orc.perc
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 17:42 Naslov sporočila: |
Odlično, pravkar sem odložil slušalke po dobri uri poslušanja.
@joztom - priporočam...
Lepo je tako strnjeno poslušati o tej problematiki, ko jo zna tako nazorno predstaviti.
Skratka, tukaj si lahko naredite predstavo o temu kaj dela komercialna digitalija in kaj pomeni high end reševanje problemov (problematika jitterja, pa upsamplinga, pa digitalnih filtrov). Tudi zaključki so proti koncu vedno bolj zanimivi, ker obravnava celoto. Kako se iz slabo izoliranih naprav problemi propagirajo po drugih napravah in vračajo nazaj (tudi jitter). Všeč mi je bilo tudi (ker se sklada z mojo percepcijo) kako kabli v slabo sestavljenih sistemih dobesedno zvrnejo reprodukcijo - grozno vplivajo že majhne spremembe. Pomeni da vsaj ena naprava v verigi nagaja in naredi sistem nestabilen (kabli ga zvračajo kot za šalo). In obratno, dobro sestavljena veriga (kompatibilna rečem jaz) je relativno neobčutljiva na kable. Slišiš razlike, a niso velike, še manj nepremostljive. Tudi izkušnje iz profesionalnega sveta to govorijo: pri balansirani gradnji naprav je vpliv kablov mnogo manjši kot pri single ended (cinch RCA). Ker je masa sistema ločena od mase signala.
Pa zakaj računalniki niso (še) tako primerni za audio - reče pa - čez 10 let ko bo to za nami...
Tudi jaz priporočam uro poslušanja. Bravo @orc.perc! _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 19:14 Naslov sporočila: |
| Hvala za namige, se bom potrudil poiskati več referenčnih poslušanj kje v bližini, pa se potem kaj več pomenimo. Kot ste opazili večinoma ciljam na dosegljivi HighEnd, ne na pregrešno drago nedosegljivo opremo. Tudi je problem izraba, ker se v času nabave in eksploatacije takoj najde zmogljivejši aparat, hitreje kot našparaš za naslednika. Ravno včeraj sem se ubadal s prototipi, sva s kolegom znižala rez med Low-Mid na 24dB aktivni kretnici iz 284 na 101Hz. Pa potem še sam ne verjameš tranzientom in stabilni zvočni sliki, ki se pojavi. Potem šele razumeš, kakšno krivico delamo virom reprodukcije, ker jih ocenjujemo v napačni postavi. Vsekakor se z basovci ne sme čez 120Hz, enako vokal srednjetonca ne sme skozi basovec v prostor, če ne se HotSpot premika neverjetno in naporno v trakovih. Je pa fino, če je vseh 6 končnih stopenj enakih in hitrih, pa skupaj vsaj kW zaloge moči. |
bojc08
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 20:56 Naslov sporočila: |
orc.perc - dober video. Kar pove vse zelo drži. Potem takem je LP zanič, če bi ga na isti način opisal ali primerjal. Pa vsi vemo da ni.
Stvar je dosti bolj kompleksna.
Moje mnenje je ne glede na format in je zelo pomembno, da pripelješ neokrnjen sognal do konca - recimo dac-a. To pomeni da ga ne upsemplaš ali dawnsemplaš, da ga čim manj po nepotrebnem procesiraš, itd..
Vsak poseg v signal ga samo poslabša.
hd vlačenje glasbe z neta ali kupit DVD-A to je vprašanje.
A je sploh kdo videl koliko jittra nastaja pri prenosu po net omrežju???
Jaz sem videl in lahko trdim da ga je blazno več kot z optičnim branjem.
Še najboljši je bil DAT, ki je precej imun na jitter.
Jitter že merim okoli 20 let ali več in dobro poznam razvoj digitalije.
In tudi vem kam je zabredla proizvodnja DAC-ov in ADC-jev.
Zmeraj javno razglašajo teorije ki govorijo v prid. Zmeraj zamolčijo slabosti. Tudi upsampling ima pozitivno plat, ki jo vsi poznamo, so pa tudi negativni učinki, ki so majn znani.
TEMU SE REČE MARKETING!
Obstajajo tudi videji kot je "What is Jitter in Fiber Optic Telecom Systems" ali kaj pdobnega, pa boste videli kakšen problem je kvalitetn reprodukcija z pc-ja. Hiend še dolgo ne.
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Sre Jun 05, 2013 21:30; skupaj popravljeno 1 krat |
bojc08
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 21:14 Naslov sporočila: |
joztom - poskusi rezat še nižje. Jaz imam brez rezanja 40hz do 12khz.
