem:
P=R(w)*I^2 za tokovne izvore (D-class po vecini)
Moc sledi impedancni krivulji
in
P= U^2/R(w) za napetostne izvore. (lampe po vecini)
Moc pada po impedancni krivulji.
Ce je impedanca konstantna po spektru je to vseeno. Ce pa imamo zvocnik, ki znatno menja modul impedance se to se kako pozna. Pri tokovnih, se morda bolje izide, ker je problem linearen, pri napetostnih pa malo manj, ker je problem ne linearen.
Dokaj jasno je, da v odvisnosti kaksen princip ojacanja vzames, lahko enemu zvocniku spremenis karakter. Ce le ta zvocnik nima raven impedance krivulje.
Zato me nebi presenecalo, da bi sladka kombinacija lahko bilaa pre-lampe in D class v transkonduktancmem nacinu dala se najboljse rezultate.
To je seveda tehnicni pogled na stvar.
LP, Andrej
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Komot lampe in kak hypeks močnostno.
Ne vem, zakaj taka znanost? Za res naraven, poln zvok s "polnimi pljuči" in normalen denar je možak zastavil idealno. Bolje se ne da. Še premalo je takih, konfekcijska roba ki bi igrala na tem nivoju je astronomsko draga.
Še vedno pa lahko snameš kako preverjeno in prediskutirano varianto iz neta.
Ni pa pot najboljša, jaz bi začel z zvočnikom, ki me res zadovolji, potem pa bi testiral in iskal ojačevalec (koliko moči, toka da stvar res odpre).
Dva stereo in aktivno je tudi ok.
Vsekakor sta ma_coule in jernejx pravi naslov, pojd do njiju , prediskutirajte in malo poslušajte.
Stran 2 od 2
