Voice coil inductance
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 09:08    Naslov sporočila: Voice coil inductance Odgovori s citatom
Zanima me, kako pomemben je podatek Voice coil inductance pri izbiri basa?
Za srednjetonce in visokotonce se mi zdi, da je bolje, da je čim manjša.
Sem že bral nekaj na tujih forumih, pa nisem čisto prepričan, če pravilno razumem.
Kako pa je z basi, mi zna mogoče to kdo malo razložit?
Jernej
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno od tega kako visoko igra tak bas zvočnik.
Sub ima zelo veliko induktivnost navitja, tuljavo navito v več plasteh, midbas obratno...
Bolj je pomembno, da se izbere zvočnik za tisto frekv območje, ki ga dejansko potrebujemo. V večini primerov je napaka v tem, da tak bas spustimo previsoko, tja v mid področje, potem je pa driver kriv, pa kabli, pa kretnica, pa tista cvetka o počasnih basih z zvočnikom večjega premera...
Če imaš kak konkreten projekt v mislih, ga navedi, bomo predebatirali na praktičnem primeru.
LP soimenjak
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 09:57    Naslov sporočila: Re: Voice coil inductance Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Približno tako je, kot si rekel.
Pri wooferju, ki ima zaradi konstrukcije več induktivnosti, je potrebno upoštevati ta podatek pri določanju kretnice.
Kakšna knjiga na to temo... Tudi ko '''vse''' veš, je vsak primer poglavje zase. Za narest dobro delo rabiš lab opremo.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Konkretno se gre za open baffle, področje od 130hz navzdol, kretnica bo -24db aktivna. sistem bo v celoti aktiva.
Nekje sem bral, da Le upliva tudi na hitrost zvočnika, manjši ko je hitrejši naj bi bil zvočnik, a je tukaj kaj resnice?
Ali je bolje, da je v mojem primeru bolje da je Le večji ali manjši?
Hvala za pomoč Wink
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej to so po Martinu T&S parametri, ki jih uporablja pri simulaciji.
Vsi ti parametri so skladju in vplivajo na lastnost zvočnika. Brez simulacije boš težko. Tako, da boš kar en parameter iztrgal iz kontesta in na njemu gradil ne bo šlo.
lp matjaž
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dostikrat je tudi na bass driverju bolj zeljena nizka induktivnost....dela lahko visje po frekvencnem pasu, lazje ga je vpasat z midom, ima boljso dinamiko....
ce koga zanima imam nekaj izdaj knjige Loudspeaker cookbook od Vance Dickason-a....zadnjo 7 edicijo, Springer Handbook of Acoustics, Alton Everest Master Handbook of Acoustics 4 edition, Audio Measurement handbook, in podobne v PDF formatu.....vec na pm
Nazadnje urejal/a LBaudio Sre Dec 04, 2013 14:11; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Ja in še posebej to velja pri uporabi pasivne kretnice.
Pri aktivi in pri zelo nizki rezni frekvenci ni toliko kritično, je pa treba računat z zelo zmogljivim mid driverjem. Ta mora imeti dovolj hoda in izredno močan motor, da bo močno "tolkel" tisti zgornji bas oz spodnji mid nad 130 hz, sicer bo luknja, ne le po frekv odzivu ampak tudi v definiciji.
lp.j.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za območje nad 130hz bo skrbel midbas 8", čisti mid pa bo 4"
Gre za preverjeno varjatno Nao Note II Rs zvočnika, ki ga odlikuje odličen polarni odziv in tudi zvokovno ga pohvalijo. Naročil sem načrte, ki stanejo pa 75 dolarjev in zraven dobiš še fajl, s katerim sprogramiraš dsp kretnico. Uporabil bom iste enote kot v načrtu, samo sub področje bom spremenil, ker bom namesto 2x 10" uporabil 2x 12".
Zato malo tuhtam kaj pa kako, ker se še nisem čisto odločil katere sube bi uporabil, sem malo finančno omejen, vseeno pa bi rad uporabil nekaj zadovoljivega.