Noro dobro. Še sploh če je pripopan magnet z 2,4T!
Hitrost basa neznam opisat. Sploh pa detalji na bas področju.
Kaj šele prostor.
bojc |
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 21:42 Naslov sporočila: |
Sem še kar daleč od željene končme oblike aktivne kretnice. Ta zdaj je linearna, potrebno jo bo pripasati na frekvenčni potek driverjev (Rogers LS3a), basovec komaj 0,85T, katere natančne podatke pač imam, časovni zamik cca 40μsec (13mm) na 3kHz bom naredil raje na kištah kot z allpass filtrom. Potem naprej pa prestop iz čipov (trenutno so notri ta hitri BBrowni) na moje lastne diskretne module, ki jih uporabljam za driverje v končnih stopnjah. Če hočem nižji rez, mi zmanjka volumna za satelite (potrebno cca 12l) pa zgubim žamet, dušo in sapo na vokalu, ker dušim srednejtonca.
Včeraj sem potem poslušal en star skopiran CD, pa je to z aktivnimi stvarmi neprimerljivo z nevemčem, taki basi pa prostor:
http://www.youtube.com/watch?v=RG2pIC2dP78
To navajaš FullRange zvočnike ali kaj, jaz sem enkrat gledal ene Fane FR, pa ne najdem več linka. |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 01:55 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | hd vlačenje glasbe z neta ali kupit DVD-A to je vprašanje.
Jaz sem videl in lahko trdim da ga je blazno več kot z optičnim branjem. |
To tezo sem zasledil na forumu pred časom, mislim da ravno od tebe. Sem takrat prosil za pojasnilo ampak je nekako tema zamrla ali kaj je že bilo. V zvezi "net jitterja" sprašujem slednje:
Če zripam fajl iz cd-ja in ga pošljem po netu nekam, ter nato ta fajl po netu spet zloudam nazaj k sebi, a to ne bo več enak fajl? Pa recimo da postopek ponovim 10x da bo ja tale "net jitter" prišel bolj do izraza. CRC check bo v vseh 10 primerih pokazal enako vrednost. Ali bo deseta zloudana kopija zaradi tega "net jitterja" zvenela porazno napram original ripu?
Lahko tudi v kaki drugi bolj primerni temi, da ne smetimo s tem tule. |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 08:15 Naslov sporočila: |
O teh stvareh ne vem prav veliko, ker ni moj "foh", ampak kolikor mi je znano, je strah pred mrežnim jitrom odveč. Gre za to, da po netu potujejo paketi, ki se nato nalagajo na disk in bi morali vsebovati bit perfect vsebino.
Od odpakiranja pa je odvisno, kaj bo dobil dac v konvertiranje. Zaradi tega se tudi razlikujejo strimerji med sebo. Če zanemarimo sam dac sveda.
To se vidi po celi vrsti pretvornikov (M2Tech, Hallide itd), ki paket iz računalnika pretvorijo v spdif, zvok pa je nato na istem dacu vsakič malo drugačen.
DVD A pa lahko zripaš v računalnik (z DVDAextractorjem) kot 24/96,nekateri pa so celo 24/192 fajli. Če sedaj prav tak fajl naložiš iz neta kot hires dolpoteg in oba predvajaš na istem dacu ne bo razlik. Če uporabiš tudi enake fajl pretvornike in kable.
Prednost res dobrega streamerja je, da vse te korake opravi "v lastni hiši).
LpM.
PS:Prosim, popravite me, če živim v zmoti. O teh stvareh zelo rad zvem kaj novega. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
cink
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 23:51 Prispevkov: 164 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 08:35 Naslov sporočila: |
Bojc |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 12:12 Naslov sporočila: |
Po mojem razumevanju "net jitter" dejansko obstaja, saj gre pri IP komunikaciji za prenos paketkov in ta jitter dejansko povzroča zamude pri prenosu oziroma dostavi paketkov, po domače rečeno lahko "varira tajming", kar pa ni problematično, saj se prenešeni paketki nalagajo v buffer, od tu naprej pa "net jitter" nima več nobene zveze.
Lahko pa da si jaz to narobe zamišljam. Bom z veseljem prebral razlago na kakšen način ta jitter porazno vpliva na reprodukcijo. |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 13:49 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako se ta jitter odraža pri poslušanju? Recimo jaz ne poslušam klasike ampak večinoma elektrificirano glasbo, nekaj akustike.
