Lampaš z GU50 - tokrat SE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Ti nas zavajaš s SE ojačevalci.
Nič se ne pohvališ da imaš doma v povojih in razvoju stereo push-pull, ki (zaenkrat) dela ueee, ueee..
4 x preobremenitev..
Ja, imam narejen PP na popolnoma uparjenemu kvartetu. Dobim ga domov čez 2-3 tedne, ko bo samostojno zaigral. Preobremenjen bom verjetno jaz, ne pa....
Sem dobil sporočilo, pa ukrepam...
Boš povedal kaj raje poslušaš: single ended ali dvojni push-pull. Morda boš ob poslušanju dvojnega push pulla pozabil na single ended, hahaha
Dobre želje še vedno veljajo. Pozdrav.
Damjan
Pridružen/-a: Sre Okt 2008 19:37
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem ce je to ta prava tema ampak bom poskusil. Imam namen "sprobat" lampice ne vem pa kako in kje zaceti... Smile Ali kar z kaksnim DIY z natancnimi navodili ali kaksnim "zacetnim" lampasom iz kitajske? Kako se je najboljse lotiti projekta "introduction to lampice" Smile
Ali si je kje v Sloveniji tudi mozno sposodit lampasa?
Hvala in LP
Damjan
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: /
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Damjan je napisal/a:
Hvala in LP
Damjan
lampaša ti bo teško kdo posodil , ker se moreš zavedat,da imaju vse lampe določeno število ur delovanja.njihova cena vsaj tistih boljših pa niti ni tako majhna.za začetek ti predlagam nakup kakšnega novega cenejšega .kontaktiraj člana z nikom kalimero v tej temi,pa ti bo znal najbolje svetovati.
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala in LP
Damjan
Pozdravljen Damjan,
za začetek ti predlagam kakšnega kitajca: npr. MC-5881, ki se je pokazal kot eden izmed najbolj kompatibilnih lampašev z večino zvočnikov. Prav tako je preprost za razne predelave.
Za samogradnjo ti predlagam kakšnega PP z EL84 (6P14P), ker je za tak ojačevalec dokaj preprosto dobiti material, pa še ta je poceni.
predlagam npr:
EL84/6BQ5 Push-Pull Power Amplifier
http://www.tubecad.com/2010/03/blog0183.htm (nekje v sredini)
načrt je preverjen in pohvaljen s strani samograditeljev na www.diyaudio.com
Damjan
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen,
najlepsa hvala za informacije...
Lep pozdrav,
Damjan
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 12:01    Naslov sporočila: Še ena preprosta varianta - zaenkrat še simulacija Odgovori s citatom
shema:
moč: okoli 8W pri 2V vhodnem signalu
THD pri maksimalni moči 0.95%
Idejo sem dobil, ko sem brskal po netu in naletel na RH807. Ideja mi je bila zanimiva in sem jo vrgel v LTSpice. Malo je bilo treba popeglat elemente in rezultat je tu. Da se doseči tudi moč okoli 12W z bistveno večjim THDjem - 3%. Pa tudi 8W ni malo.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še 14W varianta:
Vhodni signal 2.5V (malo preveč - potreben preamp)
THD pri polni moči: 3%
moč pri 2V vhodu (CD player ipd): 10W, THD: 1.3%
Lahko pa bypasiramo katodni upor (R1) z kondenzatorjem npr 220uF in občutljivost za polno moč pade na 1.1V, naraste pa THD na 5%.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fine zadeve.Ali imaš kakšen načrt za pl36?
vintage , Diy
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še ena varianta
na vhodu pentoda 6J9P (E180F)
moč okoli 14W, THD manjši od 3%, občutljivost 1V
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2013 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še ena varianta, tokrat s FET sledilnikom, da postavimo GU50 v A2 klaso:
v tej varianti se da doseči moč nekje od 20-22W po simulaciji!!!
Tale GU50 je res neverjetna lampa. Je pa načrt že bistveno bolj kopliciran kot na začetku.
Stran 2 od 2