Hvala vsem za odgovore Wink
Jernej
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok 8 colar bo super za midbas.
Si pogledal za kakim B&C 12 colarjem?
Se pa bojim, da bo v primeru šparanja rezultat pod pričakovanji.
Takle OB je resen projekt in če se tu špara, bo hitro tisti efekt, ki se sliši kot momljajoči sub + sateliti, vmes pa luknja. Tak efekt se zgodi tudi z bas enotami s previsokim Qts. Za bas vzami kaj z vsaj 3 ali pa celo 4 inčno tuljavo. Tu, kjer ni kište, je motor zvočnika skupaj s togostjo membrane tričetrt uspeha.
http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver-fe/12-0/12fw76
Tale je le eden izmed zanimivih...močan motor, teža membrane pove nekaj tudi o njeni togosti, relativno visok fs naj te ne moti. Z rezervo moči v ampu in z velikim damping faktorjem ojačevalca je v primeru OB tak visok fs čisto nepomemben podatek, oziroma le toliko pomemben, da si malo pomagaš z aktivno linearizacijo. To bo oralo dol v poden.
p.s. Jaz imam njihove 15 colske brate in mi vadi temelje iz bajte.
LP Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej ali nebi bilo bolje, če se držiš načrta ali pa naredi čisto nekaj novega. Takole vmes ..., ne vem ? Sicer je pa zelo lep zvočnik.
Malo sem gledal pa nisem nikjer zasledil, koliko in kako močnih ojačevalcev potrebuješ.
lp matjaž
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebuješ štiri dvo-kanalce ali dva štiri-kanalca Laughing
Sem najdu eno varjanto zelo dobrih in zmogljivih mosfet ojačevalcev ab klasa, ki bodo popolnoma zadovolili moje potrebe. Strošek izgradnje bo nekje 1500eur za izgradnjo dveh štirikanalcev z zelo visokim damping faktorjem, če se prav spomnim okoli 300.
Za začetek bom kupil samo osem mono modulov in potem začel počasi po zmožnostih gradit. Za kakšen test bom pa že nabral nekaj ojačevalcev okoli, da testno zalaufamo 4-way aktivo Wink
Prva investicija bo sigurno aktivna kretnica in potem gradim naprej Wink
Soimenjak, hvala za nasvet glede enot, bom temelito raziskal Wink
Lb audio, tebi pa posebne zahvale za ogromno čtiva Wink
Jernej
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 08:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
B&C in 18sound imajo kar nekaj lustnih proizvodov, za mide tudi kaksni JBL 2118 rabljeni in se vedno se dobijo reconi zanje, uporabni nekje od 80Hz pa do 5/7 kilo, uporabljali so jih za studio monitoring in za HQ THX sisteme in za HQ PA.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, vendar se bo držal enot, ki so na načrtu. Premalo imam trenutno znanja, da bi menjal enote v srednjetonskem in visokotonskem področju. Tudi na diyaudio je kar nekaj napisanega o menjavi enot pri nao note II rs samo so tudi velika odstopanja, da najdeš štiri enote, ki se med samo ujamejo porabiš veliko časa in denarja poleg tega pa potrebuješ še dobro osnovo, torej znanje, ki pa pri meni še šepa.
Zato bom naredil po načrtu, spodnji konec bom poizkusil izpopolniti že v štartu. Ostalo pa bom dopolnjeval po potrebi.
Mislim, da je aktivni 4-way dsp sistem odlična osnova saj dopušča eksperimentiranje skoraj v neskončno in to mi je zelo všeč Cool
Jernej
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kater DSP mislis uporabit....4 way so ze kar okoli 1k€, najcenejsa opcija je z dvema Behringerjema DCX, vsak je cca 260€, da se jih tudi stweakat....
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem še čisto odločen, sigurno pa eno izmed teh dveh:
tole varjanto:
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-8-x-out
ali pa tole:
http://www.linkwitzlab.com/LX521/DSP_challenge.htm
Jernej