Se da to popravit z bufferjem?
Glede na to, da se pri pretvorbi CD-ja v flac jitter ne pozna več bi potem PC + kvalitetna USB zvočna kartica nadomestila high end CD player in to za precej nižjo ceno. Linux itak ni zahteven, se pravi, da bi laufal na računalniku za 100€ + kartica 200€ je 300€. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
nomad
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 14:03 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | Mene pa zanima kako se ta jitter odraža pri poslušanju? Recimo jaz ne poslušam klasike ampak večinoma elektrificirano glasbo, nekaj akustike.
Glede na to, da se pri pretvorbi CD-ja v flac jitter ne pozna več bi potem PC + kvalitetna USB zvočna kartica nadomestila high end CD player in to za precej nižjo ceno. Linux itak ni zahteven, se pravi, da bi laufal na računalniku za 100€ + kartica 200€ je 300€. |
Tule je dokaj temeljita in obenem simpl razlaga, kjer boš našel odgovore na gornja vprašanja. |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 16:09 Naslov sporočila: |
Tale članek si bom probal prebrat. Ker sem iz računalniškega faha vem, da je največja hiba PC-ja trdi disk, ki se vrti. Zato sedaj računalniki z SSD-ji dosti bolje delajo. Noben ram tu ne pomaga kaj dosti. Pri CD playerju proti PC-ju tako vidim prednost predvsem to, da je informacija že enostavno na disku in je ne rabiš ˝brat˝. Me pa zanima, ko že tolk komplicirate z kabli. Kaj pa notranje ožičenje CD playerja ali PC -ja. Kaj ti pomaga drag kabel od komponente do komponente, če maš pa slabi ˝link˝ že v sami napravi.
Vem, da bo še preteklo veliko vode, preden se bom odločil za prehod na PC, zato ker pač še vedno rad zbiram ˝plastiko˝. Kakorkoli, zaenkrat sem s CD-ji zadovoljen oz. za poslušanje blues/rocka/jazz... so dovolj kvalitetni v klasiko pa se tako ne bom spuščal. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
nomad
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 16:30 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | | Me pa zanima, ko že tolk komplicirate z kabli. Kaj pa notranje ožičenje CD playerja ali PC -ja. Kaj ti pomaga drag kabel od komponente do komponente, če maš pa slabi ˝link˝ že v sami napravi. |
Kabli ne delujejo tako, da jih lahko daš kamorkoli in bi bil efekt isti. Ožičenje v aparaturi je nekaj drugega kot pa povezovanje dveh komponent. Aparatura kot celota je aktivna komponenta, kabel pa je vedno pasivna komponenta. In to je bistvena razlika.
Razmišljanje po katerem teče signal po žici in ga ta kao umaže ali pokvari in je zato vseeno kje je, ker ga vedno enako pokvari je v osnovi napačno.
Elektrika je nekaj povsem drugega kot pa vodovodna napeljava in zdrava pamet ali vsakdanje izkušnje nam je ne pradstavijo adekvatno. |
bojc08
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 18:06 Naslov sporočila: |
audiofill - to o net jitterju ni moja teza ampak je pač jitter . Tako kot tudi na pc-ju. Daj enkrat malo potipaj koliko jitter- ja je v pc-ju, pa boš videl kaj sem omenil.
Do napak ne prihaja če ni previsok jitter in je s tem prenos paketkov okrnjen.
Ko si omenil ripanje cd-ja ali dvd-ja pa povzroča jitter da nastane majn kvalitetna kopija. Je sploh ne rabiš poslat po netu.
To je zelo opazno če primerjaš original in kopijo na vrhunskem predvajalniku!
Ravno danes sem si naročil original cd Diane Krall, ker mi kopija slabše igra.
Kopija pa ti lahko dam, če nisi zbirčen.
Imam vrhunski pc "HP DRAGON" z ssd diskom in pcmcia glasbeno priklučeno na externi AKM dac 24/192. Gor je OSX in sedmica (dvojni boot).
http://www.google.si/images?hl=sl&q=HP+DRAGON&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=FrewUcHeIrOP4gSJo4HQCQ&ved=0CBgQsAQ
In lahko trdim da originali cd ali dvd-a z komponente zvenijo dosti kvalitetneje. Z manjšim jitter-jem, ki vpliva na kopijo.
Slišna razlika je taka, kot da primerjaš srednje razredni in HiEnd cd predvajalnik!
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Čet Jun 06, 2013 19:40; skupaj popravljeno 2 krat |
